Текущее время: 16 апр 2024, 10:55
 Страница 8 из 17 [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 02:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
все 3 матрицы вроде совместимы
при рабочем edid должны показывать
может не матрица виновата ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 22:56
Здравствуйте.
Ответьте Пожалуйста.
На экране (матрице) ноутбука Lenovo G565 трещина, хотел заказать оригинальную матрицу LP156WH2-TLAA, но возможно не получится найти. Хочу заменить сам, так как матрица + работа СЦ выйдет половина стоимости ноутбука.
Почитав форум, наткнулся на проблемы, которые связаны с перепрошивкой микросхемы памяти.
То есть, если я найду оригинальную (новую) матрицу подключу шлейф, то возможно она не запустится:?
Какой аналог можно поставить заместо оригинальной?
Вопрос по СЦ, если я куплю у них матрицу, установлю сам и получится, что она не запускается и возможно там нужно перепрошивать, то о каких деньгах будет идти речь? или я могу это сделать также сам в домашних условиях?
Сейчас ноутбук работает, подключен через VGA кабель к телевизору. Матрицу я снял.
Включать (подключать к телевизору) ноутбук без матрицы, можно? с начало сделал потом спросил :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 23:09
Модератор
Модератор
Relic, покубаете любую 15,6 глянцевую матрицу и ставите ( ноут полностью обесточить - ни акб ни бп подключено не должно быть) ничего шить не надо тут.
По VGA не желательны горячие подключения, хотя многие все-же подключают.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 13:39
Спасибо за совет.
Вот хочу заказать оригинальную матрицу LP156WH2-TLAA для ноутбука, только не знаю где желательно что бы побыстрее приехала.
Есть кто продаёт матрицы? посоветуйте магазины.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 16:20
Модератор
Модератор
Народ, может у кого есть слитая прошивка матрицы Dell Inspiron 1720?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 17:28
AL._.EX, отсюда не подходят?
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 18:01
Модератор
Модератор
У моей разрешение - 1920х1200. Или прокатит прошивка с меньшим разрешением?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:14
Вроде были в подборке с WUXGA+ разрешением.. с другой может случайно и стартануть, но очень коряво
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
viewtopic.php?p=98152#p98152
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:43
Модератор
Модератор
Из выложенных прошивок по упомянутой ссылке, Dell Precision M65 - LP154WU1 насколько вижу по записям, как раз 1920×1200 1 CCFL
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 20:04
Модератор
Модератор
Подошла 17 WUXGA LQ170M1LA2A_JH291_INSPIRION PP05XB.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:41
родная матрица B156XW02 V.1 показывает изображение но оно смещено на сантиметров 10 влево.
Проблема решилась, но оказалась, что сгнил пятак северного моста K33 clk_edid. После очистки и установки назад моста работает со всеми матрицами.
Последний раз редактировалось Alhimikgr 18 сен 2013, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 06:55
Здравствуйте, подскажите на какую матрицу можно поменять разбитую в ноуте Toshiba Satellit C850-BMK.....т.к. ноут недорогой, а отдавать в СЦ и платить половину стоимости самого ноута.ой как не хочется?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 22:51
Aser Aspire 2920: Искажено изображение (сжато к левому краю и вытянуто вниз так что часть не видно) + немного рябит.
От внешнего монитора работает нормально. Шлейф прозвонил, в порядке. Грешу на саму матрицу. LTD121EXVV.
Пробовал подкинуть LTN121AT01 (Вместо изображения радуга).
Взаимозаменяемы ли LTD121EXVV и LTN121AT01? И поможет ли прошивка EEPROM в этом случае
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 08:05
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
samum22
Разобрать, посмотреть какая стоит, такую и купить.
Ваш КО.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 19:10
при замене B156XW02 V1 на LTN156AT02-D01 молоко, прошивку менял не помогает
Прошивали какую флеш?EEPROM или EDID?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 02:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
матрицу рабочую поставить нужно в рабочий ноутбук
и чем Вам EDID не EEPROM ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 15:15
Заблокирован
Сегдня поменял в ASUS K53U-SX152D матрицу N156BGE -L21 rev:C1 на матрицу B156XW03 V.1 - замена прошла успешно, за исключением небольшой переделки крышки (верхней) корпуса закрывающего матрицу , вызвано тем, что в N156BGE -L21 rev:C1 плата T-con находиться на самой матрице в отличии от B156XW03 V.1 , где плата T-con в низу :-):
N156BGE -L21 rev:C1
Вложение:
B156XW03 V.1
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 13:10
Пришел ноутбук с битой матрицей DELL p11s M301Z
Родная матрица B133XW03 V0
Подставил LP133WH2 TL E1
Ноутбук загрузился, изображение нормальное.
Но при включении идет 3 серии по 8 писков.
Подставил битую панель - писка нет.
Решил считать и прошить EEPROM со старой матрицы. Прошил. Проверил. Прошивки одинаковые.
Но писк не пропал. Все так-же пищит....
Где-то читал, что у DELL-ов не всегда прошивка со старой матрицы поможет. Говорили, что прошивку иногда нужно подбирать...
Собственно вопрос: так-ли это, и есть-ли у кого прошивки под такой ноутбук?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 12:05
Поборол.
Отключил детект, подтяжкой линии LCD_CBL_DET# к земле (вывод "1" висел в воздухе).
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:58
Доброго времени суток. форумчане.
Есть такая проблемка - бук ASUS? стояла матрица LTN160AT06 40 pin LED. по невнимательности заказал LTN160KT01 :sh_ok: а она зараза 50pin разъем. возможно ли это чудо притулить на 40пиновы шлейф ??? :smu:sche_nie: датащиты пока ищу, если у кого есть опыт в подобном скрещивании, прошу поделится.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:07
Не поделиться кто прошивкой на матрицу..? Бук DELL VOSTRO V130 матреха.. lp133wh2 Закоротило шлейф, убило флешку на матрице :( ни могу теперь найти прошивку (
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:26
Модератор
Модератор
Наверное не флешка а EEPROM EDID 24с01 - 24с02?
На форуме есть на B133XW03 с Dell. Можете попробовать.
viewtopic.php?f=41&t=6437&hilit=%2AB133XW03%2A
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 13:11
http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=41&t ... 133XW03%2A
Пробывал.. не работает (
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 13:33
Модератор
Модератор
Т.е. матрица не работает или ноутбук с ней? Ноутбук с другой матрицей пробовали? Может дело совсем не в ней?
И не работает - понятие растяжимое, можно понимать по разному.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 08:02
Матрица работает на других буках... на этом нет... пару других матриц у меня на нем казят, тока с кривыми расширениями.... Дело в матрице тоже явно ) флешка в коротком, пробитая после коротыша на шлейфе
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 09:30
Модератор
Модератор
А прошивку из архива Dell_Display.rar (на той же странице), выложенный Sergej не пробовали? Там одна на 13,3" есть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 06:40
Попробывал... не показывает :(
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 07:53
Модератор
Модератор
Питание до EEPROM доходит? Вычитка наблюдается? Дорожки от микросхемы и до разъема целые? Шлейф?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 23:07
Всем привет!
Есть ноут Acer Aspire 6930G, в нем разбита матрица 16* лампа, 30 pin. Естественно, ставить новую не хочу, она стоит дико дорого.
Вот и решил поставить 15.6* LED, 40 pin.
Есть матрицы 15.6* с моим разрешением - 1366х768. Переходник тоже легко достать. Но вот мне интересно, возможно ли поставить большее разрешение (FullHD) и обойтись без прошивки еепром?
Если мороки с этим много, то браться даже не стану, а просто воткну стандартное разрешение.
Оригинальная матрица LTN160AT01-001. Еще читал в одной статье, что для уставновки FullHD нужен второй канал lvds, как я понимаю, исходящий из материнки. Но я не знаю, как искать распиновку этого разъема на ней. Есть у кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 13:26
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
правильно напишите материнку - сами и схему найдете :-):
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц
в форуме temp
2N3904
12 авг 2016, 23:38
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость матриц
Parker133
10
6487
14 июн 2017, 12:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц LG
Roslavl67
05 янв 2023, 15:48
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам различные Б/У комплектующие на ноутбуки (г. НАХОДКА)
garrytech
09 янв 2015, 12:29
garrytech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. различные ШИМ-контроллеры по Украине
gs84
04 окт 2016, 09:39
gs84 Перейти к последнему сообщению
