Текущее время: 25 апр 2024, 10:36
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 дек 2017, 19:53 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 681.97
Сообщения: 602 Откуда: Eversong
Меняется ли ISL95831BHRTZ на ISL95831HRTZ? Стоит на плате Quanta LZ8, Lenovo U410.
region_od
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 15 янв 2018, 16:50 |
Сообщения: 29 Откуда: Odessa
Котеус писал(а): Меняется ли ISL95831BHRTZ на ISL95831HRTZ? Стоит на плате Quanta LZ8, Lenovo U410. Да.
Snack
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 16 янв 2018, 00:19 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
Ciber SLasH писал(а): RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги. Замена TPS51123 на RT8205L (EM= ) на матери LA8331P с дополнительной установкой делителя на 13 вывод (EN) прошла успешно. На плате даже есть место для установки резисторов (PR94 и PR95). Номиналы не критичны, поставил 470к и 100к.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 08 мар 2018, 22:59 |
Не мутите воду - эти контроллеры всегда в QFN. Даже на фото видно, что никаких ножек нет.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 апр 2018, 12:47 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
MaxxStrike писал(а): Заказывал у китайцев RT8812A на микросхеме (OZ=FE) А прислали (OZ=1M). Это одно и то же или нет? Согласно маркировки ричтек важно только OZ=, остальное дата код
Rom
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 19 апр 2018, 18:13 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
morik59 писал(а): TPS51212 - аналог RT8237E. В Compal LA-7912 по схеме TPS51212, на плате RT8237E. замена на 51211 без доработок на LA-A996P
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 08 май 2018, 22:21 |
Vertyanov_SS писал(а): RT8248A очень вероятный аналог... Сомнительно... у RT8248A 11pin VID - Internal Reference Voltage Setting, а у предполагаемых аналогов это VDD - Supply Input for Analog Supply
