Текущее время: 19 апр 2024, 04:07
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 мар 2019, 19:44 |
antdry2012 писал(а): TPS22966 заменена на G5016KD1U И кто из них ШИМ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 19 апр 2019, 08:33 |
cyberland_remont писал(а): RT8202/A/B Не могут RT8202A и RT8202B меняться на SC411 - корпуса разные
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 01 июн 2019, 07:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,528.85
Сообщения: 4158 Откуда: N. Novgorod
igor.kts32 писал(а): удобная штука и как, помогла "штука"? RT8097A = SY8032ABC = G5719BTB1U
novapc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 15 авг 2019, 15:53 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
region_od писал(а): Меняется ли ISL95831BHRTZ на ISL95831HRTZ? Стоит на плате Quanta LZ8, Lenovo U410. Обратно тоже меняются... поставил на Асус К53SV ISL95831B, вместо ISL95831.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 03 окт 2019, 22:14 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
медвежка писал(а): чем заменить EUP3284 А тему слабо прочитать? Или поискать по ней хотя бы...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 06 окт 2019, 07:08 |
seven77 писал(а): OP= !!! 0P=
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 29 окт 2019, 00:35 |
zloyx писал(а): где их взять? Пойти и купить https://ru.aliexpress.com/item/32830395590.html или купить донора, видик или мать
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 01 ноя 2019, 22:19 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 84.19
Сообщения: 90 Откуда: Борисов, Беларусь
siberian писал(а): RT8248A очень вероятный аналог...
Сомнительно... у RT8248A 11pin VID - Internal Reference Voltage Setting, а у предполагаемых аналогов это VDD - Supply Input for Analog Supply
Проверено работает. RT8248A заменил на uP1565p и на RT8207M. Плата Quanta BK5, 11 нога на 8248 сидела на земле (через нулевик), т.е не задействована. На 1565 и 8207 11 нога идёт через рез. 2.2 Ом на +5 (12 нога). На плате предусмотрены места под эти резисторы, ну и кондер там можно поставить (11 - земля). И всё. Спасибо Сергею Вертьянову ;) P.s коротко : снимаем нулевой резистор на землю с 11 ноги и ставим 2.2 Ома от 11 к 12 ноге. Справедливо для схем, где 11 нога не задействована.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 02 ноя 2019, 08:45 |
slavak_111 писал(а): 11 нога на 8248 сидела на земле (через нулевик) Частный случай... не факт, что и на других платах будет этот нулевик
