Текущее время: 25 апр 2024, 11:20
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 07 дек 2012, 16:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
AL._.EX писал(а): Народ, может есть прошивка на Dell M5030 Wistron DJ2 (LTN156AT02)? Вот что есть из Делловских прошивок под 15,6 ламповую
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
ollowtf
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 20 дек 2012, 15:21 |
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 14:12 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, пожалуйста, по LP156WD1-TLA1 для HP 4530s, почему может не работать и что делать? История. Начитался зарубежных форумов про замену матрицы HD на HD+ и FHD. Все успешные замены были FHD, но про HD+ было сказано, что тоже можно. И вообще "any led screen with 40pin left connector". Без перепрошивки. Заказал LVDS-кабель (646274-001), с которым "должно работать", как я понимаю двухканальный, для моделей с HD+ и выше. И ничего не работает :( Со старым кабелем на новой матрице синий фон и черезстрочность, но это, как я понял, для одноканального кабеля нормально. С новым кабелем не работает ни новая, ни старая матрица. Вопросы: 1) LP156WD1-TLA1 с "левым коннектором"? В теории её подключить можно? 2) Возможна ли ситуация, что FHD-матрицы с новым проводом работают, а HD+ и HD нет? Имеет смысл заказать "родной" кабель для HD+? 3) Если проблему можно решить переделкой кабеля/перепрошивкой и пр., то куда посоветуете обратиться в СПб? ЗЫ: Все маркировки могу сказать, ноут разобран. ЗЗЫ: в подробных спеках на panelook.com увидел такое: "Remarks : for Dell". Может влиять?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 03 янв 2013, 20:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
renatko писал(а): как узнать какая соит у меня? Разобрать и посмотреть.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 04 янв 2013, 12:08 |
Участник АСЦ |
renatko писал(а): А что означает в молели матриц (N1) (N2) Версию матрицы. У Лыжи в первых 9 символах зашит только тип "стекла", а вот ещё 4 символа(иногда разбитых скобками) - это уже форм-фактор и тип интерфейса(т.е. Слим или не слим и т.д.) Лучший пример: LP133WX2 - там в зависимости от продолжения сам чёрт ногу сломит...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 08 янв 2013, 21:07 |
Участник АСЦ |
vannig писал(а): Вопрос по матрице следующий. Есть ноутбук Тошиба матрица стоит Model: LP116WH1 (TL)(A1).
Можно ли поставить на замену LP116WH1 (TL)(В1) или LP116WH1 (TL)(N1) ?
И если не тяжело объясните внятно в чем разница (A1) (В1) (N1) ? LP116WH1-TLA1 и LP116WH1-TLN1 одинаково устанавливаются друг вместо друга. Обе глянцевые. Может они чем-то по мнению производителя и отличаются, но настолько ковырять даже даташиты не было ни времени, ни желания... Не то, что сами матрицы Если хотите - присылайте в ЛС своё мыло и я отправлю Вам даташиты. LP116WH1-TLB1 - даташита от такой у меня нету, но, насколько я помню, это такая-же, только матовая... Хотя вот поиском нашёл, но не смотрел... http://www.jxlcd.com/Upload/PicFiles/LP116WH1-TLB1.pdf
Bodryi
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 07 мар 2013, 09:46 |
Сообщения: 2 Откуда: Astana
Родная матрица b101awo6 v.1 ставлю вместо нее b101aw06 v.4 включаеться только подсветка матрица не включаеться перерыл весь iнет нет даташита на b101aw06 v.4 на родной матрице на 20 ноге 0.25 пробовал ставить b101 aw03 v.0 для проверки правда размеры у нее не те но работает в идеале! ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 29 секунд: ---------- Bodryi писал(а): Родная матрица b101awo6 v.1 ставлю вместо нее b101aw06 v.4 включаеться только подсветка матрица не включаеться перерыл весь iнет нет даташита на b101aw06 v.4 на родной матрице на 20 ноге 0.25 пробовал ставить b101 aw03 v.0 для проверки правда размеры у нее не те но работает в идеале! Блин Rom умный а Bodryi ТУПОЙ Извиняюсь за тупые вопросы и действия! Прошу последней подсказки где взять LVDS_en Есть догадка может опять тупая и не правильная подскажите мне нужно на первую ногу кинуть минус а на 20 ногу кинуть контакт с 2 или 3 ноги то есть 3.3v
Rom
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 08 мар 2013, 14:37 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Bodryi писал(а): подскажите мне нужно на первую ногу кинуть минус а на 20 ногу кинуть контакт с 2 или 3 ноги то есть 3.3v именно
Rom
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 мар 2013, 14:53 |
Главный модератор |
ali-artem писал(а): у них матрицы с EEPROM идут? разумеется
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 мар 2013, 18:54 |
Участник АСЦ |
Rom писал(а): ali-artem писал(а): у них матрицы с EEPROM идут? разумеется С EDID идут только свежие НЕсоневские Сони Т.е. ноуты даже разрабатывавшиеся не Сонькой... Все остальные именно Соневские EDID обычно не читают. И часто там EDID вообще нету чипа как такового. Хотя площадки под него разведены...
