Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=4363 |
Страница 11 из 17 |
BlackDoc [ 29 окт 2016, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. |
atabak писал(а): Добрый день ! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить матрицу LTD121EXFA 20 pin ноутбука ASUSW5F матрицей LTD121EXVV 20 pin. Разъёмы справа вверху. Спасибо ! Как в анекдоте про блондинку: 50/50 Скидываю найденные у себя даташиты - обратите внимание, что LTD121EXVV разных ревизий имеют разные раскладки разъёма. LTD121EXFA тоже может иметь что-то подобное А ещё бывает, что разные версии имеют переворот шлейфа на 180 разъём 20 пин 22 мм - самый непредсказуемый бардак... Так что мультиметр в руки и ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!!! |
atabak [ 30 окт 2016, 10:49 ] | |
Уважаемый BlackDocBlackDoc ! Искренне признателен Вам за оказанную помощь ! С уважением atabak. |
starghost1100 [ 06 ноя 2016, 19:28 ] | |
Задавался в самом начале подобный моему вопрос, но вопрошающий либо передумал, либо не отписался по окончании проб. ------ есть такой ноутбук: hp Envy dv7-7354er. 17.3, 2 lvds, стояла HD+, Потом Full HD (не вспомню маркировок... просто 17.3" стандартная матрица 40 pin). сейчас встал вопрос его проапгрейдить установив LG Philips LP173WF3(SL)(B4) 50 pin. Вопрос в следующем: что делает переходник с 50 на 40 пин? планирую, к слову, вместе с самим ноутбуком за матрицей ехать в пн в Акодис. она там есть... в единственном месте. и переходник тоже. Какие варианты развития событий возможны? какова вероятность что просто все заведется? |
LipilinAV [ 21 ноя 2016, 05:39 ] | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно заменить матрицу b156xtn02.2 на матрицу N156BGE-L21 Rev.C1. |
tvl60 [ 21 ноя 2016, 13:25 ] | |
LipilinAV, матрицы взаимозаменяемы. Разрешение, диагональ, разъем, все одинаковое. |
LipilinAV [ 22 ноя 2016, 03:35 ] | |
tvl60 Спасибо! |
PERSVET [ 28 ноя 2016, 09:33 ] | |
Всем доброго времени. ноут packard bell en te69cx без матрицы, нашел B156XW04.V7 30pin , поставил, имею не значительные артефакты, искажения(не значительные) хочу прошить, прошу помощи, есть программатор(вертьянова, mini pro) и все не обходимое, прошивкой матриц не занимался, можете пинать, ругать главное помогите пожалуйста. Подкидывал другую матрицу с платой ноутбука проблем нет. |
tvl60 [ 28 ноя 2016, 10:32 ] | |
PERSVET, читайте здесь о перепрошивке матриц и изготовлении спецпереходника, будут вопросы поможем - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=60305 |
BlackDoc [ 28 ноя 2016, 12:11 ] | |
Скачать даташиты на матрицу и микруху. |
PERSVET [ 28 ноя 2016, 15:00 ] | |
Хотел выпаять микросхему, нет на плате матрицы 24c не нашел... |
BlackDoc [ 28 ноя 2016, 15:58 ] | |
Даташиты на матрицу и с разъема трассировать |
tvl60 [ 28 ноя 2016, 18:02 ] | |
PERSVET, видеоинструкция "Как сделать переходники для прошивки матриц" - https://www.youtube.com/watch?v=lGfmfE4S0EA |
sergjiq [ 05 дек 2016, 13:21 ] | |
Подскажите пожайлуста вот допустим у нас есть 5 матриц например b173rw01. И у каждой разная ревизия от v0 до v5. Вопрос чем они отличаются, можно ли ставить вместо одной другую, и можно ли вообще вместо V5 поставить другую матрицу с тем же разрешением и таким же разъемом? |
BlackDoc [ 05 дек 2016, 14:03 ] | |
Именно B173RW01 версии 0...5 по интерфейсу одинаковы Могут быть матовыми или глянцевыми. Но другие модели AUO могу ОЧЕНЬ сильно в зависимости от версии отличаться |
grigoriy21 [ 26 дек 2016, 20:14 ] | |
Здравствуйте товарищи форумчане! Помогите пожалуйста советом. Купил на Алиэкспресс матрицу, а китайцы прислали не ту, наклейку приклеили с заказываемым номером а на деле не та матрица. Короче мне нужна была LTN156AT02, а мне прислали LTN156AR21, её подключил-изображения нет, только подсветка. Можно ли как-то прошить LTN156AR24, чтобы она встала как LTN156AT02. Программатор имеется. Прошивки нет. Опыта прошивать матрицы пока нет. |
Maxim Skridonenko [ 26 дек 2016, 21:19 ] | |
старая стоявшая матрица есть ? в ней и нужная Вам прошивка живет ее льем в епром новой (там чип 24с02) при условии полной совместимости параметров - заработает ! |
fivax [ 02 мар 2017, 06:54 ] | |
Ребят привет, помогите пожалуйста, есть матрица ltn156at27 изображение есть но нет подцветки, vled-19v, bl-en-3.19, pwm-3.27, vcc-3.3. Все же в норме? |
shat [ 02 мар 2017, 08:00 ] | |
fivax Предохранитель проверьте для начала. |
fivax [ 02 мар 2017, 08:40 ] | |
В норме, ведь 19v приходит прям на коннектор led шлейфа |
shat [ 02 мар 2017, 10:12 ] | |
fivax На самой матрице ещё один обычно есть. |
vt59 [ 04 мар 2017, 18:09 ] | |
Здравствуйте! Может ли кто-то подсказать? Заменил матрицу на ноутбуке Acer 3820TG. Старая матрица B133XW03 v.2, заменил на B133XW03 v.3. Недостаточная яркость, т.е. все видно и цвета хорошие, но чуть чуть темновато, дочь работает с фотографиями и конечно при такой яркости фотографию невозможно правильно отредактировать. Что можно сделать или надо искать именно родную матрицу или это брак матрицы? |
red_foxxx [ 06 мар 2017, 21:50 ] | |
Имеется старенький ноут Acer Travelmate 5760 с матрицей B156XW02 V.3 с разрешением HD 1366x768 Хочу апнуть матрицу на FHD B156HW02 V.(?) Взаимозаменяемы ли они? Подскажите пожалуйста! |
shat [ 07 мар 2017, 08:04 ] | |
red_foxxx Могу Вас огорчить - там LVDS одноканальный. |
red_foxxx [ 07 мар 2017, 08:27 ] | |
shat писал(а): red_foxxx Могу Вас огорчить - там LVDS одноканальный. Правильно ли я понимаю что вопрос только в шлейфе? Или материнка так же должна поддерживать два канала LVDS? И как это можно выяснить? |
shat [ 07 мар 2017, 08:48 ] | |
red_foxxx Если это Quanta ZRJ, судя по Гугелю, то НА МАТ ПЛАТЕ один канал на разъём разведён. И шлейфом это не исправить. |
Игорь64rus [ 13 мар 2017, 19:53 ] | |
На MSI GS60 стояла разбитая матрица VVX16T029D00,при попытке поставить обычную 40 пин для проверки,ЛПБ уходит в защиту,там разная распиновка по питанию? |
tvl60 [ 14 мар 2017, 11:48 ] | |
Игорь64rus, скачайте даташиты на свои матрицы и сравните. |
ip2010 [ 29 мар 2017, 13:58 ] | |
Здраствуйте, матрица N173HGE - L11 Rev.c1, подскажите ,что за зверь под маркировкой U25 (на месте маркировки прогорела) |
Страница 11 из 17 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
