Текущее время: 29 мар 2024, 18:47
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 июл 2016, 10:04 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
zenturion628 писал(а): Lenovo g550,LA-5082P Возможна ли замена матрицы LP156WH2(TL)(AA) на M156NWR1 с донора Lenovo g500 LA-5972P. Разъемы одинаковые.Распиновки нет.
У этих матриц разный тип подсветки. Напрямую замена невозможна. Рассматривайте вариант замены через переходник. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- http://i-pomogu.ru/magazin?mode=product ... =748404006
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 июл 2016, 14:44 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
tvl60 писал(а): Напрямую замена невозможна. Рассматривайте вариант замены через переходник. У меня как раз случай обратный,я светодиодную пытаюсь заменить на ламповую.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 июл 2016, 15:21 |
zenturion628 писал(а): У меня как раз случай обратный,я светодиодную пытаюсь заменить на ламповую. Какой в этом смысл? Как вы собираетесь подключать инвертор, и есть ли он у Вас?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 июл 2016, 16:09 |
tvl60 писал(а): подключать инвертор, и есть ли он у Вас? Lenovo g550,LA-5082P разбитая светодиодная матрица LP156WH2(TL)(AA), есть ламповая матрица M156NWR1 снятая с Lenovo g555 LA-5972P. Хочу узнать, можно ли и как поменять светодиодную на ламповую матрицу. Разъемы шлейфа у них одинаковые,но сигналы различаются.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 июл 2016, 16:50 |
tvl60 писал(а): Купите нужную матрицу и не мучайте себя и ноут. Увы,придется так и поступить.Была надежда,что кто-то уже прошел это и поделится опытом.
shat
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 июл 2016, 17:11 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
tvl60Цитата: и все-таки не вижу смысла в этом. Нужно сравнивать все сигналы, приводить их в соответствие с контактами на шлейфе. Продумать каким сигналом запускать инвертор и регулировать яркость, зачем все это нужно, если только ради эксперимента, пока МВ не сгорит? Купите нужную матрицу и не мучайте себя и ноут. Вы перед тем как советовать хоть схемы смотрите. А то совсем смешно получается. zenturion628У этих ноутов, судя по схеме, одинаковые разъёмы на матерях, так что если есть шлейф от ламповой то встанет 1 в 1. Вложение: LA-5081P.PNG Вложение: LA-5972P.PNG
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 июл 2016, 18:43 |
shat писал(а): так что если есть шлейф от ламповой то встанет 1 в 1. Конструктивно станет,на этих пинах сигналы разве идентичны,11 pin,27 pin,29 pin?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 июл 2016, 19:33 |
shat писал(а): Вы перед тем как советовать хоть схемы смотрите. Если схемы ТС предоставил бы, то конечно же посмотрел бы. Искать за него у меня нет времени. И я уже сказал не вижу смысла в такой замене, тем более что матрица с LED-подсветкой дешевле, чем с ламповой, и везде продается.
shat
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 июл 2016, 07:45 |
zenturion628Цитата: Конструктивно станет,на этих пинах сигналы разве идентичны,11 pin,27 pin,29 pin? Они просто названы по разному. По сути это одно и то же. tvl60Даже и не знаю что Вам ответить....
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 июл 2016, 09:57 |
shat писал(а): Даже и не знаю что Вам ответить.... ну, а что ответить, конечно же вы правы. Не нашел я времени на ознакомление со схемами, не нужно было мне и советовать.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 23 авг 2016, 19:51 |
TANOL писал(а): Можно ли заменить в ASUS X550C слимовую матрицу B156XW04 V.6 на LP156WH4 15.6 WXGA LED от ноутбука HP G62 ?
а она туда войдет вместо слимовой? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- разъемы одинаковые, разрешение одинаковое, значит показывать будет, а вот войдет ли в корпус?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 23 авг 2016, 20:33 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
tvl60 писал(а): а вот войдет ли в корпус? По толщине?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 24 авг 2016, 00:07 |
tvl60 писал(а): А что слим негде купить? Только сегодня начал искать.
touchmetouch
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 22 окт 2016, 19:38 |
Сообщения: 6 Откуда: Чирчик 10й микр
BlackDoc писал(а): Приветствую всех. Я занимаюсь поставкой матриц(несложно найти мою ветку в продам) и готов отвечать на различные вопросы по их совместимости и готов делиться самыми разными даташитами на матрицы. Для затравки - несколько полезных советов(FAQ сочинять - ну ОООчень долго 1. Если к Вам пришёл ноут с разбитой ламповой 12.1 / 1280*800 / 20 пин 22 мм - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ тип раскладки разъёма. Примером являются CMO N121I1(старая Toshiba распайка разъёма) и N121I3(новая стандартная распайка разъёма). Если к Вам попался ноут со старой распайкой и подоткнуть новый тип матриц - то выгорят ключи на материнке(кроме Asus W5F - там не выгорают) Переходник сделать несложно. Как и пересобрать разъём. Кстати, а как выложить PDF? Я мог-бы и даташиты упоминаемых матриц выложить. 2. Если у Вас не запускается новая матрица вместо старой - рекомендую проверить EDID(как просто его наличие на матрице - частенько Самсунг страдает чистыми EEPROM, так и тем, что некоторые ноуты требуют различные свои извраты). Dell знаменит своей требовательностью к прошивкам. И, по опыту, хочу отметить, что не всегда тупая перепайка 24C02 со старой на новую спасает - частенько приходится подбирать прошивки. У меня их тоже коллекция набралась - могу делиться понемножку. С удовольствием принимаю прошивки в коллекцию 2А. Не мучайте бедные "стёкла" перепайкой EEPROM. Если уж у Вашего сервиса совсем плохо с деньгами - купите, например, в МастерКите что-нить типа PonyProg и сделайте переходник из любого старого шлейфа. Распайка разъёма 30 пин flat 32 мм есть практически в любом даташите на, например, 15,4", а цоколёвка 24C02 ищется в Гугле за 5 сек.(Могу и даташит выложить - вот только как? ) 2Б. Вы уже сделали переходник на 30 пин под программатор и мучаетесь - как и где взять разъём 40 пин (под светодиодки) и Вам лень очень уж пайкой заниматься? Купите переходник для установки светодиодки 16,0 вместо ламповой - готовый переход с 30 пин на 40 пин, гы-гы 2В. Да!!! 15,6 лед тоже новые попадаются с читыми EDID/EEPROM. И нихрена не хотят запускаться, а клиент стоит над душой 2Г. Мне уже попадались и Lenovo и HP (номеров не помню), которые на обычной 15,6 хотели свою прошивку. 3. У Вас с Сони бардак? Другой производитель матрицы? Под клавой часто есть набор переключателей. Не забывайте про них. Но не забывайте переписывать первоначальные установки перед эксперементами. !!! Делаете Вы это на свой страх и риск!!! Попробуйте предварительно найти сервис-мануал и глянуть что возможно выставить. 4. Нужно воткнуть 1-ламповую матрицу вместо 2-ламповой? Варианты: А. Отключить второй канал на инверторе. Б. Воткнуть из донора вторую лампу и оставить её внутри крышки. В. Подоткнуть вместо лампы на второй коннектор конденсатор на 27...47...68...100 пикофарад(зависит от размера лапмы и от инвертора) !!! на 1,5 kV !!! минимум(у газоразрядных люминисцентных ламс с холодным катодом рабочее напряжение 600...800 вольт, а стартовое - 1000...1500 вольт) P.S. Есть ещё некоторые тонкости. НА некоторые буду давать ответы только с ЛС и только не на МСК. Дабы в МСК не плодить себе-же конкуренцию.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 29 окт 2016, 19:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
atabak писал(а): Добрый день ! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить матрицу LTD121EXFA 20 pin ноутбука ASUSW5F матрицей LTD121EXVV 20 pin. Разъёмы справа вверху.
Спасибо ! Как в анекдоте про блондинку: 50/50 Скидываю найденные у себя даташиты - обратите внимание, что LTD121EXVV разных ревизий имеют разные раскладки разъёма. LTD121EXFA тоже может иметь что-то подобное А ещё бывает, что разные версии имеют переворот шлейфа на 180 разъём 20 пин 22 мм - самый непредсказуемый бардак... Так что мультиметр в руки и ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!!!
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
PERSVET
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 28 ноя 2016, 09:33 |
Зарегистрирован: 12 май 2015, 18:24 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 17 Откуда: Приаргунск
Всем доброго времени. ноут packard bell en te69cx без матрицы, нашел B156XW04.V7 30pin , поставил, имею не значительные артефакты, искажения(не значительные) хочу прошить, прошу помощи, есть программатор(вертьянова, mini pro) и все не обходимое, прошивкой матриц не занимался, можете пинать, ругать главное помогите пожалуйста. Подкидывал другую матрицу с платой ноутбука проблем нет.
