Текущее время: 19 апр 2024, 23:23
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 дек 2012, 16:35 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
SashaZmei писал(а): PM6686 успешно заменен на TPS51427 Сначала внимательно читаем то, что уже написано, потом думаем, будет ли полезна информация, и нужно ли писАть...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 20 янв 2013, 16:17 |
galexey писал(а): tps51620 и tps51621 аналоги? На схеме LA-5082P нарисован tps51620, на плате стоит tps51621. Что-то непонятно, где Вы смотрите... К Вам плата не из пионерсервиса пришла? Даже из простого сравнения схем включения - цоколёвка ну, ни разу не совпадает!
Zet
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 28 янв 2013, 18:17 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
RsM писал(а): ......... но мне лень рисовать Мне тоже , я что делать. Подумалось - может сообща.
pipkata
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 30 янв 2013, 11:59 |
Зарегистрирован: 05 дек 2010, 18:31 Наличности на руках: 142.53
Сообщения: 31 Откуда: Bulgaria
Ciber SLasH писал(а): MAX17415 меняется на MAX17015 (информация от VolosKR) Asus G60JX MAX17415 меняется на MAX17015 тоже проверил. Работает нормально.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 31 янв 2013, 01:33 |
Во многих китайских планшетах и нетбуках попадается простейший ШИМ преобразователь - восьминогая планарка в самом простом корпусе SOP-8 с маркировкой 2952 или 2952a. Вложение: AP2952A_App.jpg Это чудо - AP2952A: Вложение: AP2952A.RAR имеет аналог - FT484: Вложение: FT484.RAR Есть и второй - MP1410, но нужно учитывать, что он - без софтстарта (выв. 8 не используется), и имеет немного другие номиналы в обвязке (см. даташит). Вложение: MP1410.RAR
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 10 мар 2013, 09:24 |
Serrj писал(а): MB39A126 => MB39A129... НО !!! За всю ночь, батарею зарядил только на 3% в (Win) !!!! Разве это можно считать удачной заменой?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 27 апр 2013, 17:16 |
Dwit писал(а): На что можно поменять ISL6265C и TPS51123A Осмелюсь спросить - Вы эту тему-то читали? Простите, но это - неуважение к тем, кто делится (в т. ч. с Вами) своими знаниями, и тратит время на написание информативных постов - Вы же, даже их не читая, задаёте вопрос, на который ответ давным-давно дан... Конкретно - о заменяемости TPS51123A есть инфа как минимум в двух постах этой темы. Лень читать или воспользоваться поиском???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 19 июн 2013, 11:44 |
RsM писал(а): RT8205L=TPS51125 Ни разу не равно! Может в какой-то конкретной схеме...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 19 июн 2013, 11:51 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): RsM писал(а): RT8205L=TPS51125 Ни разу не равно! Может в какой-то конкретной схеме... Анатолий, я же специально указал ПЛАТФОРМУ, где данная замена прокатывает. Вы специально вырываете из контекста то, что вам угодно подчеркнуть и обвинить в некорректности?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 19 июн 2013, 13:57 |
RsM писал(а): Вы специально вырываете... Нет! Но не нужно ставить знаков равенства, что подразумевает идентичность, а это ведь не так, не правда ли?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 19 июн 2013, 14:05 |
Модератор |
siberian писал(а): не нужно ставить знаков равенства, что подразумевает идентичность, а это ведь не так, не правда ли? пост поправил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 30 июн 2013, 18:43 |
fox2trot писал(а): По даташиту все совпадает, хотя сильно не вникал. Вот именно, что не вникал - по двум пинам не совпадают...
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 авг 2013, 14:29 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
siberian писал(а): fox2trot писал(а): По даташиту все совпадает, хотя сильно не вникал. Вот именно, что не вникал - по двум пинам не совпадают... На мой взгляд, вникать это именно вникать, с проверкой диаграмм, уровней и прочим, а не просто прочитать даташит и сличить распиновку. Уж понять разницу в схеме подключения много ума не надо, как и соответствующим образом подключить. Так что не надо придираться к словам.
