Взаимозаменяемость мостов https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=5513 |
Страница 2 из 10 |
RemBox72 [ 25 дек 2012, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость мостов |
galexey писал(а): Возможна замена RC415ME на RC415MD? Платформа F5R. Аналогичный вопрос, аналогичная платформа. Изучив все материалы, что нашли в инете, было принято решение купить RC415MD. В конце этой недели чип приедет, поставим, и я отпишу здесь о результатах. |
VladimirVK [ 25 дек 2012, 19:29 ] | |
tarum2003 писал(а): nvidia (g86-603-a2) = (G86-630-a2) = (G86-631-A2) работать в гармонии друг с другом. work in harmony with each other Да еще один забыли , G86-213-A2 ? из него сейчас китайцы все рисуют |
RemBox72 [ 28 дек 2012, 19:14 ] | |
Платформа F5R. Замена RC415ME на RC415MD прошла успешно. Все работает отлично! |
nix [ 22 янв 2013, 02:37 ] | |
Pavel писал(а): Заменил в Asus Ee Pc 1015pw проц intel atom N550 на Intel atom N450 то же самое, только наоборот в Lenovo 10-3 работает прекрасно (N455 на N570) |
megalodon [ 25 янв 2013, 15:58 ] | |
intel le88clpm SLA5U = intel le82pm965 SLA5U проверено на ACER 5920 |
leonko68 [ 10 фев 2013, 11:42 ] | |
ATI Radeon 216-0707005 заменил ATI 216-0707009 работает. На ноуте TOSHIBA Satellite A300-230 на видеокарте |
ms13 [ 17 фев 2013, 14:50 ] | |
Десктопная материнка HP P6310 : в оригинале стоит GF8100P-A-A2 . Найти нигде не возможно. Нашел GF8200P-A-A2 может кто в курсе или прокатит замена |
AgaM [ 06 апр 2013, 13:02 ] | |
Подскажите , кто знает, есть ли разница в спеках BD82HM65. Стоял мост SLJ4P. Прислали SLH9D. Можно ли менять? |
RsM [ 06 апр 2013, 13:18 ] | |
AgaM писал(а): Подскажите , кто знает, есть ли разница в спеках BD82HM65. Стоял мост SLJ4P. Прислали SLH9D. Можно ли менять? SLH9D - вроде как RAID держит. Вообще лучше ставить родной ревизии, ибо на некоторых ноутах не пойдет - будет тупо ребут |
igils [ 06 апр 2013, 17:00 ] | |
Недавно тем же вопросом мучался, нашел немного - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=70574 |
RsM [ 24 май 2013, 20:53 ] | |
Проц Atom N450 (ddr2) заменяется на N455 (ddr2/3). Проверил на MSI U130. |
Юрий В. [ 04 июн 2013, 00:18 ] | |
Скажите, а чем отличаются мосты NF-7050-630A-A2 и NF7025-630-N-A3 ,они взаимозаменяемы? Обыскал весь инет, не нашел инфы. Они стоят на платах серии N68 |
ruv [ 04 июн 2013, 09:39 ] | |
NF-7050-630A-A2 можно заменить на 7025, по крайней мере на асусах, гигабайтах прокатывало, а так же замена между ревизиями A2 и A3. |
Pavel [ 02 сен 2013, 20:45 ] | |
Моноблок Acer Aspire X3400, заменил Nvidia Gf8200p-a-a2 на gf8200-a-a2. Видеоядро под Gf8200-a-a2: |
galexey [ 17 сен 2013, 14:26 ] | |
Чем заменить 216-0752001 на comapq CQ56 quanta ax2? |
MSF113 [ 18 сен 2013, 14:28 ] | |
HP/Compaq замен обычно не переносят. То одно не работает, то другое. |
nix [ 29 сен 2013, 12:46 ] | |
galexey писал(а): Чем заменить 216-0752001 на comapq CQ56 quanta ax2? навряд-ли станет что другое, но утверждать на 100% не буду |
dexed [ 14 ноя 2013, 01:27 ] | |
доброго времени суток не подскажете если кто сталкивался с заменой 82801IBM из даташита понял что его аналог только 82801IEM? |
igils [ 14 ноя 2013, 10:15 ] | |
На NB1 писали, что нормально меняли один на другой. Хотя вроде IBM не дефицит. И да, больше ни на что. |
dexed [ 20 ноя 2013, 01:45 ] | |
заменил 82801HEM SLB9B на 82891HBM SLA5Q на Compaq 610 платформа Inventec Vulcain UMA vv09-6050A2256501-MB-A04 все работает |
AL._.EX [ 21 ноя 2013, 12:28 ] | |
Меняется ли QG82945GM на QG82940GML? |
igils [ 21 ноя 2013, 14:29 ] | |
На NB1 делали обратную замену - 940 на 945, как понял - без переделок. А обратно - наверное могут возникнуть проблемы, связанные с ограничением 940. |
dexed [ 22 янв 2014, 18:01 ] | |
доброго времени суток! g84-950-a2 вместо g84-750-a2 замена проходит,проверенно на toshiba satellite x200 |
zosk [ 05 фев 2014, 17:14 ] | |
Samsung NP-R540-JS09Ru (BREMEN-VE rev MP1.1) - замена с ATI 216-0728018 на 216-0728020 прошла без доработок. |
Zet [ 16 фев 2014, 23:52 ] | |
Acer Veriton L460 82801GDH >>>>>82801GB>>>>>>>>OK |
alifakhrniya [ 22 фев 2014, 16:14 ] | |
Is there difference between NH82801fFBM and FW82801FBM ? |
Aleks103 [ 24 фев 2014, 23:14 ] | |
Возможна взаимозаменяемость северного моста 216-0674024 на 216-0674026. Есть возможность заказать 216-0674026 |
Tolik [ 25 фев 2014, 10:05 ] | |
alifakhrniya писал(а): Is there difference between NH82801fFBM and FW82801FBM ? The only difference is that FW balled with Leaded solder balls and NH is LeadFree. Aleks103 писал(а): Возможна взаимозаменяемость северного моста 216-0674024 на 216-0674026. Есть возможность заказать 216-0674026 Да, если ноут без встроенного видео. Со встроенным тоже прокатит, но не везде, а только yf ноутах, имеющих поддержку обоих видеоядер в БИОС. 216-0674024 это Radeon HD3100 216-0674026 это Radeon HD3200 |
Aleks103 [ 25 фев 2014, 10:28 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость мостов | |||
Не указал модель: Toshiba Satellite L450D-13J Видео встроенное. Схемы на данный момент нету.
Aleks103 [ 14 мар 2014, 09:38 ] | |
Прислали северный мост по почте. Заказывал родной, все работает. |
Страница 2 из 10 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
