Текущее время: 29 мар 2024, 17:39
siberian
Заголовок сообщения: Re: Новые МОСФЕТ транзисторы Добавлено: 27 сен 2011, 22:04 |
Rimas писал(а): виден логотип. Явно кокая то новая фирма Китая. Логотип фирмы CYStech Electronics Corp. транзистор(ы) что-нибудь типа MTB24B03Q8. В первых двух буквах префикса не уверен.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Новые МОСФЕТ транзисторы Добавлено: 08 янв 2012, 14:09 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Спосибо siberian. Ето так оно и есть: Некоторое время назад здесь http://wwwt.cystekec.com/ было очень мало даташитов, а теперь давольно много. Правда, ECGxxx - ето наверно лот номер, а настоящее название и состоит из двух верхних строчек. Спосибо всем за поддержку, особенно siberian!
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Новые МОСФЕТ транзисторы Добавлено: 11 сен 2013, 19:14 |
Здраствуйте. flasher_ писал(а): очень маленького размера не стал создавать новую тему. интересует, чем можно заменить мосфет одиночный 4435 gyt стоит в sansung np305 на него приходит 19в с разъема питания. мосфет очень маленького размера и кажется они имеет канал N типа. Я беру с других плат, нижний по плечю питания. Так как он расщитан не более большой ток. Другой путь - китай, ебей.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Новые МОСФЕТ транзисторы Добавлено: 11 сен 2013, 20:10 |
Rimas писал(а): и кажется они имеет канал N типа. Ну это только кажется! Сколько не видел 4435 - все Р-канал AO, ME, Si, FDS итд... По параметрам - ниже средней паршивости. Например FDMC4435flasher_ писал(а): мосфет очень маленького размера Это какого - 3,3х3,3; 3,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х2,0?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Новые МОСФЕТ транзисторы Добавлено: 11 сен 2013, 20:31 |
siberian писал(а): Ну это только кажется! Я прикинул по ASUS X55VD и BQ24725. Там точно стит N кнал. Недавно копался.
