Текущее время: 24 апр 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: Нужен дамп LTN156AT17
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 02:09
включения подсветки ничего нет,Поделитесь дампом если у кого есть. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп LTN156AT17
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 02:20
Доброго времени суток
С праздниками
Если у Вас картинка есть, но нет подсветки, то посмотрите на самой матрице напряжение питания VDDLED, и сигнал PWM ( System PWM Signal Input (+3.3V Swing)).
Если этих сигналов нет, смотрите материнскую плату или шлейф.
Если сигналы на матрице есть, то предохранитель VDDLED или сам контроллер.
С уважением Anatoly613
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу на ноутбук 15.6 N156b6 или LTN156at17 и т.д.
в форуме Куплю | Buy
Звук
18 мар 2015, 02:22
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбучная матрица 15"6 LTN156AT17 рябит изображение.
в форуме Samsung
strix-iwan
15
7690
08 июл 2016, 23:00
presfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850-c3k (bios дамп) bios дамп
в форуме Toshiba
aper83@mail.ru
26 авг 2015, 20:55
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0) нужен дамп bios
oleg
13 ноя 2015, 17:27
oleg Перейти к последнему сообщению
