Текущее время: 28 мар 2024, 13:22
RsM
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 19 июн 2013, 11:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): RsM писал(а): RT8205L=TPS51125 Ни разу не равно! Может в какой-то конкретной схеме... Анатолий, я же специально указал ПЛАТФОРМУ, где данная замена прокатывает. Вы специально вырываете из контекста то, что вам угодно подчеркнуть и обвинить в некорректности?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 19 июн 2013, 13:57 |
RsM писал(а): Вы специально вырываете... Нет! Но не нужно ставить знаков равенства, что подразумевает идентичность, а это ведь не так, не правда ли?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 19 июн 2013, 14:05 |
Модератор |
siberian писал(а): не нужно ставить знаков равенства, что подразумевает идентичность, а это ведь не так, не правда ли? пост поправил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 30 июн 2013, 18:43 |
fox2trot писал(а): По даташиту все совпадает, хотя сильно не вникал. Вот именно, что не вникал - по двум пинам не совпадают...
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 авг 2013, 14:29 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
siberian писал(а): fox2trot писал(а): По даташиту все совпадает, хотя сильно не вникал. Вот именно, что не вникал - по двум пинам не совпадают... На мой взгляд, вникать это именно вникать, с проверкой диаграмм, уровней и прочим, а не просто прочитать даташит и сличить распиновку. Уж понять разницу в схеме подключения много ума не надо, как и соответствующим образом подключить. Так что не надо придираться к словам.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 08 дек 2013, 01:08 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
ed1976 писал(а): На Sony на платформе MBX-237 вместо SN0608098 поставил ISL6236. А RT8206A не подошла... ...На платформе Asus K53SV вместо RT8206A ставил SN0608098 и ISL6236, не подошли. Наверно, потому, что RT8206A - совсем НЕ аналог ни для SN0608098, ни для ISL6236... fox2trot писал(а): TPS51427 не подходит в качестве замены для RT8206B... ...На мой взгляд, вникать это именно вникать, с проверкой диаграмм, уровней и прочим, а не просто прочитать даташит и сличить распиновку... И Вам туда же: уже столько "вникали" - давно выникать пора... mihas000 писал(а): Менял на ноуте HP pavillion M6 платформу не помню, RT8205L на TPS51125 без шаманства, все работает без нареканий А, зря не помните. Вам просто повезло с выводом 18 - иначе, были бы и шаманства, и нарекания...
bananga
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 14 фев 2014, 16:31 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 23 Откуда: Запорожье
Ciber SLasH писал(а): TPS51123, TPS51125 - аналоги. TPS51123 и TPS51125 - не аналоги! У 125-й на 18 ноге выход (270-kHz clock output for 15-V charge pump. ) А у TPS51123, 18-я нога это ENC (Enable Channel), включение/выключение каналов выхода +5v и +3,3v
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 15 фев 2014, 02:48 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
bananga писал(а): TPS51123 и TPS51125 - не аналоги А кто сказал что аналоги? Я раньше думал что RICHTEK микросхемы ето клоны MAX, ISL, SEMTECH и т. д. Но оказывается что не совсем так. Или не всегда так имея в виду клон. Даже если выводы соответствует по раскладке и функциями, - в определеных ситуациях они действует по разному. Следует что приимущественно ориганал всегда лучше.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
bananga
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 21 фев 2014, 15:03 |
Rimas писал(а): bananga писал(а): TPS51123 и TPS51125 - не аналоги А кто сказал что аналоги? Я раньше думал что RICHTEK микросхемы ето клоны MAX, ISL, SEMTECH и т. д. Но оказывается что не совсем так. Или не всегда так имея в виду клон. Даже если выводы соответствует по раскладке и функциями, - в определеных ситуациях они действует по разному. Следует что приимущественно ориганал всегда лучше. Ciber SLasH писал(а): RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги. В ноутбуке Toshiba Satellite A660, A665 - Compal LA-6062P (REV.2.0 - NWQAA Marseille 10G) - по схеме стоит RT8205B, на плате TPS51125. TPS51123 меняю на TPS51125 - полет нормальный, последняя в продаже встречаются чаще (легче купить), чем указанные выше. (Slavikus)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 21 фев 2014, 19:52 |
Сообщение не в тему Не всему надо верить, что пишут на заборах и в Интернете...
Vanadiy777
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 07 мар 2014, 14:36 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 00:21 Наличности на руках: 128.03
Сообщения: 52 Откуда: Химки
Женя.Ш писал(а): Скажите пожалуйста:Вот такая Микросхема стоит на плате DH=CG это получается: RICHTEK RT8207А или я неправильно понял? Да, Вы всё правильно поняли. Это RT8207A
