Текущее время: 18 фев 2019, 13:28
 Страница 9 из 12 [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:06
Подскажите, TPS51212 (LA-7912P Rev 1.0 PU9) можно заменить, на TPS51211? По выводам точное совпадение.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51211.pdf и аналог TPS51212(RT8237E) http://www.richtek.com/assets/product_f ... 37E-00.pdf
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:42
Здесь отписывались об успешной замене TPS51212 на TPS 51218 без переделок.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:51
TarasBulbas писал(а):
51218
Увы тоже нет)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:59
Asus X550CC, ШИМ RT8202M (JJ) взаимозаменяем с RT8202A (DJ).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 21:46
DA0R53MB6E0 REV:E hp g7-2000 AMD Стояла EF= , по схеме RT8207L, поставил up1561p
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 19:42
Asus X553SA шим дежурки RT8249 (2Q=) заменил на 51225 - всё ок, работает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 18:25
Добрый день!
Меняю шим SY8032ABC, в магазине продали SY8032EABC на корпусе обозначение E1LA31.
Подскажите возможна такая замена или нет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 22:59
Насколько мне известно, SY8032EABC маркируется MB***
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 10:33
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не всегда наверно.
http://master-made.ru/index.php?app=goods&id=528
Не было с ними косяков.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:17
MSF113 писал(а):
Не всегда наверно.
И продают они чип с этой маркировкой как SY8032ABC - возможно аналог...
SY8032EABC
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:33
А может кто и даташит найдет на E1LA31
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 17:29
TPS51275, TPS51275B, TPS51275C взаимозаменяемы в обе стороны с RT8249A/B/C
проверено на плате ux301la
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:44
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Probook 640 G1 На платформе CYCLONED
BQ24736 на BQ24726 не заменяется.
Типа работает за исключением: Если подключить АКБ, а потом подключить БП, то на БП не переходит.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:26
Lenovo Z500
Compal La-9063
замена bq727 на bq707 удачна.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:19
RT8205L успешно заменён на TPS51125, платформа LA-8836P
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 12:46
G5934RZ1U (на DA0ZYLMB6C0 REV:C) успешная замена на slg55448VTR (снят с DA0R33MB6F0 rev:F).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 17:59
Дополню то, что встретил
Ниже перечислены самые применяемые (в скобках - маркировка, далее - корпус).
Справа - возможные аналоги (на полноту не претендую :) ).
SY8208BQNC (MSxxx) QFN-10 3X3
SY8208BQNC (RF4xx) QFN-10 3X3
SY8208DQNC (MUxxx) QFN-10 3X3
SY8208DQNC (RH4xx) QFN-10 3X3
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 18:28
Справа - это где?
1. Цифра в маркировке - это лишнее
2. По моим данным RFxxx - это SYX198BQNC (1 и 2)
RHxxx - это SYX198DQNC (1 и 2)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:24
писал год назад - сам еле нашел, пусть тогда тут будет)
viewtopic.php?p=363945#p363945
3й символ: год выпуска
4й - неделя
5й - лот
RJ: SYX196CQNC
AR: SYX196C1QNC
RF: SYX198BQNC
RI: SYX196BQNC
RH: Syx198dqnc
RG: SYX198CQNC
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:30
BQ24780 и BQ24780S не взаимозаменяемы. Первые ставят в Lenovo, вторые в Acer, Asus, HP.
При установке на Lenovo вместо BQ24780 микросхемы с буквой S (пробовалось несколько экземпляров) - ноутбук включается, работает и от сети и от АКБ, но зарядки АКБ нет. После того как удалось найти микросхему без буквы S - все заработало.
На BQ24780 (без буквы S) даташит найти не удалось...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 17:36
Asus X540L
asus X540LJ rev 2.0
bq24735 >> bq24725
полет нормальный
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:53
quanta zry rev G
TPS51225R >> TPS51225с
полет нормальный
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 12:50
FAN6300 на что можно заменить???
стоит в БП ЖК-ТВ Vestel
вперёд, только вперёд!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 18:09
Вместо NCP81108 без проблем стала NCP81103 на Yoga 3 14
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 23:44
Дежурка RT6585A/B ,RT6575D полный аналог TPS51225C.
Проверено на NM-B191.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 00:46
Hp 255 g3 22cd-100, Compal_LA-A996P, вместо BQ24738 встала и работает BQ24725A.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:15
lA-A994P rev:1.0 замена RT8207P на RT8207M или UP1565P корректна, только обязательно заменить резистор по 9 (TON) ноге с 432к на 887к
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 17:15
uP1661P - 100% аналог RT8813A 0P
uP1589Q - 100% аналог RT8239B JC
Проверено на Asus X550VS
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 21:48
Подскажите пожалуйста аналог uP1658R ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:23
lenovo ideapad 100-15IBY плата LA-C771P замена RT8207PGQW (маркировка 4B=) меняется на RT8207M без доработок (питание DDR).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость ШИМов дежурки rt8206a и rt8206b
alien_2005
31 авг 2012, 16:13
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
2484
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Список новых шимов для заказа
chulat
26
4052
10 окт 2016, 14:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость NPCE985x
Void
20 фев 2017, 11:32
Nemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: СергейВ и гости: 2
Реклама
