Текущее время: 29 мар 2024, 16:29
Черномор
Заголовок сообщения: Теоретический вопрос по eDP интерфейсу Добавлено: 03 июн 2016, 13:13 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Сталкивался ли кто, как ведет себя Full HD матрица с eDP интерфейсом (30-pin), когда в обрыве "верхние" каналы, а ля EDP_ TXN(P)1,2 живые, а EDP_TXN(P)3,4 отсутствуют/повреждены/убиты? Нет изо, кривое изо, через столбец итд.
Есть некоторые сложности с диагностикой - все каналы распаяны, не в коротком (после кондеров), но обычная матрица пашет, а высокого разрешения не показывает совсем.. все идет с проца впаяного.. старой битой матрицы нет.
babayan75
Заголовок сообщения: Re: Теоретический вопрос по eDP интерфейсу Добавлено: 29 ноя 2016, 20:03 |
Сообщения: 45 Откуда: Lvov
На руках ноутопланшет трансформер Dell p57G, 7347 по версии биос, Wistron Cottonwood 13321-1 мать. Заявленная неисправность - пропадает изо, как только поставить дрова. В биосе - все гуд, а винде 7 и 8 есть изо, пока не поставишь дрова. Но изо не простое, а с динамичным уровнем черного и белого. Выглядит так - как только откроешь какое-нибудь окно в пол экрана с черным фоном (тоталкомандер или терминал) - вся остальная область вокруг окна темнеет на 20-30%. Закроешь черное окно - яркость явно слишком яркая, овервайт. После установки дров на интел ума - сразу только подсветка. Прозвонил гнездо EDP на материнке - 5 и 6 пины в обрыве. Подумал шлейф порванный - добрался до гнезда на матрице - туда эти сигналы (EDP_TX1) приходят, но матрицей не используются. В винде без драйверов в евересте модель матрицы видна. Значит идент матрицы из 2402 вычитывается? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- Принесли похожий планшет делл, только с матрицей 12. Воткнул матрицу 12 со шлейфом 12 в этот 13321 - с дровами картинка есть, как полагается, искажений яркости не видно. Прозвонил еще раз свой шлейф 13 - все сигналы не в обрыве и не замыкаются. Следствие зашло в тупик.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Теоретический вопрос по eDP интерфейсу Добавлено: 29 ноя 2016, 20:45 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
babayan75 писал(а): 5 и 6 пины в обрыве. Подумал шлейф порванный А по своей же приложенной схемке не видно да, что 5го пина и так нет ? 3 и 4 пин на edp это lane1 (6 и 7 на матери) - может не использоваться, по сути 2й канал по аналогии с lvds для FULLHD и тп babayan75 писал(а): Значит идент матрицы из 2402 вычитывается? вычитывается, только не оттуда откуда кажется - но это тут и не важно
Doc
Заголовок сообщения: Re: Теоретический вопрос по eDP интерфейсу Добавлено: 29 ноя 2016, 21:34 |
>Так какие будут идеи? Самые банальные, пока вы фантазируете насчет прошивок: убедиться (если еще не), что проблема в матрице и заменить ее; можно попробовать заменить ей "проц", но сомневаюсь, что вам есть на что
> Воткнул матрицу 12 со шлейфом 12 даже как-то жаль что ничего не сгорело, ибо похожий не значит, такой же
при этом обычно принято указывать что вообще у вас за матрицы... хотя косвенно я уже догадался, но все же
shat
Заголовок сообщения: Re: Теоретический вопрос по eDP интерфейсу Добавлено: 30 ноя 2016, 11:22 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
ЧерноморЦитата: обычная матрица пашет, а высокого разрешения не показывает совсем.. все идет с проца впаяного.. старой битой матрицы нет. А бук то какой?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Теоретический вопрос по eDP интерфейсу Добавлено: 14 апр 2017, 21:53 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
archybald писал(а): от перегрева в районе коннектора дала большую полосу сверху вниз может надо было разобраться откуда оно взялось, прежде чем матрицу менять?
