Текущее время: 29 мар 2024, 10:57
halucinogenlsd
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 22 ноя 2011, 12:22 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 11:15 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: Kazakhstan
приветствую! подкиньте пожалуйста даташиты на LTN101NT02 и на HSD100IFW1 мыло Archee@inbox.ruзаране благодарен
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 22 ноя 2011, 14:01 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
halucinogenlsd писал(а): подкиньте пожалуйста даташиты на LTN101NT02 и на HSD100IFW1
1. В адресной строке браузера напишите google.com. 2. После загрузки гугля в строке поиска напишите LTN101NT02. 3. На первой (максимум второй) странице увидите ссылку на даташит. То же повторить для HSD100IFW1, можно с пункта 2.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 22 ноя 2011, 16:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Vampir писал(а): Огромное спасибо за информацию. В даташите на HSD160PHw1 напряжение питания подсветки +6-20В. Но ведь есть линия питания +19В, можно ли использовать её? И ещё, объясните балбесу где подавать питание на светодиоды подсветки? У Вас на переходнике должна быть ленточка с 4-мя контактами и 2-ия разъёмами. Требуется разобраться всего в 4-х контактах. Они подключаются ВМЕСТО инвертора. "+", "-". включение подсветки и яркость. У меня сейчас под рукой нет переходника - просто протрассируйте переходник до разъёма, который идёт на матрицу светодиодную. Из даташита на LTN160AT06 "+" = 38, 39, 40 "-" = 31, 32, 33 PWM for luminance control (200~1KHz, 3.3V) = 35 BL On/Off (On:2.0~3.3V, Off:0~0.5V) = 36 rpm68 писал(а): halucinogenlsd писал(а): подкиньте пожалуйста даташиты на LTN101NT02 и на HSD100IFW1
1. В адресной строке браузера напишите google.com. 2. После загрузки гугля в строке поиска напишите LTN101NT02. 3. На первой (максимум второй) странице увидите ссылку на даташит. То же повторить для HSD100IFW1, можно с пункта 2. [/quote] Ещё рекомендую добавить в Гугле - filetype:pdf Но даташиты вышлю - мне не влом
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
wildstalker
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 24 ноя 2011, 06:40 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 21:52 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 7 Откуда: Orsk, Russia
BlackDoc писал(а): wildstalker писал(а): Возможно ли заменить матрицу LP156WF1-TLB2 (2 канала ЛВДС.40пин, 6бит) на LP156WF3-SLB1(ИПС 10бит.50пин, ЛВДС 2 канала) пусть даже с шаманством? А если просто оставить одну ЛВДС пару в воздухе, т.е. не подключать к чипу(запустить 8ми битном режиме)?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 24 ноя 2011, 18:30 |
Участник АСЦ |
wildstalker писал(а): BlackDoc писал(а): wildstalker писал(а): Возможно ли заменить матрицу LP156WF1-TLB2 (2 канала ЛВДС.40пин, 6бит) на LP156WF3-SLB1(ИПС 10бит.50пин, ЛВДС 2 канала) пусть даже с шаманством? А если просто оставить одну ЛВДС пару в воздухе, т.е. не подключать к чипу(запустить 8ми битном режиме)? Вряд-ли таким эксперементом можно что-то испортить, так что можете попробовать и нам сообщить Прицепить в Сони LTN184HT01 A01 вместо LTN184HT01 S01 при поможи самопайного переходника у меня не получилось... Возможно, если найти схему на ноут и даташит на видеочип, то можно было-бы прикрутить, ибо этот-же чип в других ноутах работает в режиме 6 бит.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 ноя 2011, 01:51 |
Участник АСЦ |
wildstalker писал(а): В довесок у меня еще есть план Б но это уже на случай провала В общем идея такова:подключить матрицу как внешний монитор.В ноуте есть выход VGA это аналоговый сигнал, его можно кодировать 10-битно с помощью какого нибудь контроллера дисплея типа STDP8028,RTD2482D. Но это предпологает разработку платы....Стоит ли игра свеч....Кстати у вас нет даташитов на эти микры? Я считаю, что "игра не стоит свеч, а результат труда-а-а-а-а" (С)Кино И лучше посадить алюминиевые огурцы Но если Вы решитесь, то сначала перечитайте 27 страничек на Хоботе http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1490Хотя, ИМХО, СИЛЬНО проше продать ненужную матрицу и на эти деньги купить мониторчик б/у побольше габаритами и разрешением
wildstalker
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 ноя 2011, 08:04 |
BlackDoc писал(а): Хотя, ИМХО, СИЛЬНО проше продать ненужную матрицу и на эти деньги купить мониторчик б/у побольше габаритами и разрешением Согласен, но это уже будет внешний монитор а платка то небольшая должна быть, ее можно в корпус ноута как нибудь втиснуть...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 01 дек 2011, 00:08 |
Участник АСЦ |
wildstalker писал(а): А Thinkpadы от lenovo так же враждебно относятся к нестандартным матрицам как и делл? Надолго завис над Вашим вопросом. Так и не смог ОДНОЗНАЧНО его понять, поэтому не смог и ответить. Вопрос имеет логические противоречия действительности ИМХО :-D Переформулируйте плз заданное
wildstalker
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 01 дек 2011, 14:51 |
BlackDoc писал(а): Переформулируйте плз заданное Вы писали что у делл могут быть проблемы с неродными матрицами.....А как с этим у Lenovo?Без проблем заменяются? И еще вопрос:бывает что у леново на материнке выведен только один канал ЛВДС(под низкое разрешение)?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 02 дек 2011, 01:06 |
Участник АСЦ |
wildstalker писал(а): BlackDoc писал(а): Переформулируйте плз заданное Вы писали что у делл могут быть проблемы с неродными матрицами.....А как с этим у Lenovo?Без проблем заменяются? И еще вопрос:бывает что у леново на материнке выведен только один канал ЛВДС(под низкое разрешение)? 1. Уже попадались НР и Леново с 15,6 лед, требовавшие своих прошивок. Наименований ноутов не помню. 2. У любого вентора если в линейке нету ноутов с более высоким разрешением, то никто второй канал и не протаскивает в шлейф...
robema
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 04 дек 2011, 01:25 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 10:22 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 29 Откуда: Эстония
robema писал(а): BlackDoc писал(а): Абсолютно соглашусь с главным модератором - в первую очерень ПОЛНОСТЬЮ прозвоните шлейф. Не только по наличию линий, но и на отсутствие КЗ. Даже если новый.
И проверяйте наличие питания матрицы и питания EEPROM.
Наименование первой матрицы указано не полностью, но, скорее всего, обе матрицы фактически одинаковы - одноламповые 1280*800 с разъёмом 30 пин.
Даташит на вторую могу прислать. На первую наверное тоже - если уточните парт-номер (там ещё что-нить типа (TL)(A1), которое чаще указывают все как TLA1)
P.S. Данной Леновы не помню и не помню - обязательна-ли прошивка, но прекрасно помню то, что у Самсунга ОЧЕНЬ часто бывает девственно чистый ЕЕПРОМ. Да, немного плохо написал. Шлейф заменил на абсолютно новый, предварительно прозвонив его. Питание на матрицу идет, замеры делались на разъеме со стороны матрицы. Уточнил точную марку родной матрицы - LP141WX3 TL N1 С прошивками игрались? Даташиты прислать куда? В даташите LP141WX3-TLN1 даже есть описание прошивки Есть у меня очень большое подозрение, что у Самцовой матрицы EDID девственно чист, а БИОС очень жаждет прочитать разрешение матрицы и не может этого сделать.[/quote] Вечер всем добрый. Наконец вернулся к описаной раньше проблеме. Проверил родную матрицу LP141WX3-TLN1 на НР, работает без проблем, на Ленове ни в какую. Прочитал еепром матрицы, содержимое достаточно отличалось, поправил по даташиту и залил. Никаких изменений матрица светит равномерно белым. Напряжения в норме. Возник еще такой вопрос - а не шьет ли Ленова в свои матрицы например номер FRU или ещё чего, для проверки свой-чужой ?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 05 дек 2011, 04:15 |
Участник АСЦ |
robema писал(а): Вечер всем добрый. Наконец вернулся к описаной раньше проблеме. Проверил родную матрицу LP141WX3-TLN1 на НР, работает без проблем, на Ленове ни в какую. Прочитал еепром матрицы, содержимое достаточно отличалось, поправил по даташиту и залил. Никаких изменений матрица светит равномерно белым. Напряжения в норме. Возник еще такой вопрос - а не шьет ли Ленова в свои матрицы например номер FRU или ещё чего, для проверки свой-чужой ? А я уже забыл про что речь и что к чему является родным... Повторите полные наименования ноутов и матриц - с полными парт-номерами. И что и куда подбрасывалось и как себя проявляло. Ибо эта проблема в Вашей голове держится, а я практически только матрицами и занимаюсь(ну поставки клав ещё веду...)
robema
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 05 дек 2011, 13:41 |
BlackDoc писал(а): robema писал(а): Вечер всем добрый. Наконец вернулся к описаной раньше проблеме. Проверил родную матрицу LP141WX3-TLN1 на НР, работает без проблем, на Ленове ни в какую. Прочитал еепром матрицы, содержимое достаточно отличалось, поправил по даташиту и залил. Никаких изменений матрица светит равномерно белым. Напряжения в норме. Возник еще такой вопрос - а не шьет ли Ленова в свои матрицы например номер FRU или ещё чего, для проверки свой-чужой ? А я уже забыл про что речь и что к чему является родным... Повторите полные наименования ноутов и матриц - с полными парт-номерами. И что и куда подбрасывалось и как себя проявляло. Ибо эта проблема в Вашей голове держится, а я практически только матрицами и занимаюсь(ну поставки клав ещё веду...) Разобрался, вопрос снят, вообще то мой косяк. Как выяснилось, питание на матрицу поступало не в полном объеме, потому как дроссель питания "превратился" в резистор 260ом и при нагрузке напряжение проседало. Дроссель заменен, комп работает как положено.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 дек 2011, 13:58 |
Участник АСЦ |
wildstalker писал(а): Еще такая тема интересует:Возможно установить матрицу с лед подсветкой вместо ccfl? Возможно. Существуют переходники(и они у меня есть Там только придётся разобраться в подключении переходника ВМЕСТО инвертора - прозвонить "+", "-", включение подсветки и управление яркостью. mrpl писал(а): нужен дамп EDID матрицы LTN152W5. Могу дать свой, но не уверен в его работоспособности, как раз сравнить хочется.... Дампа на эту матрицу нету Есть только даташиты на LTN152W5-L02 и B152EW01 нескольких версий (могу выслать на мыло) Насколько я помню, эти матрицы ставились только в Яблоко G4 и были взаимозаменяемы. Но не претендую на 100% гарантию сиих слов, ибо это экзот, и я мог с чем-нить и не сталкиваться...
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 10 дек 2011, 03:21 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
всё еще ищу дамп на LTN152W5-l03.... даташит на нее тоже есть, правда особо интересного касательно EDID там не нашел. Прилагаю свой вариант - LTN152W5-l03_256b.rar - то что непосредственно считалось, LTN152W5-l03_128b_aligned.rar - более правильное, на мой взгляд (в считанном данные почему-то сдвинуты). Для расшифровки данных прошивок матриц нагуглил неплохую прогу - monitor asset manager ( http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm), рекомендую.... Работоспособность своих дампов подтвердить не могу - изображения не добился (видеочип сдох похоже)
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 10 дек 2011, 17:19 |
Участник АСЦ |
mrpl писал(а): всё еще ищу дамп на LTN152W5-l03.... даташит на нее тоже есть, правда особо интересного касательно EDID там не нашел. Прилагаю свой вариант - LTN152W5-l03_256b.rar - то что непосредственно считалось, LTN152W5-l03_128b_aligned.rar - более правильное, на мой взгляд (в считанном данные почему-то сдвинуты). Для расшифровки данных прошивок матриц нагуглил неплохую прогу - monitor asset manager ( http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm), рекомендую.... Работоспособность своих дампов подтвердить не могу - изображения не добился (видеочип сдох похоже) А у меня в коллекции даташита на L03 нету. Не могли-бы прислать на avkosten@gmail.comИ дампы туда-же. Гляну. А то я не любитель флуда и т.д. и у меня до сих пор нету 15 сообщений действующих Программку знаю. Но спасибо за ссылку - вдруг кому сгодится. Работоспособность матрицы можно проверить, подключив её к другому ноуту вместо 1280*800. Только желательно к ноуту, не читающему EDID Но скорее всего придётся делать переходник. Ибо разъёмы 20 пин 22 мм с Тошибовской распайкой разъёма - редкость в ноутах в нынешние времена.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 13 дек 2011, 23:21 |
BlackDoc писал(а): Работоспособность матрицы можно проверить, подключив её к другому ноуту вместо 1280*800. Только желательно к ноуту, не читающему EDID а есть инфа какие ноуты точно читают, какие точно не читают EDID?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 14 дек 2011, 04:00 |
Участник АСЦ |
mrpl писал(а): а есть инфа какие ноуты точно читают, какие точно не читают EDID? К сожалению нету. Можно глянуть на шлейф - если линий EDID нету, то всё однозначно. А вот если есть - только эксперементы. К тому-же ноут может читать с разными эффектами: 1. До ОС работаем, в Винде дурим(другие ОС не проверял) 2. Работает и так и этак. Это много от чего может зависить. У меня для проверки LED есть Samsung R519 - можно почти любую 40-пиновую проверить(B101AW02 не понимает и высокое разрешение не умеет) А для ламповых хорошо подходит для проверки Тоша А200 - умеет любые разрешения. Но, говорят, не все А200 так умеют...
wildstalker
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 16 дек 2011, 00:28 |
BlackDoc писал(а): управление яркостью. А с платы на инвертор подается шим-сигнал?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 16 дек 2011, 03:06 |
Участник АСЦ |
wildstalker писал(а): BlackDoc писал(а): управление яркостью. А с платы на инвертор подается шим-сигнал? Типов управления встречается достаточно много. Но чаще всего управление просто уровнем постоянки. http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=22059
