Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=4363 |
Страница 10 из 17 |
igils [ 18 окт 2015, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. |
Самое простое - попробовать переписать в ноую матрицу со старой содержимое EDID. Естественно, сохранив оригинальное содержимое. |
Denis 2015 [ 08 ноя 2015, 11:23 ] | |
Всем привет! Можно ли заменить матрицу B156XW04 V7 на NT156WHM-N12, ноутбук aser E1-510. |
tvl60 [ 08 ноя 2015, 12:46 ] | |
Матрицы по разъему и параметрам одинаковые, значит заменить можно - http://www.tehnocentr.ru/item/nt156whmn12_5071.html |
Denis 2015 [ 08 ноя 2015, 13:19 ] | |
tvl60 писал(а): Матрицы по разъему и параметрам одинаковые, значит заменить можно - http://www.tehnocentr.ru/item/nt156whmn12_5071.html Большое спасибо! |
redarmy28 [ 18 ноя 2015, 17:54 ] | |
на ноутбуке acer aspire 5750g-2414g32Mnkk разбита матрица модель матрицы B156XW02 V.6 какой аналог можно установить в данный ноутбук. в инете много чего по этому поводу сказано, но везде есть отличия, так например на одном сайте в списке совместимых есть LTN156AT15, а на другом сайте её нет в списке совместимых. меня интересует полный список совместимых матриц для этого ноутбука |
tvl60 [ 19 ноя 2015, 11:00 ] | |
redarmy28, открывайте характеристики на матрицу и сравнивайте тип разъема, разрешение, тип подсветки. Если все это сходится, значит матрица совместимая. При покупке сообщайте продавцу полное название Вашей разбитой матрицы, вам продадут нужную. В случае, если матрица Slim, обращайте внимание на крепления, могут и не подойти. |
redarmy28 [ 19 ноя 2015, 13:14 ] | |
мне предложили N156B6-L0B в замен B156XW02 V.6 не будет ли каких либо сюрпризов ведь N156B6-L0B есть rev.c1, c2 и c3 |
Maxim Skridonenko [ 20 ноя 2015, 03:20 ] | |
redarmy28 писал(а): мне предложили N156B6-L0B в замен B156XW02 V.6 не будет ли каких либо сюрпризов ведь N156B6-L0B есть rev.c1, c2 и c3 сравниваем только разрешения и интерфейсы !!! заливаем едид и радуемся |
BlackDoc [ 20 ноя 2015, 05:07 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): redarmy28 писал(а): мне предложили N156B6-L0B в замен B156XW02 V.6 не будет ли каких либо сюрпризов ведь N156B6-L0B есть rev.c1, c2 и c3 сравниваем только разрешения и интерфейсы !!! заливаем едид и радуемся Макс, про физические размеры и крепления забыл Существуют слим, полуслим и обычные(толстые) А в наименовании одна буковка или цыфирь - и уже совсем другая матрица... Топикстартеру - ну сейчас немного покопипасчу 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy B156XW02 V.6 AUO аналоги 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy B156XTN02.0, AUO 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy B156XTN02.2, AUO 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy B156XW02 V.0 AUO 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy B156XW02 V.2 AUO 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy B156XW02 V.6 AUO 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy CLAA156WA11A/WB11A CPT 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy HB156WX1-100, BOE 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy HB156WXB-100, BOE 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LP156WH2-TLA1 LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LP156WH2-TLAA LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LP156WH2-TLE1 LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LP156WH2-TLQ1/TLQB LG. 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LP156WH4-TLA1, LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LP156WH4-TLC1, LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LP156WH4-TLC2, LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LP156WH4-TLN1, LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LP156WH4-TLN2, LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LTN156AT02 Samsung 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LTN156AT05 Samsung 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LTN156AT09, Samsung 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LTN156AT16 Samsung 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LTN156AT17 Samsung 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LTN156AT24, Samsung 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LTN156AT27, Samsung 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LTN156AT32, Samsung 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy N156B6-L04 CMO 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy N156B6-L06 CMO 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy N156B6-L0B CMO 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy N156BGE-L21 CMO Innolux 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Matte B156XTN02.1, AUO 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Matte LP156WH2-TLB1 LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Matte LP156WH2-TLF1 LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Matte LP156WH2-TLR1, LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Matte LP156WH2-TLR2 LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Matte LP156WH4-TLB1 LG.Philips 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Matte LP156WH4-TLR1/TLP1/TLP2, LG 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Matte LTN156AT05-601 Samsung 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Matte LTN156AT24, Samsung 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Matte N156B6-L0A, CMO 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Matte N156BGE-L11, CMO 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Matte N156BGE-L21, CMO И даже 15,6" 1366x768 LED 40 pin left Glossy LP156WHA-SLL1 (IPS type), LG.Philips Это самая обычная "народная" толстая 15,6 / 1366*768 / 40 пин / разъём слева(бывают, правда редко, ещё разъём справа) Желающие могут список дополнять, гы-гы |
shat [ 20 ноя 2015, 09:17 ] | |
BlackDoc Цитата: Желающие могут список дополнять, гы-гы Пожалей бедный форум, тут и так 90% хренью всякой исписано. |
Ross [ 05 янв 2016, 02:07 ] | |
Доброе время суток всем. Хотелось бы поделиться с моей проблемой. 6 месяцев назад перестал работать монитор Toscib-ы L-500 (LA-4981). Мерцал, мерцал, были видны артефакты, потом перестал работать. Заказал новую матрицу N156B6,40 ножек. Естественно она не заработала: ни изображения, ни подсветки. Попробовал прозвонить все контакты, (шлейф переходник со своим EEPROM, который был спаян) перепаял, пустил 3 вольта на матрицу—есть подсветка, но нет изображения. Решил проверить шлейф, и сигналы идущее с ноута на матрицу (с помощью осциллографа) Оказалось, что все контакты (вроде) с ноута соответствуют тем, которые идут на матрицу. Но результат таков (см. фото). Когда тереблю шлейф, изображение, то есть артефакты меняются/включается или выключается матрица. |
chulkovsv [ 16 мар 2016, 19:46 ] | |
подойдет ли NT156WHM-N10 вместо LTN156AT30 |
tvl60 [ 17 мар 2016, 00:40 ] | |
Ross, у вас похоже видеочип вышел из строя, матрица здесь ни при чем. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- chulkovsv, подойдет ли NT156WHM-N10 вместо LTN156AT30 - матрицы одинаковы по разрешению, по разъемам - 40 пин и по креплениям, должна подойти. Только одна из них матовая. |
D!amond [ 17 апр 2016, 23:54 ] | |
Дорогие друзья у меня проблема, не получается найти прошивку матрицы slim b140xw03 v.1 можете помочь может есть у кого слитая прошивка от матрицы , отправьте на почту пожалуйста . torel5@mail.ru |
Sergej [ 18 апр 2016, 01:18 ] | |
D!amond, для какого бука? Вообще, 5 минут в Hex-редакторе.. http://www.datasheetspdf.com/PDF/B140XW03-V1/860438/27 и дальше 2 страницы. |
ra9cua [ 19 июл 2016, 20:42 ] | |
Здравствуйте ! Помогите найти даташит на матрицу HLD1505-020120 Матрица от старого ноутбука Rover BOOK. Хочу подключить ее к универсальному ТВ контроллеру V59. |
BlackDoc [ 20 июл 2016, 00:38 ] | |
ra9cua писал(а): Здравствуйте ! Помогите найти даташит на матрицу HLD1505-020120 Матрица от старого ноутбука Rover BOOK. Хочу подключить ее к универсальному ТВ контроллеру V59. Фото матрицы и крупно разъёма в студию... А так-же точную модель ноута, где она стояла - может у меня древние схемы сохранились... |
BlackDoc [ 21 июл 2016, 01:31 ] | |
Трассерните граунды по разъёму - может разъём перевёрнутый... Я у себя данных не нашёл - попробуйте спросить у Шаталова на НБ1(или тут - ник у него и тут такой-же) схему на ноут. Питание скорее всего 3,3, но может и 5 оказаться - в древности разные случаи бывали... |
ra9cua [ 21 июл 2016, 17:54 ] | |
С общим проводом звонятся только два черных провода которые после двух красных(питание). Я считаю что все таки разъем правильно распаян,это подкрепляется тем что с матрицей была переходная плата,на ней были кондеры по питанию.Так вот четко было видно где питание ,а где земля. От этого и плясал.Но увы кроме цветных полосок на экране ничего не увидел. С другой матрицей и соответственно другой прошивкой все идеально работает. |
zenturion628 [ 25 июл 2016, 17:25 ] | |
Lenovo g550,LA-5082P Возможна ли замена матрицы LP156WH2(TL)(AA) на M156NWR1 с донора Lenovo g500 LA-5972P. Разъемы одинаковые.Распиновки нет. |
tvl60 [ 26 июл 2016, 10:04 ] | |
zenturion628 писал(а): Lenovo g550,LA-5082P Возможна ли замена матрицы LP156WH2(TL)(AA) на M156NWR1 с донора Lenovo g500 LA-5972P. Разъемы одинаковые.Распиновки нет. У этих матриц разный тип подсветки. Напрямую замена невозможна. Рассматривайте вариант замены через переходник. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- http://i-pomogu.ru/magazin?mode=product ... =748404006 |
zenturion628 [ 26 июл 2016, 14:44 ] | |
tvl60 писал(а): Напрямую замена невозможна. Рассматривайте вариант замены через переходник. У меня как раз случай обратный,я светодиодную пытаюсь заменить на ламповую. |
tvl60 [ 26 июл 2016, 15:21 ] | |
zenturion628 писал(а): У меня как раз случай обратный,я светодиодную пытаюсь заменить на ламповую. Какой в этом смысл? Как вы собираетесь подключать инвертор, и есть ли он у Вас? |
zenturion628 [ 26 июл 2016, 16:09 ] | |
tvl60 писал(а): подключать инвертор, и есть ли он у Вас? Lenovo g550,LA-5082P разбитая светодиодная матрица LP156WH2(TL)(AA), есть ламповая матрица M156NWR1 снятая с Lenovo g555 LA-5972P. Хочу узнать, можно ли и как поменять светодиодную на ламповую матрицу. Разъемы шлейфа у них одинаковые,но сигналы различаются. |
tvl60 [ 26 июл 2016, 16:39 ] | |
и все-таки не вижу смысла в этом. Нужно сравнивать все сигналы, приводить их в соответствие с контактами на шлейфе. Продумать каким сигналом запускать инвертор и регулировать яркость, зачем все это нужно, если только ради эксперимента, пока МВ не сгорит? Купите нужную матрицу и не мучайте себя и ноут. |
zenturion628 [ 26 июл 2016, 16:50 ] | |
tvl60 писал(а): Купите нужную матрицу и не мучайте себя и ноут. Увы,придется так и поступить.Была надежда,что кто-то уже прошел это и поделится опытом. |
tvl60 [ 26 июл 2016, 16:52 ] | |
дело в том, что это даунгрейд, ни к чему это |
shat [ 26 июл 2016, 17:11 ] | |
tvl60 Цитата: и все-таки не вижу смысла в этом. Нужно сравнивать все сигналы, приводить их в соответствие с контактами на шлейфе. Продумать каким сигналом запускать инвертор и регулировать яркость, зачем все это нужно, если только ради эксперимента, пока МВ не сгорит? Купите нужную матрицу и не мучайте себя и ноут. Вы перед тем как советовать хоть схемы смотрите. А то совсем смешно получается. zenturion628 У этих ноутов, судя по схеме, одинаковые разъёмы на матерях, так что если есть шлейф от ламповой то встанет 1 в 1. Вложение: LA-5081P.PNG Вложение: LA-5972P.PNG
zenturion628 [ 26 июл 2016, 18:43 ] | |
shat писал(а): так что если есть шлейф от ламповой то встанет 1 в 1. Конструктивно станет,на этих пинах сигналы разве идентичны,11 pin,27 pin,29 pin? |
Страница 10 из 17 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
