https://vlab.su/
Взаимозаменяемость мостов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=5513
Страница 8 из 10
Chazy-Chaz [ 26 окт 2018, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взаимозаменяемость мостов
Да, забыл указать. Pentium 2117U, так что с этим все нормально.
Aklay [ 07 ноя 2018, 12:14 ]
Коллеги, подскажите, а можно ли поменять SLJ4N(BD82HM67) на SLJ8E(BD82HM77)?
Платформа Dell İnspiron N5110 DQ15 (48.4IE14.011)
sukharev-serg [ 07 ноя 2018, 12:41 ]
На Toshiba C850 несколько раз менял SLJTNV(HM70) на SLJ8E/C (HM76) после этого ставил нормальный проц и вперед без плясок с биосом
MegBrest [ 12 ноя 2018, 15:03 ]
MSI GE70 2PL-096ru (GE70 2PL APACHE) (MS-175A1 rev 1.0)
SR17E заменен на SR17D только регион почистить.
Chazy-Chaz [ 12 ноя 2018, 15:06 ]
Chazy-Chaz писал(а):
Подскажите, пожалуйста, проходит ли на плате Compal LA-9535P (Acer E1-570G) прямая замена HM76 на HM70?
Был пробит, установил HM70, но перестал работать разъем USB 3.0, хотя в диспетчере устройств отображается.
По одной из линий сопротивление бесконечность. То ли недосел, то ли в другом проблема.
Если же этот разъем подключить проводами к неиспользуемым USB от Wi-Fi или тачскрина, то мышь работает, а флешки распознаваться не хотят.
Перекатывать наугад сейчас возможности нет, подскажите.
Отвечу на свой же вопрос. Хабы полностью взаимозаменяемы, USB 3.0 работают. Таки недосел чип.
igils [ 12 ноя 2018, 18:58 ]
Повезло на конкретной модели платы - не значит полная взаимозаменяемость. Есть примеры на форуме, когда не работает SATA диск и пара разъемов USB при простой перестановке со старшего на младший хаб.
Chazy-Chaz [ 12 ноя 2018, 21:40 ]
Само собой, речь идет о конкретной платформе.
Svyatpro [ 18 ноя 2018, 02:25 ]
Quanta R23
Замена 218-0755046 на 218-0755097 успешна - все работает.
Только переставился драйвер SM контроллер шины.
MrSanar [ 04 дек 2018, 19:45 ]
hp cq58 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1(pn:010170100-600-G))
Заменил BD82HM70 на BD82HM77.
Биуса родного небыло. (шили до меня)
Завёлся на этих дампах: viewtopic.php?f=53&t=34020
Поставел по совету Serge_L (viewtopic.php?f=53&t=83762&p=620548#p620548)
igils [ 04 дек 2018, 20:01 ]
Сообщение не в тему
MrSanar: Америку открыли? Если бы прочитали эту тему полностью или свободно распространяемую интелом документацию на хабы, то и тему не пришлось бы создавать с таким вопросом.
artegron [ 17 дек 2018, 17:49 ]
подскажите пожалуйста ,кто то менял bd82hm57 на bd82hm65/55 ?
HP ProBook 6550b мать- 6050A2326701-MB-A02.
In log [ 18 дек 2018, 01:25 ]
Сорри сморозил фигню про hm65 :ny_tik: заработался :ps_ih:
alllenn [ 27 янв 2019, 19:44 ]
Lenovo G500, la-9632p rev1.0
Bd82hm70 замена на bd82hm65
Успешно)))
Lordofhell [ 04 мар 2019, 16:05 ]
Svyatpro писал(а):
Quanta R23
Подтверждаю. Только что сделал то же самое. На ремонте был HP g6 1000 серии на R23. Мертвый хаб. Под рукой не было 42 или 46 чипа, за то на доноре был живой и рабочий 97, в итоге он встал без проблем и доработок.
luxorr [ 05 мар 2019, 21:16 ]
подскажите, возможна ли замена BD82HM70 (SJTNV) на BD82HM65 (SLJ4P)?
плата DA0HK5MB6F0 REV:F
AlexBo [ 11 мар 2019, 15:07 ]
Acer Aspire 7551G
JE70-DN MB
CPU: AMD Turion II
216-0672001
216-0697014
216-0774007
Замена 216-0672001 на 216-0674024 успешно.
igils [ 11 мар 2019, 19:13 ]
Хоть бы север правильно назвали, открывая Америку.
Diavolik5596 [ 04 апр 2019, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Dell N7110 (DAV03AMB8E0 REV.E) Замена хаба SLJ4N на SLJ4P
Доброго дня. Замена прошла успешно без никаких изменений.
Dimanets [ 18 июн 2019, 11:45 ]
voronn86 писал(а):
У меня такая замена не прошла. Все работает, кроме USB 3.0. Не работают ни в досе, ни в винде. В диспетчере код ошибки 10. Ставил 2 чипа из разных партий - все равно. После установки родного 218-0844012 все заработало как надо
Подтверждаю... Все то же самое...
AlexSol [ 28 июл 2019, 15:01 ]
la-a091p замена 218-0844012 на 218-0755097 прошла успешно
Aleksey_56 [ 26 авг 2019, 11:30 ]
Lenovo G570 (la-675ap) замена hn65 на hm76 не прокатила, не видит HDD, чистка/подмена МЕ не помогает, скорее всего не совместимость на железном уровне. С 65 всё ОК.
Aleksey_56 [ 28 авг 2019, 12:25 ]
Оставлю здесь что бы было.
DNS W253ENQ (0150995)
6-71-w25so-d02 gp
Замена N13P-GS-A2 (640M) на N13P-GSR-A2 (645M) прошла успешно, страпы и биос не трогал. Менял на 645М потому что он был в наличии.
rashad [ 12 дек 2019, 17:10 ]
asus x550c
slj8e на slj8f
Все О.К.
seeksys [ 10 янв 2020, 09:53 ]
Успешная замена gf8200p-a-a2 на gf8200-a-a2 на моноблоке Acer Aspire Z5101
MB DA061/078L-AM3
Сделано по аналогии с X3400
В родном биосе нет поддержки чипа gf8200-a-a2
Saxet [ 29 янв 2020, 20:17 ]
может кому пригодится: HP EliteBook 6930p
Wistron Karia
AF82801IEM успешная замена на AF82801IBM
P.S. не в тему, там же, вместо hyb18h512321bf-14 прижилась hyb18h512321bf-10 с десктопной карты
smai [ 04 фев 2020, 14:36 ]
Toshiba L850D-C8S PLAC/CSAC REV:2.1 218-0755097 на 218-0755113 успешно.
Gaaraxak [ 12 фев 2020, 16:13 ]
Packard bell EN TE69CX ,Z5WE1 LA-9535P rev1.0 замена SJTNV(HM70) на SLJ4P(HM65), на данной на платформе не работают sata и usb 3.0
Gasasoft [ 15 фев 2020, 19:48 ]
Привет из Сербии!!!
MSI ER710 успешная замена 216EVA6AVA12FG (X1270) вместо 216TQA6CVA12FG (X1250).
Просто для информации.
galexey [ 05 май 2020, 14:37 ]
LA-7981P успешная замена SLJ8E на SLJ8F
regroom [ 20 май 2020, 13:33 ]
LA-9535P. Упешная замена SLJ8C (HM77) на SLJ8F (HM75). Всё (USB, HDD, ODD) - работает нормально.
Страница 8 из 10 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
