Текущее время: 27 апр 2024, 01:31
VaNo
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость LCD матриц 16" LTN160AT05 Добавлено: 08 май 2012, 21:53 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 20:57 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Нью-Йорк
Добрый день, Прошу практического совета по замене матрицы LCD, 30Pin, 2ccfl на LED матрицу. У меня сдохла матрица (вертикальные серые полосы на светно-сером фоне и пара цветных полос) на ноутбуке HP HDX16, у него LCD матрица Samsung LTN160AT05 16" и разрешением 1366х768 с двумя лампами и разъёмом 30 pin. Найти замену матрице очень непросто и очень дорого. Но есть не очень дорогие LED матрицы LTN160AT06 с таким же разрешением, но разъём на 40 pin! Исходя из вашего богатого опыта, подскажите пожалуйста, могу ли я, применив например, переходной шлейф с 30pin на 40pin, заменить LCD панель с двумя лампами на LED? Он вроде бы расчитан, как я понял, на замену матриц с одной лампой! А как мне быть, если мне необходимо заменнить LCD матрицу с двумя лампами? Шлейф вот такой: ШлейфЗаранее спасибо за конструктивные советы!
VaNo
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 май 2012, 00:22 |
Добрый день, Прошу практического совета по замене матрицы LCD, 30Pin, 2ccfl на LED матрицу. У меня сдохла матрица (вертикальные серые полосы на светно-сером фоне и пара цветных полос) на ноутбуке HP HDX16, у него LCD матрица Samsung LTN160AT05 16" и разрешением 1366х768 с двумя лампами и разъёмом 30 pin. Найти замену матрице очень непросто и очень дорого. Но есть не очень дорогие LED матрицы LTN160AT06 с таким же разрешением, но разъём на 40 pin! Исходя из вашего богатого опыта, подскажите пожалуйста, могу ли я, применив например, переходной шлейф с 30pin на 40pin, заменить LCD панель с двумя лампами на LED? Он вроде бы расчитан, как я понял, на замену матриц с одной лампой! А как мне быть, если мне необходимо заменнить LCD матрицу с двумя лампами? Шлейф вот такой: ШлейфЕсли есть ещё какие-то варианты по поводу замены матрицы, буду благодарен! Заранее спасибо за конструктивные советы!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 май 2012, 10:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
VaNoПочитайте вот это, там написано чем заменить инвертор.
vind11
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 май 2012, 10:36 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
VaNo писал(а): Шлейф вот такой: Шлейф подойдет, но возможно прийдется немного переделать этому переходнику все равно сколько у вас ламп, важно чтобы управляющие сигналы достигли назначения
gecube
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 май 2012, 17:17 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Подскажите а каким ноутам ещё может подойти матрица 17ка от Acer 5720G? 1) 5720 - 15", а не 17". 2) Если речь про 7720 или 7520, то там стандартная 17". Как в dv9000, fujitsu-siemens xa2528 и пр. Цитата: B156XW02 V2 - У кого есть слитая прошивка? от какого ноутбука надо?
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
vig2708
Заголовок сообщения: Re: Dell: EEPROM матриц Добавлено: 31 май 2012, 18:12 |
Зарегистрирован: 09 май 2012, 18:54 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 19 Откуда: Kiev
AL._.EX писал(а): А можно ли прошить матрицу из винды? Добрый день по моему нет с матрицы идет только SCL и SDA а WC отсуствует значить только можно читать. Я шил отдельно.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 01 июн 2012, 20:32 |
Цитата: Добрый день по моему нет с матрицы идет только SCL и SDA а WC отсуствует значить только можно читать. Я шил отдельно. С матрицы идет SCL и SDA, а WC нафиг не нужен, т.к. он притянут в нужное нам состояние... Так что не выпаивая микросхему ПЗУ из платы контроллера матрицы, ее можно прошить.
bersenevdv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 14 июн 2012, 16:28 |
Сообщения: 22 Откуда: Россия Ханты-Мансийск
Panel Details Brand Size Model No. BACKLIGHT RESOLUTION SURFACE PIN CONNECTOR L/ R BRACKET OR INVERTER AUO 7" A070VW04 V.0 LED WVGA(800*480) Anti-glare 60 L X CPT 8.9" CLAA089NA0BCW LED WSVGA (1024*600) Anti-Glare 30 L up/ down CPT 8.9" CLAA089NA0CCW LED WSVGA (1024*600) Anti-Glare 30 L X LG 9.7" LP097X02-SLA3 LED XGA (1024*768) Glare 30 L L/R HSD 10" HSD100IFW1-A04 LED WSVGA (1024*600) Anti-glare 30 R X HSD 10" HSD100IFW1-A LED WSVGA (1024*600) Anti-glare 30 R X HSD 10" HSD100IFW4-A00 LED WSVGA (1024*600) Anti-glare 30 R X HSD 10" HSD100IFW1-F01 LED WSVGA (1024*600) Glare 30 R X HSD 10" HSD100IFW1-F LED WSVGA (1024*600) Glare 30 R X AUO 10.1" B101AW01 V.1 0A FRU: 42T0617 LED WSVGA (1024*576) Glare 40 L X AUO 10.1" B101AW01 V.1 LED WSVGA (1024*576) Glare 40 L X AUO 10.1" B101AW01 V.2 LED WSVGA (1024*576) Anti-glare 40 AUO 10.1" B101AW02 V.0 0B LED, slim type WSVGA (1024*600) Glare 40 R L/ R AUO 10.1" B101AW02 V.3 LED, slim type WSVGA (1024*600) Glare 40 R L/R AUO 10.1" B101AW03 V.0 1A LED WSVGA (1024*600) Glare 40 L X AUO 10.1" B101AW03 V.0 LED WSVGA (1024*600) Glare 40 L X AUO 10.1" B101AW03 V.1 5A with CT code LED WSVGA (1024*600) Anti-Glare 40 L X AUO 10.1" B101AW03 V.1 LED WSVGA (1024*600) Anti-Glare 40 L X AUO 10.1" B101AW03 V.2 AUO 10.1" B101AW06 V.0 0A LED, slim type WSVGA (1024*600) Anti-Glare 40 R L/R AUO 10.1" B101AW06 V.0 0A LED, slim type WSVGA (1024*600) Anti-Glare 40 R L/R AUO 10.1" B101AW06 V.1 0A LED, slim type WSVGA (1024*600) Glare 40 R L/R AUO 10.1" B101AW06 V.1 LED, slim type WSVGA (1024*600) Glare 40 R L/R AUO 10.1" B101AW06 V.3 1A LED, slim type WSVGA (1024*600) Glare R L/ R AUO 10.1" B101AW06 V.3 LED, slim type WSVGA (1024*600) Glare R L/ R AUO 10.1" B101AW06 V.4 LED, slim type WSVGA (1024*600) Anti-glare 40 R L/ R AUO 10.1" B101AW07 V.1 AUO 10.1" B101EVN02.0 LED WXGA (1280*800) 40 AUO 10.1" B101EW01 V.2 LED 1280*720 Anti-Glare 40 AUO 10.1" B101EW02 V.0 1A LED 1280*720 Glare 40 L X AUO 10.1" B101EW02 V.0 LED 1280*720 Glare 40 L X AUO 10.1" B101EW02 V.1 0A FRU#27R2475 LED 1280*720 Anti-Glare 40 L X AUO 10.1" B101EW02 V.1 LED 1280*720 Anti-Glare 40 L X AUO 10.1" B101EW05 V.0 1A FRU#XXXXXX LED WXGA (1280*800) Glare 40 R Up/ down/ L/ R AUO 10.1" B101EW05 V.0 for Lenovo LED, w/ touch WXGA (1280*800) Glare 40 R AUO 10.1" B101EW05 V.1 0A LED WXGA (1280*800) Glare 40 R X AUO 10.1" B101EW05 V.1 for Acer LED, w/ touch WXGA (1280*800) Glare 40 R X AUO 10.1" B101EW05 V.2 1A LED WXGA (1280*800) Glare 40 R X AUO 10.1" B101EW05 V.3 LED WXGA (1280*800) Glare 40 R X AUO 10.1" B101EW05 V.3 for Acer LED, w/ touch WXGA (1280*800) Glare 40 R X AUO 10.1" B101EW05 V.4 1A for Dell/ 0A LED WXGA (1280*800) Glare 40 R Up/ down/ L/ R AUO 10.1" B101EW05 V.6 0A LED WXGA (1280*800) Glare 40 R up/ down AUO 10.1" B101EW06 V.0 0A LED WXGA (1280*800) Glare L up/ down/ L CPT 10.1" CLAA101NB01 LED WSVGA (1024*600) Anti-Glare 40 L X CPT 10.1" CLAA101WA01 LED WXGA (1366*768) Anti-glare 40 CPT 10.1" CLAA101WA01A LED WXGA (1366*768) Glare 40 R CPT 10.1" CLAA101WB03 LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 R L/ R HSD 10.1" HSD101PFW2-A LED WSVGA (1024*600) Glare 40 L X HSD 10.1" HSD101PFW2-B00 LED WSVGA (1024*600) Anti-glare 40 L X LG 10.1" LP101WH1-TLB1 D/P#OM875K LED WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 L X LG 10.1" LP101WS1-TLA2 LED WSVGA (1024*576) Glare 40 R X SAMSUNG 10.1" LTN101NT07-W01 LED WSVGA (1024*600) Anti-Glare 40 L X HSD 11" HSD110PHW1-A00 Rev: 0 LED WXGA (1366*768) Anti-glare 30 R AUO 11.6" B116AW02 V.0 0A LED WSVGA (1024*600) Glare 40 R X AUO 11.6" B116AW02 V.0 LED WSVGA (1024*600) Glare 40 R X AUO 11.6" B116XW01 V.0 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 AUO 11.6" B116XW01 V.0 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 AUO 11.6" B116XW02 V.1 LED WXGA (1366*768) Anti-glare 40 R X AUO 11.6" B116XW02 V.1 LED WXGA (1366*768) Anti-glare 40 R X AUO 11.6" B116XW03 V.0 0A/ 3A/ some without H/W LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R L/R AUO 11.6" B116XW03 V.0 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R L/R AUO 11.6" B116XW03 V.1 0A LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-glare 40 R L/R AUO 11.6" B116XW03 V.2 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R up/ down AUO 11.6" B116XW03 V.2 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R up/ down AUO 11.6" B116XW05 V.1 0A LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 30 L L/ R LG 11.6" LP116WH2-TLN1 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R L/ R SAMSUNG 11.6" LTN116AT01-W01 LED WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 R X AUO 12.1" B121EW03 V.2 CCFL WXGA (1280*800) Glare 20 AUO 12.1" B121EW03 V.3 CCFL WXGA (1280*800) Glare 20 AUO 12.1" B121EW03 V.6 CCFL WXGA (1280*800) Anti-Glare 20 AUO 12.1" B121EW03 V.6 CCFL WXGA (1280*800) Anti-Glare 20 AUO 12.1" B121EW03 V.9 0A with CT code CCFL WXGA (1280*800) Anti-Glare 20 AUO 12.1" B121EW04 V.1 0A LED, slim type WXGA (1280*800) Anti-Glare 30 R (front) L/ R AUO 12.1" B121EW08 V.0 0A 2CCFL WXGA (1280*800) Anti-Glare 20 X w/ bracket AUO 12.1" B121EW09 V.0 0A LED WXGA (1280*800) Glare 40 R X AUO 12.1" B121EW09 V.0 LED WXGA (1280*800) Glare 40 R X AUO 12.1" B121EW09 V.0 LED WXGA (1280*800) Glare 40 R X AUO 12.1" B121EW09 V.1 LED WXGA (1280*800) Anti-Glare 40 AUO 12.1" B121EW09 V.2 1A with CT code LED WXGA (1280*800) Glare 40 L X AUO 12.1" B121EW09 V.2 LED WXGA (1280*800) Glare 40 L X AUO 12.1" B121EW09 V.3 0A with CT code LED WXGA (1280*800) Anti-Glare L X AUO 12.1" B121EW09 V.3 LED WXGA (1280*800) Anti-Glare AUO 12.1" B121EW09 V.3 LED WXGA (1280*800) Anti-Glare AUO 12.1" B121EW09 V.3 LED WXGA (1280*800) Anti-Glare AUO 12.1" B121EW09 V.4 0A with CT code LED WXGA (1280*800) Anti-Glare 30 L X AUO 12.1" B121EW09 V.6 0A LED WXGA (1280*800) Glare Middle X AUO 12.1" B121EW10 V.0 0A LED, slim type WXGA (1280*800) Anti-Glare 30 R (front) L/ R AUO 12.1" B121EW10 V.0 0A LED, slim type WXGA (1280*800) Anti-Glare 30 R (front) L/ R AUO 12.1" B121EW10 V.0 0A LED, slim type WXGA (1280*800) Anti-Glare 30 R (front) L/ R AUO 12.1" B121EW10 V.2 0A LED, slim type WXGA (1280*800) Glare 40 Middle L/ R HSD 12.1" HSD121PHW1-A01/ A03 LED WXGA (1366*768) Glare 30 R X AUO 12,5 B125XW01 V.0 4A FRU#93P5671 LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 R L/ R AUO 12,5 B125XW02 V.0 0A with CT code LED WXGA (1366*768) Anti-glare 40 R X LG 12.5" LP125WH2-TLB1 FRU#93P5673 LED, slim type Anti-glare R L/ R AUO 13,1 B131HW02 V.0 0A LED, slim type WUXGA (1920*1080) Anti-glare 30 R X AUO 13.3" B133EW01 V.3 CCFL WXGA (1280*800) Glare 20 AUO 13.3" B133EW01 V.4 CCFL WXGA (1280*800) Glare 30 AUO 13.3" B133EW03 V.2 LED, slim type WXGA (1280*800) Glare 30 AUO 13.3" B133EW03 V.3 HW:0AXXG LED, slim type WXGA (1280*800) Glare 小30 L(front) L/R AUO 13.3" B133EW03 V.3 LED, slim type WXGA (1280*800) Glare 小30 L(front) L/R AUO 13.3" B133EW04 V.3 0A LED, slim type WXGA (1280*800) Glare 小30 L(front) L/R AUO 13.3" B133EW04 V.4 0A LED, slim type WXGA (1280*800) Glare 小30 L(front) L/R AUO 13.3" B133EW04 V.4 LED, slim type WXGA (1280*800) Glare 小30 L(front) L/R AUO 13.3" B133EW04 V.4 LED, slim type WXGA (1280*800) Glare 小30 L(front) L/R AUO 13.3" B133EW05 V.0 0A LED, slim type WXGA (1280*800) Anti-Glare 40 R L/ R AUO 13.3" B133EW05 V.0 LED, slim type WXGA (1280*800) Anti-Glare 40 AUO 13.3" B133EW06 V.0 2A with CT code LED, slim type WXGA (1280*800) Glare 40 R L/ R AUO 13.3" B133EW07 V.1 0A LED, slim type WXGA (1280*800) Glare 小30 L(front) L/R AUO 13.3" B133EW07 V.1 LED, slim type WXGA (1280*800) Glare 小30 L(front) L/R AUO 13.3" B133EW07 V.2 LED, slim type WXGA (1280*800) Glare 30 AUO 13.3" B133XW01 V.0 0A LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R L/ R AUO 13.3" B133XW01 V.0 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R L/ R AUO 13.3" B133XW01 V.0 LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 R L/ R AUO 13.3" B133XW01 V.1 4A LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-glare 40 R L/ R AUO 13.3" B133XW01 V.1 LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-glare 40 R AUO 13.3" B133XW01 V.2 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 AUO 13.3" B133XW01 V.3 LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 R L/R AUO 13.3" B133XW01 V.3 LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 R L/R AUO 13.3" B133XW02 V.0 5A; 9A/ 1A with CT code LED WXGA (1366*768) Glare 40 R X AUO 13.3" B133XW03 V.0 0A FRU#04W1653 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R L/R AUO 13.3" B133XW03 V.1 LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-glare 40 R L/ R AUO 13.3" B133XW03 V.2 0A LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R L/ R AUO 13.3" B133XW03 V.3 0A LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 R L/R AUO 13.3" B133XW03 V.4 0A LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R L/ R AUO 13.3" B133XW04 V.0 0A LED WXGA (1366*768) Glare 40 R X AUO 13.3" B133XW04 V.0 LED WXGA (1366*768) Glare 40 R X AUO 13.3" B133XW07 V.0 LED WXGA (1366*768) Anti-Glare AUO 13.3" B133XW07 V.1 CMO 13.3" N133B6-L02 Rev C1 for HP LED WXGA (1366*768) Glare 40 R X CPT 13.3" CLAA133UA01 LED, slim type HD+ (1600*900) Anti-glare 40 R L/ R CPT 13.3" CLAA133WA01 LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 R L/R CPT 13.3" CLAA133WA01A LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R L/R CPT 13.3" CLAA133WB01A LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R L/R LG 13.3" LP133WH2-TLL3 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R L/R CMO 13.4" N134B6-L02 Rev C1 LED WXGA (1366*768) Glare 40 R X AUO 14" B140RW02 V.0 2A LED, slim type HD+ (1600*900) Glare 40 R up/down AUO 14" B140RW02 V.0 LED, slim type HD+ (1600*900) Glare 40 R up/down AUO 14" B140RW02 V.0 LED, slim type HD+ (1600*900) Glare 40 R up/down AUO 14" B140RW02 V.1 0A FRU# LED, slim type HD+ (1600*900) Anti-glare 40 R up/down AUO 14" B140RW02 V.2 0A with CT code LED, slim type HD+ (1600*900) Anti-glare 40 R up/down AUO 14" B140RW02 V.2 LED, slim type HD+ (1600*900) Anti-glare 40 R up/down AUO 14" B140RW03 V.1 0A DP#0WJ139 LED HD+ (1600*900) Anti-glare 40 L X AUO 14" B140RW03 V.1 LED HD+ (1600*900) Anti-glare 40 L X AUO 14" B140XW01 V.0 0A LED WXGA (1366*768) Glare 40 L X AUO 14" B140XW01 V.0 LED WXGA (1366*768) Glare 40 L X AUO 14" B140XW01 V.1 AUO 14" B140XW01 V.6 HW:0A LED WXGA (1366*768) Glare 40 L X AUO 14" B140XW01 V.6 LED WXGA (1366*768) Glare 40 L X AUO 14" B140XW01 V.7 AUO 14" B140XW01 V.8 4A with CT code LED WXGA (1366*768) Glare 40 L X AUO 14" B140XW01 V.8 LED WXGA (1366*768) Glare 40 L X AUO 14" B140XW01 V.9 0A LED WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 L X AUO 14" B140XW01 V.9 LED WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 L X AUO 14" B140XW01 V.B 0A with CT code LED WXGA (1366*768) Glare L X AUO 14" B140XW02 V.1 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R up/down AUO 14" B140XW02 V.2 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R up/down AUO 14" B140XW02 V.3 0A LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 R up/down AUO 14" B140XW02 V.3 LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-Glare 40 R up/down AUO 14" B140XW03 V.0 2A with CT code LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R up/down AUO 14" B140XW03 V.0 LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R up/down AUO 14" B140XW03 V.1 2A with CT code LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-glare 40 R up/down AUO 14" B140XW03 V.1 LED, slim type WXGA (1366*768) Anti-glare 40 R up/down AUO 14" B140XW03 V.2 0A LED, slim type WXGA (1366*768) Glare 40 R up/ down CPT 14" CLAA140WB11A LED WXGA (1366*768) Glare 40 L X HSD 14" HSD140PHW1-A00 Rev:0 for HP LED WXGA (1366*768) Glare 40 L X BOE 14" HT140WXB-501 D/PN: 01W3CW LED WXGA (1366*768) Glare 40 L X LG 14" LP140WH1-TLC1 for HP LED WXGA (1366*768) Glare 40 R X LG 14" LP140WH1-TLC2 SAMSUNG 14" LTN140AT02-B01 LED WXGA (1366*768) Glare 40 L X SAMSUNG 14" LTN140AT07-B01 LED WXGA (1366*768) Glare 40 L X CMO 14" N140B6-L02 Rev:C1 LED WXGA (1366*768) Glare 40 L X AUO 14.1" B141EW04 V.3 CCFL WXGA (1280*800) Anti-Glare 30 AUO 14.1" B141EW04 V.4 CCFL WXGA (1280*800) Glare 30 AUO 14.1" B141EW04 V.5 2A CCFL WXGA (1280*800) Anti-glare 30 - X AUO 14.1" B141EW04 V.5 CCFL WXGA (1280*800) Anti-glare 30 - X AUO 14.1" B141EW04 V.5 CCFL WXGA (1280*800) Anti-glare 30 - w/ inverter AUO 14.1" B141EW05 V.2 LED WXGA (1280*800) Glare 30 AUO 14.1" B141EW05 V.3 LED WXGA (1280*800) Anti-Glare 30 AUO 14.1" B141EW05 V.4 LED WXGA (1280*800) Anti-Glare 40 L X AUO 14.1" B141PW01 V.2 HW:0A for Dell CCFL WXGA+ (1440*900) Glare 30 - w/ inverter AUO 14.1" B141PW01 V.3 CCFL WXGA+ (1440*900) Anti-Glare 30 AUO 14.1" B141PW01 V.4 HW:0A for Dell CCFL WXGA+ (1440*900) Glare 30 - w/ inverter AUO 14.1" B141PW03 V.0 0A DP/N: 0PP324; 3A CCFL WXGA+ (1440*900) Anti-Glare 30 - w/ inverter AUO 14.1" B141PW03 V.0 CCFL WXGA+ (1440*900) Anti-Glare 30 - w/ inverter AUO 14.1" B141PW04 V.0 0A LED WXGA+ (1440*900) Anti-Glare 50 R up/ down AUO 14.1" B141PW04 V.0 LED WXGA+ (1440*900) Anti-Glare 50 R up/ down AUO 14.1" B141XG13 V.8 CCFL XGA (1024*768) Anti-Glare 30 AUO 14.1" B141XG14 V.1 AUO 14.1" B141XN04 V.2 HW:5AXXX CCFL XGA (1024*768) Anti-Glare 20 L X LG 14.1" LP141WX3-TLN4 for HP CCFL WXGA (1280*800) Glare 30 - X LG 14.1" LP141WX5-TLN1 LED WXGA (1280*800) Glare 30 SAMSUNG 15,4 LTN154AT11 LED WXGA (1280*800) Glare 40 X SAMSUNG 15,4 LTN154CT02 for Dell 2CCFL WUXGA (1920*1200) Anti-Glare SAMSUNG 15,4 LTN154CT03 for Dell CCFL WUXGA (1920*1200) Glare SAMSUNG 15,4 LTN154U1-L03 CCFL WUXGA (1920*1200) Anti-Glare w/ inverter, bracket AUO 15.4" B154EW08 V.1 CCFL WXGA (1280*800) Glare 30 AUO 15.4" B154EW09 V.1 LED WXGA (1280*800) Anti-Glare 40 AUO 15.4" B154PW01 V.0 CCFL WXGA+ (1440*900) Glare 30 AUO 15.4" B154PW01 V.1 0AXXG CCFL WXGA+ (1440*900) Anti-Glare 30 AUO 15.4" B154SW01 V.8 CCFL WSXGA (1680*1050) Glare 30 AUO 15.4" B154SW01 V.B 8A with CT code CCFL WSXGA (1680*1050) Glare 30 AUO 15.4" B154SW02 V.0 LED, slim type WSXGA (1680*1050) Glare 40 R up/left/right AUO 15.4" B154SW02 V.1 LED, slim type WSXGA (1680*1050) Anti-Glare R up/left/right LG 15.4" LP154WP4-TLA1 LED, slim type WXGA+ (1440*900) Glare 40 R X LG 15.4" LP154WX7-TLA1 DP#0F2534 LED WXGA (1280*800) Anti-Glare 30 L X TOSHIBA 15.4" LTD154EX4F 2CCFL WXGA (1280*800) Glare AUO 15.6" B156HB01 V.0 (3D-LED panel) LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 AUO 15.6" B156HTN01.0 LED WUXGA (1920*1080) Anti-Glare 40 AUO 15.6" B156HW01 V.0 1A LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 L X AUO 15.6" B156HW01 V.1 LED WUXGA (1920*1080) Anti-Glare 40 AUO 15.6" B156HW01 V.4 LED WUXGA (1920*1080) Anti-Glare 40 AUO 15.6" B156HW01 V.5 LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 AUO 15.6" B156HW01 V.7 LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 AUO 15.6" B156HW02 V.0 1A LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 L X AUO 15.6" B156HW02 V.1 4A LED WUXGA (1920*1080) Anti-Glare 40 L X AUO 15.6" B156HW02 V.3 0A LED WUXGA (1920*1080) Anti-Glare 40 L X AUO 15.6" B156HW02 V.5 0A LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 L X AUO 15.6" B156HW03 V.0 0A D/ P#00RAM LED, slim type WUXGA (1920*1080) Glare 40 R Up/ Down AUO 15.6" B156RW01 V.0 0A DPN 0J148K LED HD+ (1600*900) Glare 40 L X AUO 15.6" B156RW01 V.1 3A LED HD+ (1600*900) Anti-glare 40 L X AUO 15.6" B156RW01 V.1 LED HD+ (1600*900) Anti-glare 40 L X AUO 15.6" B156RW01 V.1 HW:0A, HW:2A for HP, HW:1A for IBM LED HD+ (1600*900) Anti-glare 40 R X AUO 15.6" B156XW01 V.0 CCFL WXGA (1366*768) Glare 30 AUO 15.6" B156XW02 V.0 LED WXGA (1366*768) Glare 40 AUO 15.6" B156XW02 V.1 LED WXGA(1366*768) Anti-Glare 40 X AUO 15.6" B156XW02 V.2 LED WXGA(1366*768) Glare 40 L X AUO 15.6" B156XW02 V.3 LED WXGA(1366*768) Anti-Glare 40 AUO 15.6" B156XW02 V.6 0A LED WXGA(1366*768) Glare 40 L X AUO 15.6" B156XW03 V.2 2A LED, slim type WXGA(1366*768) Anti-Glare 40 R up/ down AUO 15.6" B156XW04 V.0 LED, slim type WXGA(1366*768) Glare 40 R up/ down AUO 15.6" B156XW04 V.6 LED, slim type WXGA(1366*768) Anti-Glare 40 CMO 15.6" N156O6-L01 C4 for HP LED 1600*900 Anti-glare 40 L X CPT 15.6" CLAA156WA07A (3D-LED panel) LED WXGA(1366*768) Glare 40 L X CPT 15.6" CLAA156WA12 LED WXGA (1366*768) Anti-Glare 30 L X LG 15.6" LP156WH2-TLE1 for HP LED WXGA(1366*768) Glare 40 L X CMI 15.6" N156BGE-L11 C1 LED WXGA(1366*768) Anti-Glare 40 L X AUO 16.0" B160HW02 V.0 LED WUXGA (1920*1080) Anti-Glare 30 AUO 16.4" B164RW01 V.0 CCFL HD+ (1600*900) Glare 30 LG 16.4" LP164WD1-TLA1 for HP CCFL 1600*900 Glare 30 X X AUO 17" B170PW03 V.2 AUO 17" B170PW06 V.2 0A for HP CCFL WXGA+ (1440*900) Glare 30 X X AUO 17" B170PW06 V.2 CCFL WXGA+ (1440*900) Glare 30 X X AUO 17" B170PW06 V.3 0A for HP/ Non-HP CCFL WXGA+ (1440*900) Anti-Glare 30 - X AUO 17" B170UW01 V.2 CCFL WUXGA+ (1920*1200) Glare 30 LG 17.1" LP171WU1-TLA2 DP/N: 0RP618 CCFL WUXGA+ (1920*1200) Glare 30 X "w/ inverter bracket" LG 17.1" LP171WX2-TLB2 DP/N: 0UM606 CCFL WXGA+ (1440*900) Glare 30 X "w/ inverter bracket" AUO 17.3" B173HW01 V.0 1A LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 L X AUO 17.3" B173HW01 V.4 0A D/P#0X919N LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 L X AUO 17.3" B173HW01 V.4 LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 L X AUO 17.3" B173HW01 V.4 LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 L X AUO 17.3" B173HW01 V.5 0A LED WUXGA (1920*1080) Anti-Glare 40 L X AUO 17.3" B173HW01 V.5 LED WUXGA (1920*1080) Anti-Glare 40 L X AUO 17.3" B173HW02 V.0 0A LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 L X AUO 17.3" B173HW02 V.0 0A LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 L X AUO 17.3" B173RW01 V.0 LED HD+ (1600*900) Glare 40 AUO 17.3" B173RW01 V.1 1A with CT code; 0A LED HD+ (1600*900) Anti-glare 40 L X AUO 17.3" B173RW01 V.1 LED HD+ (1600*900) Anti-glare 40 L X AUO 17.3" B173RW01 V.3 5A/ 7A with CT code LED HD+ (1600*900) Glare 40 L X AUO 17.3" B173RW01 V.3 LED HD+ (1600*900) Glare 40 L X AUO 17.3" B173RW01 V.5 0A LED HD+ (1600*900) Glare L X CPT 17.3" CLAA173UA01A LED HD+ (1600*900) Glare 40 L X LG 17.3" LP173WD1-TLA1 LED HD+ (1600*900) Glare 40 L X LG 17.3" LP173WD1-TLN4 for HP LED HD+ (1600*900) Glare 40 L X SAMSUNG 17.3" LTN173KT01-B09/ C09 LED HD+ (1600*900) Glare 40 L X SAMSUNG 17.3" LTN173KT02-B01 LED HD+ (1600*900) Anti-Glare 40 L X CMO 18.4" N184H3-L02 C1 CCFL WUXGA (1920*1080) Glare 30 X X CMO 18.4" N184H4-L01 C1 2CCFL WUXGA (1920*1080) Anti-Glare 30 X X CMO 18.4" N184H6-L02 C1 LED WUXGA (1920*1080) Glare 40 L X SAMSUNG 18.4" LTN184KT01 CCFL 1680*945 Glare 30 -
alien79
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 31 июл 2012, 10:39 |
Сообщения: 175 Откуда: Украина
cxem писал(а): Нужна схема вот с таким процессором SW0602_U SU-001-A01 матрица - Tablet Sensor Unit 10.4" TM Display LTD104KA3S где бы даташит на ентот проц найти, может аналог существует, матрица в кз на таком же SW0602_U
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 01 авг 2012, 20:34 |
Сообщения: 45 Откуда: Новокузнецк
Принесли Dell Vostro 1000 с разбитой LTN154X3-L0D Шлейф 1LVDS? Заказал на ебае, причем долго списывался с продавцом по поводу совместимости. Продавец прислал LP154WP1-(TL) (A2) Поставил - голубой фон, вертикальные черезстрочные светлые полосы, выше 1024х768 текст становится нечитабельным. Голубой фон даже в BIOS, иногда может стать бирюзовым или фиолетовым, но пару раз исчезал при переключении на внешний монитор в винде. Почему? Вот такая картинкаНа внешнем мониторе все ок, вплоть до 1920х1080 Переливал прошивку с LTN целиком - не включается вообще Писал "Number of LVDS receiver chips = 1 or 2" единицу, так как в LTN "1" а в LP "2" - не влияет, голубой фон и через строку Писал из LTN с 70h по 79h - не влияет, голубой фон и через строку. Есть ли шанс оживить? Прошу помощи.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 01 авг 2012, 23:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Ну я сейчас в ЛС напишу, почём могу такие матрицы поставлять с доставкой в Новокузнецк Если верить найденной мною схеме, то там 2LVDS (у 90% плат можно распаять второй канал) Sheet 11 of 47 или страница 11 из 45 по счётчику АдобРидера Возможно даже он у Вас выведен на разъём - Делл любит делать материнки, подходящие под несколько разных моделей, не сильно отличающихся друг от друга. Т.е. с расчётом замены только верхней крышки в сборе(сразу с нужной матрицей и нужным шлейфом. Если решите поиметь интимные отношения с данным ноутом - заодно высылаю прошивку под Вашу новую матрицу, а если влом - могу продать нужную
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
