Текущее время: 18 июн 2018, 15:36
 Страница 11 из 14 [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 19:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
atabak писал(а):
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить матрицу LTD121EXFA 20 pin ноутбука ASUSW5F матрицей LTD121EXVV 20 pin. Разъёмы справа вверху.
Спасибо !
Как в анекдоте про блондинку: 50/50 :-)
Скидываю найденные у себя даташиты - обратите внимание, что LTD121EXVV разных ревизий имеют разные раскладки разъёма.
LTD121EXFA тоже может иметь что-то подобное :-)
А ещё бывает, что разные версии имеют переворот шлейфа на 180 :-)
разъём 20 пин 22 мм - самый непредсказуемый бардак...
Так что мультиметр в руки и ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!!!
ACODIS - Акодис
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 10:49
Уважаемый BlackDocBlackDoc !
Искренне признателен Вам за оказанную помощь !
С уважением atabak.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 19:28
Задавался в самом начале подобный моему вопрос, но вопрошающий либо передумал, либо не отписался по окончании проб.
есть такой ноутбук: hp Envy dv7-7354er. 17.3, 2 lvds, стояла HD+, Потом Full HD (не вспомню маркировок... просто 17.3" стандартная матрица 40 pin).
сейчас встал вопрос его проапгрейдить установив LG Philips LP173WF3(SL)(B4) 50 pin.
Вопрос в следующем: что делает переходник с 50 на 40 пин? планирую, к слову, вместе с самим ноутбуком за матрицей ехать в пн в Акодис. она там есть... в единственном месте. и переходник тоже.
Какие варианты развития событий возможны? какова вероятность что просто все заведется?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 05:39
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно заменить матрицу b156xtn02.2 на матрицу N156BGE-L21 Rev.C1.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 13:25
LipilinAV, матрицы взаимозаменяемы. Разрешение, диагональ, разъем, все одинаковое.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 03:35
tvl60
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 09:33
Всем доброго времени.
ноут packard bell en te69cx без матрицы, нашел B156XW04.V7 30pin , поставил, имею не значительные артефакты, искажения(не значительные)
хочу прошить, прошу помощи, есть программатор(вертьянова, mini pro) и все не обходимое, прошивкой матриц не занимался, можете пинать, ругать главное помогите пожалуйста.
Подкидывал другую матрицу с платой ноутбука проблем нет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:32
PERSVET, читайте здесь о перепрошивке матриц и изготовлении спецпереходника, будут вопросы поможем - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=60305
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:12
tvl60
Есть не нужный кабель 30pin и колодка, как правильно собрать, какой провод к какому пину?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скачать даташиты на матрицу и микруху.
ACODIS - Акодис
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 15:00
Хотел выпаять микросхему, нет на плате матрицы 24c не нашел...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 15:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Даташиты на матрицу и с разъема трассировать
ACODIS - Акодис
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:02
PERSVET, видеоинструкция "Как сделать переходники для прошивки матриц" - https://www.youtube.com/watch?v=lGfmfE4S0EA
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:21
Подскажите пожайлуста вот допустим у нас есть 5 матриц например b173rw01. И у каждой разная ревизия от v0 до v5. Вопрос чем они отличаются, можно ли ставить вместо одной другую, и можно ли вообще вместо V5 поставить другую матрицу с тем же разрешением и таким же разъемом?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Именно B173RW01 версии 0...5 по интерфейсу одинаковы
Могут быть матовыми или глянцевыми.
Но другие модели AUO могу ОЧЕНЬ сильно в зависимости от версии отличаться
ACODIS - Акодис
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 20:14
Здравствуйте товарищи форумчане! Помогите пожалуйста советом. Купил на Алиэкспресс матрицу, а китайцы прислали не ту, наклейку приклеили с заказываемым номером а на деле не та матрица. Короче мне нужна была LTN156AT02, а мне прислали LTN156AR21, её подключил-изображения нет, только подсветка. Можно ли как-то прошить LTN156AR24, чтобы она встала как LTN156AT02. Программатор имеется. Прошивки нет. Опыта прошивать матрицы пока нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 21:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
старая стоявшая матрица есть ?
в ней и нужная Вам прошивка живет
ее льем в епром новой (там чип 24с02)
при условии полной совместимости параметров - заработает !
шаман соседнего аула
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа паяльных станций "Термопро" везде !
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 06:54
Ребят привет, помогите пожалуйста, есть матрица ltn156at27 изображение есть но нет подцветки, vled-19v, bl-en-3.19, pwm-3.27, vcc-3.3. Все же в норме?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 08:00
fivax
Предохранитель проверьте для начала.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 08:40
В норме, ведь 19v приходит прям на коннектор led шлейфа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 10:12
fivax
На самой матрице ещё один обычно есть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:59
 ! MSF113 писал(а):
Создайте свою, отдельную тему по этому конкретному вопросу.
Не надо засорять спец ветку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 18:09
Здравствуйте!
Может ли кто-то подсказать?
Заменил матрицу на ноутбуке Acer 3820TG.
Старая матрица B133XW03 v.2, заменил на B133XW03 v.3.
Недостаточная яркость, т.е. все видно и цвета хорошие, но чуть чуть темновато, дочь работает с фотографиями и конечно при такой яркости фотографию невозможно правильно отредактировать.
Что можно сделать или надо искать именно родную матрицу или это брак матрицы?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 21:50
Имеется старенький ноут Acer Travelmate 5760 с матрицей B156XW02 V.3 с разрешением HD 1366x768
Хочу апнуть матрицу на FHD B156HW02 V.(?)
Взаимозаменяемы ли они? Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 08:04
red_foxxx
Могу Вас огорчить - там LVDS одноканальный.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 08:27
shat писал(а):
red_foxxx
Правильно ли я понимаю что вопрос только в шлейфе?
Или материнка так же должна поддерживать два канала LVDS? И как это можно выяснить?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 08:48
red_foxxx
Если это Quanta ZRJ, судя по Гугелю, то НА МАТ ПЛАТЕ один канал на разъём разведён.
И шлейфом это не исправить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 19:53
На MSI GS60 стояла разбитая матрица VVX16T029D00,при попытке поставить обычную 40 пин для проверки,ЛПБ уходит в защиту,там разная распиновка по питанию?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 11:48
Игорь64rus, скачайте даташиты на свои матрицы и сравните.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:58
Здраствуйте, матрица N173HGE - L11 Rev.c1, подскажите ,что за зверь под маркировкой U25 (на месте маркировки прогорела)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц
в форуме temp
2N3904
12 авг 2016, 23:38
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость матриц
Parker133
10
1237
14 июн 2017, 12:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 взаимозаменяемость матриц
fafhrd
15 мар 2012, 13:49
fafhrd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. различные ШИМ-контроллеры по Украине
gs84
04 окт 2016, 09:39
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам различные Б/У комплектующие на ноутбуки (г. НАХОДКА)
garrytech
09 янв 2015, 12:29
garrytech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: l3elitskiy и гости: 5
