нужен datasheet на NPCE985LAODX https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=42118 |
dimar [ 13 фев 2016, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | нужен datasheet на NPCE985LAODX |
нужен datasheet на NPCE985LAODX если можно в личку нет 15 сообшен. |
siberian [ 13 фев 2016, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: нужен datasheet на NPCE985LAODX |
dimar писал(а): нужен datasheet А зачем он тебе, если не секрет? |
dimar [ 13 фев 2016, 22:46 ] | |
что б померить напряжения и знать на каких ногах |
siberian [ 13 фев 2016, 23:45 ] | |
dimar писал(а): что б померить напряжения Для этого достаточно схемы... |
dimar [ 14 фев 2016, 02:25 ] | |
нету схемы на этот ноут toshiba L50B-1-HQ весде искал стартует на 7 сек и все напруги есть осталось пробовать прошивку биоса и power en sequense на мультике запрос схемы в теме сдесь на форуме просмотры есть результат 0 ноут ударник после удара работал были глюки с екраном при закрывание поменял шлейф плата не имеет батарею биоса как понял с форумов интегрирована в акум вот краткая описание |
siberian [ 14 фев 2016, 10:13 ] | |
dimar писал(а): нету схемы Схемы нет и наличие DS на мультиконтроллер тебе не поможет в ремонте потому как из DS, как и из любой схемы с этим мультиконтроллером, можно узнать распиновку выводов питания, reset, входы/выходы сканирования клавиатуры, шины LPC... Функции остальных выводов назначаются разработчиком платы так, как ему удобно. dimar писал(а): стартует на 7 сек и все напруги есть Тогда вообще какие вопросы к мультиконтроллеру? dimar писал(а): ноут ударник после удара работал были глюки с екраном при закрывание Обычно ударники не лечатся прошивкой BIOS. При закрывании крышки плата слегка изгибается... |
dimar [ 14 фев 2016, 12:32 ] | |
ясно тут видео интегриров в прцесор буду меняьять станции в наличии нет- идти в сервис придеться |
