Текущее время: 27 апр 2024, 06:29
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 июл 2013, 13:10 |
aleksei18rus Нет. LTN156AT18 <-> LTN156AT19 они суперслим и с ушами еще.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 июл 2013, 17:40 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
aleksei18rus писал(а): LTN156AT18 а есть еще аналоги N156BGE-L62
Dreammaker
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 02 авг 2013, 11:17 |
Сообщения: 2 Откуда: Петрозаводск
Rom писал(а): Можно... Т.е. будет работать сразу без проблем (больно уж насторожило многоточие )?
Relic
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 15 сен 2013, 22:56 |
Сообщения: 4 Откуда: Волгоград
Здравствуйте. Ответьте Пожалуйста. На экране (матрице) ноутбука Lenovo G565 трещина, хотел заказать оригинальную матрицу LP156WH2-TLAA, но возможно не получится найти. Хочу заменить сам, так как матрица + работа СЦ выйдет половина стоимости ноутбука. Почитав форум, наткнулся на проблемы, которые связаны с перепрошивкой микросхемы памяти. То есть, если я найду оригинальную (новую) матрицу подключу шлейф, то возможно она не запустится:? Какой аналог можно поставить заместо оригинальной? Вопрос по СЦ, если я куплю у них матрицу, установлю сам и получится, что она не запускается и возможно там нужно перепрошивать, то о каких деньгах будет идти речь? или я могу это сделать также сам в домашних условиях? Сейчас ноутбук работает, подключен через VGA кабель к телевизору. Матрицу я снял. Включать (подключать к телевизору) ноутбук без матрицы, можно? с начало сделал потом спросил
Relic
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 16 сен 2013, 13:39 |
RsM писал(а): Relic, покубаете любую 15,6 глянцевую матрицу и ставите ( ноут полностью обесточить - ни акб ни бп подключено не должно быть) ничего шить не надо тут. По VGA не желательны горячие подключения, хотя многие все-же подключают. Спасибо за совет. Вот хочу заказать оригинальную матрицу LP156WH2-TLAA для ноутбука, только не знаю где желательно что бы побыстрее приехала. Есть кто продаёт матрицы? посоветуйте магазины.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 16 сен 2013, 19:14 |
AL._.EX писал(а): разрешение - 1920х1200 Вроде были в подборке с WUXGA+ разрешением.. с другой может случайно и стартануть, но очень коряво ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- viewtopic.php?p=98152#p98152
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 16 сен 2013, 19:43 |
Из выложенных прошивок по упомянутой ссылке, Dell Precision M65 - LP154WU1 насколько вижу по записям, как раз 1920×1200 1 CCFL
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 18 сен 2013, 09:41 |
Maxim Skridonenko писал(а): все 3 матрицы вроде совместимы при рабочем edid должны показывать может не матрица виновата ? родная матрица B156XW02 V.1 показывает изображение но оно смещено на сантиметров 10 влево. Проблема решилась, но оказалась, что сгнил пятак северного моста K33 clk_edid. После очистки и установки назад моста работает со всеми матрицами.
Последний раз редактировалось Alhimikgr 18 сен 2013, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 30 окт 2013, 08:05 |
samum22 Разобрать, посмотреть какая стоит, такую и купить.
Ваш КО.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 18 дек 2013, 02:24 |
Не участник АСЦ |
ttt писал(а): при замене B156XW02 V1 на LTN156AT02-D01 молоко, прошивку менял не помогает Прошивали какую флеш?EEPROM или EDID? матрицу рабочую поставить нужно в рабочий ноутбук и чем Вам EDID не EEPROM ?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 12 фев 2014, 15:15 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Сегдня поменял в ASUS K53U-SX152D матрицу N156BGE -L21 rev:C1 на матрицу B156XW03 V.1 - замена прошла успешно, за исключением небольшой переделки крышки (верхней) корпуса закрывающего матрицу , вызвано тем, что в N156BGE -L21 rev:C1 плата T-con находиться на самой матрице в отличии от B156XW03 V.1 , где плата T-con в низу N156BGE -L21 rev:C1B156XW03 V.1
Вложение: B156XW03 V.1.jpg
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 21 май 2014, 19:58 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
Доброго времени суток. форумчане. Есть такая проблемка - бук ASUS? стояла матрица LTN160AT06 40 pin LED. по невнимательности заказал LTN160KT01 а она зараза 50pin разъем. возможно ли это чудо притулить на 40пиновы шлейф ??? датащиты пока ищу, если у кого есть опыт в подобном скрещивании, прошу поделится.
