Текущее время: 29 мар 2024, 12:46
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 01 июн 2014, 21:21 |
Size писал(а): вроде да... А по мне, так нет! У 51123 18 вывод это вход ENC и в схеме задействован, а у 51125 - выход VCLC...
2uz
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 июн 2014, 01:19 |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34
Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
Mobimas писал(а): В поисках Richtek RT8202 обнаружилось сходство с UP6111AQDD . Последняя стоит в Acer Aspire One (ZG8). Это полные аналоги . Подтверждено заменой на нескольких ноутбуках.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 июл 2014, 10:40 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
atree2011 писал(а): ... the IC is TI51225c but due to unavailably of the same ... TI51225 = tps51225, it's present anywhere...
Zord
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 24 авг 2014, 20:46 |
Сообщения: 176 Откуда: Vologda
тагансити писал(а): Во многих китайских планшетах и нетбуках попадается простейший ШИМ преобразователь - восьминогая планарка в самом простом корпусе SOP-8 с маркировкой 2952 или 2952a. Вложение: AP2952A_App.jpg Это чудо - AP2952A: Вложение: AP2952A.RAR имеет аналог - FT484: Вложение: FT484.RAR Есть и второй - MP1410, но нужно учитывать, что он - без софтстарта (выв. 8 не используется), и имеет немного другие номиналы в обвязке (см. даташит). Вложение: MP1410.RAR хотелось бы добавить еще один возможный аналог AP2952 это G5795.
_________________ Не отступать и не сдаваться
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 10 сен 2014, 19:59 |
Абитуриент писал(а): ...в схеме RT8206B на плате стоит TPS51427... ...и при этом - аналогами они не являются... Где-то - взаимозаменяемы "в лоб", а где-то - без бубна не обойтись (см. назначение выводов в даташитах).
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 14 ноя 2014, 17:44 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
uP1561P предположительно аналог rt8207a CP= Встречена в Lenovo s210, платформа BM5290 rev.1.3. Собственно, и заменена на RT8207A без переделок. Менялась по причине низкого напряжения питания памяти - 1,35V. Таким оно и осталось после замены, откуда и вырос вывод, что память там используется DDR3L, и напряжение таким и задумано. Даташита и схем на uP1561P не наблюдается пока. По обвязу - 12 пин через 510К притянут к 19V, 9 пин на резисторный делитель, ~9,15К к земле и ~9,05К к выходу, соответственно там ~0,75V
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 дек 2014, 16:39 |
rovensky писал(а): ISL88731 вместо BQ24745 ставил на lenovo материнка LZ57 не прокатило BQ24745, как минимум, чуть по-богаче функционалом, больше задействованных выводов - из сравнения даташитов видно. FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM тоже выглядит по-внушительнее, хотя - это, как нарисовать...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 дек 2014, 19:36 |
тагансити писал(а): BQ24745, как минимум, чуть по-богаче функционалом Учитывая то, что и тот и другой управляется по SMBus, совсем не факт, что адреса и назначение регистров в них совпадают...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 дек 2014, 21:29 |
morik59 писал(а): Wistron JE40-HR... Чесговоря... что JE40-HR, что LZ57 - пялясь в обе схемы, не вижу разницы во включения зарядника... ИМХО, всё-таки должно работать в обоих случаях... И различающиеся выводы для этого включения не критичны...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 дек 2014, 21:31 |
alex48096 писал(а): LZ57 MB по схеме BQ24745RHDR-GP стоит ISL88731AHRZ. На этой платформе производителем внесены изменения в схему - в т.ч., с целью замены BQ на ISL. Такая замена невозможна напрямую: у м\с есть отличия функций выводов (в частности, выв. 5, 7, 26) - см. даташиты.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 янв 2015, 01:40 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Если не в той теме, прошу модераторов перенести. Toshiba C660, LA-6842P Подскажите, плиз, возможно ли полноценно заменить ШИМ G5603RU1U на TPS51117 ? Нашел возможность такой замены в этой теме и на этой же платформе по питанию ОЗУ. Даташита на G5603 нет (я не нашел). По ножкам и назначению вроде бы совпадают. Проблема возникла с ноутом, который работал несколько минут, а потом появлялись артефакты и после этого пропадало изображение. После 4-х кратной замены BD82HM55 на (б/у) пока ни разу даже первоначальный дефект не появился. Из 4-х раз 3 раза не появлялось напряжение +VTT (+1,05 В), которое формирует ШИМ G5603 - ноут выключается через 4 сек. КЗ по питаниям нет. Замена на TPS51117 ничего не дала, хотя разрешение EN на этот ШИМ приходит, обвязка ШИМа рабочая. Связываю это с неработающим BD82HM55 (при замене прошивался чистый регион). А может это связано с заменой G5603RU1U на TPS51117 ??? Хотелось бы точно знать.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 янв 2015, 01:57 |
Я бы заменил всё в boot цепи.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 янв 2015, 02:04 |
MSF113 писал(а): Я бы заменил всё в boot цепи. В понедельник попробую поменять всё вокруг ШИМ и ее саму еще раз на TPC 51117.
