Текущее время: 28 мар 2024, 16:18
Tiamag
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 13 июл 2014, 16:51 |
Сообщения: 2 Откуда: Minsk
Maxim Skridonenko писал(а): правильно напишите материнку - сами и схему найдете Так и буду делать потом, когда решусь заняться:) Балы такая мысль.. Передумал, отложил план этот на время. Подключил обычную TFT матрицу с матовым покрытием через переходник 30пин - 40пин, всё подключение обошлось даже без замены контактов, напрямую. Повезло
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 16 июл 2014, 23:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Delok1991 писал(а): Всем привет, не могу запустить матрицу от Dell на Acer. Матрица LP154W01 (TL) (F2), пробовал прошивать eeprom всеравно не хочет . Матрица рабочая ноут тоже это 100%. При старте работает только подсветка, экран тёмный. Поделитесь кто нибудь прошивкой или подскажите как её подправить. очень надо!!!!(( Вот сам eeprom от матрицы. Асер-то какой? И какая матрица в нём была? Вообще-то мне практически не встречались Асера, сильно критичные к прошивке(по крайней мере 15,4/1280*800)
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Delok1991
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 17 июл 2014, 00:20 |
Сообщения: 23 Откуда: РБ
BlackDoc писал(а): Асер-то какой? И какая матрица в нём была? Вообще-то мне практически не встречались Асера, сильно критичные к прошивке(по крайней мере 15,4/1280*800) Acer 5220, матрица стояла B154EW08. С какого Dellа LP154W01 (TL) (F2) я не знаю, и как я понял эта матрица подходит только на Dell, Sony и Apple. Но меня это не останавливает)) Вот eeprom от B154EW08 для коллекции.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 17 июл 2014, 10:40 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Delok1991 писал(а): Acer 5220 какой из трех?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 31 авг 2014, 22:39 |
Участник АСЦ |
nik0 писал(а): ChiMei N156B3-L0B rev. C1 микросхема MST7396D-LF интересует даташит на данную матрицу. была в коротком микросхема MST7396D-LF по vcc +3.3V, микросхему заменил, кз ушло но питание не поднимается, остальные все сигналы присутствуют. Даташит Вам ничем не поможет... А вот схем, к величайшему сожалению, практически ни на какие матрицы найти нереально...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Матрица N140B6 нет подсветки. Добавлено: 23 окт 2014, 22:26 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
EU7ABZ писал(а): Матрица N140B6 нет подсветки. Сгоревший предохранитель, шим на LED подсветку на КЗ, маркировка DW=CE. Что за он, чем заменить? Корпус QFN24! Возможно MP3388DR. Заменить, хммм... либо новый заказать либо снять с трупика (другой матрицы).
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 25 окт 2014, 19:02 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Ребят, вопрос по прошивкам матрицы: Разбили B156XW01 V.2 (Emashines E730Z), есть в наличии M156NWR1 (Lenovo G555). Но она показывает белым. Матрица рабочая точно. Полистав форум, понял, что прошить EEPROM нужно. У меня программатор EZP2010, по идее должен с 24хх флешками работать, я спаял переходник, пользуясь материалами, но программатор не видит микросхемы. Так вот собственно вопрос: я не правильно спаял переходник? Программатор не работает с данным типом флешек? Не морочить голову-купить оригинал и поставить, т.к. ничего не получится и они не совместимы?
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 25 окт 2014, 20:35 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 459 Откуда: воронеж
killjapskin писал(а): Какие флешки находятся на этих матрицах 24с02
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 окт 2014, 01:26 |
Участник АСЦ |
killjapskin писал(а): Все работает, разобрался! Теперь епром со старой перелить в новую? В большенстве случаев проходит просто переливка. Но в некоторых придётся "доработать напильником" См. https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_ ... ation_dataи даташиты на обе матрицы - обычно на последних страницах даташитов есть листинг EDID.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 окт 2014, 11:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
killjapskin писал(а): Все работает, разобрался! Теперь епром со старой перелить в новую? да
Rom
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 17 дек 2014, 16:23 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
lev-1985 писал(а): валяется матрица. как-то экспериментировал с епромками, куда-то их положил, чтобы не потерялись. ну и конечно щас уже проще другие накинуть и прошить, чем те искать Вот эту пробуйте.
