Datasheets микросхем управления питанием https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=514 |
Страница 2 из 3 |
amdeev [ 04 окт 2012, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MS-16811 залитик, определить шим.. |
uP6161 - Synchronous-Buck-PWM and Linear-Regulator Controller |
Const_D [ 25 мар 2013, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Datasheets микросхем управления питанием |
ШИМ контроллер ISL6237 - аналог TPS51427 |
Pavel [ 05 май 2013, 13:45 ] | |
Rt8152c-d. шим питания видеокарты. Еще существует с буквой E, у них разница в буквах-питание 4 ноги VROn. У RT8152с-1,05v. Rt8152d-3.3v, и еще на Quanta R18D стоит rt8152E, у нее питание vron-1.05. Думаю rt8152c=rt8152e, так как по выводам одинаковые. |
Anaeff [ 05 ноя 2013, 03:09 ] | |
Доброго времени суток. Может кто знает, взаимозаменяемы ли BD41760KVT(умер) и BD4175KVT(есть донор) .Не могу найти datasheets... Может меня на гугле забанили? |
Anaeff [ 06 ноя 2013, 13:59 ] | |
Anaeff писал(а): Доброго времени суток. Может кто знает, взаимозаменяемы ли BD41760KVT(умер) и BD4175KVT(есть донор) .Не могу найти datasheets... Может меня на гугле забанили? Сам себе и отвечу: нет, не взаимозаменяемы. |
RemR [ 04 дек 2013, 10:45 ] | |
скиньте у кого есть даташит на ISL6703, гугл не нашел |
Rom [ 04 дек 2013, 15:55 ] | |
RemR писал(а): скиньте у кого есть даташит на ISL6703, гугл не нашел потому что это не полное название. |
R_Pavel [ 28 фев 2014, 10:05 ] | |
в общую копилку все что у меня есть по bq24707 |
kotnatan [ 17 мар 2014, 18:46 ] | |
Контроллеры Intersil: небольшой сборник Intersil power solution Roadmap for computer 2011 -прислан с сайта http://www.intersil.com/ Вложение: 6.png
kotnatan [ 21 мар 2014, 02:34 ] | |
МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ National Semiconductor Вложение: 1.png
Черномор [ 29 дек 2014, 12:58 ] | |
MP38876 - стоит на видяшке бука MSI GT680. На их же сайте можно найти шиты на похожий зоопарк Monolithic Power Systems, значимая строчка в маркировке микрух вторая. |
ekostq [ 22 янв 2015, 16:34 ] | |
Контроллер заряда аккумуляторов: bq2092.pdf |
ekostq [ 24 янв 2015, 02:37 ] | |
Контроллер заряда аккумуляторов: bq20z45.pdf |
kotnatan [ 28 янв 2015, 01:38 ] | |
RT8105 = APW7120 RT8105 Вложение: RT8105.jpg APW7120 Вложение: APW7120.jpg
ilushkin85 [ 12 мар 2015, 01:22 ] | |
Помогите с мануалом на PSU от PS4 фамилия International Rectifier 3585B N326P IC2X |
Compute [ 29 апр 2015, 17:40 ] | |
NCP6132A, NCP6132B - Dual Output 3 Phase & 2 Phase Controller with Single SVID Interface for Desktop and Notebook CPU Applications Вложение: NCP6132A, NCP6132B.rar
andromedax [ 07 июн 2015, 20:20 ] | |
ENE KB9012 Datasheet Embedded Flash can be programmed via keyboard connector. In KB9012, the e-Flash is 128KB. The KBC provides a new interface to program SPI flash via IKB interface. Вложение: KBC.jpg Вложение: KB9012QF.pdf..zip
Серый Лист [ 27 июн 2015, 15:09 ] | |
Доброго времени суток! Народ, есть у кого pdf на uP6128PD или аналог? Два дня уже гуглю, результата - ноль. |
Rom [ 27 июн 2015, 15:37 ] | |
Серый Лист писал(а): Доброго времени суток! Народ, есть у кого pdf на uP6128PD или аналог? Два дня уже гуглю, результата - ноль. Плохо гуглите. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=88492 |
Серый Лист [ 27 июн 2015, 15:58 ] | |
Да, она. Спасибо |
tureckiy [ 10 июл 2015, 11:40 ] | |
Так-как даташита ASP1102 вроде, как нет в доступе, вырезка из схемы |
audionote [ 08 июн 2017, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | UP1642 |
UP1642p. |
igils [ 26 июн 2017, 16:48 ] | |
uP1537 Вложение: uP1537.rar
ZZZ7ZZZ [ 26 июн 2017, 20:47 ] | |
uP9511 Вложение: uP9511.rar
westcoast [ 04 окт 2020, 08:23 ] | |
GS9222 - High Performance Single Synchronous Buck Converter Full Datasheet Вложение: DS-9222-0P1 GS9222 Datasheet.zip
vladnig [ 05 окт 2020, 11:02 ] | |
А не появился ли даташит или что-нибудь на Intersil-Renesas ISL69269 ? Есть дохлая плата Gigabyte Z490 UD, на которой он стоит, не поднимается VCORE, куда смотреть, непонятно. У этой микросхемы управление VCCSA через SVID сделали, как VCORE и VCCGT. |
ruv [ 05 окт 2020, 11:31 ] | |
vladnig писал(а): или что-нибудь
lbrbqghfgjh [ 07 ноя 2020, 16:46 ] | |
UP9011Q datasheet |
GoldenDiver [ 08 дек 2020, 15:37 ] | |
Datasheet на sc472b |
vovkawww [ 11 дек 2020, 07:41 ] | |
Добрый день, пытаюсь найти datasheet на sy8288rac, но что то никак не могу, может есть у кого? |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
