Взаимозаменяемость мостов https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=5513 |
Страница 3 из 10 |
VadimAgvares [ 28 апр 2014, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость мостов |
BD82HM70 меняется на BD82HM77 ??? |
Pavel [ 21 май 2014, 05:18 ] | |
Samsung NP300 Scala3-15CRV(64 bit) хаб родной - slj8f(BD82HM75) удачно заменен на slj8f(BD82HM76). Драйвера обновились сами. Проверенно на Win7 64bit Единственное, в диспетчере в графе(мыши и иные указывающие устройства вместо PS/2-совместимая мышь было (Elan ps/2 port input device). Не работали кнопки тачпада. После принудительной установки PS/2-совместимая мышь, все работает пучком. В остальном проблем нет(спящий режим и сон проверен, юсб(3) зарядка, HDMI и т.п) |
Pavel [ 26 май 2014, 01:48 ] | |
Pavel писал(а): заменен на slj8f(BD82HM76) Поправочка. Заменен на slj8e(BD82HM76) |
viteknet [ 08 авг 2014, 23:25 ] | |
Скажите,а какой диаметр шаров используется на юге NH82801GB |
dexed [ 09 авг 2014, 19:06 ] | |
viteknet писал(а): Скажите,а какой диаметр шаров используется на юге NH82801GB 0,55-0,6 |
etoemel [ 03 сен 2014, 01:12 ] | |
Прокатывает ли замена 82pm45 на 82gm45? Ноутбук Sony Vaio PCG-7171L, платформа mbx-204. |
VladimirVK [ 13 ноя 2014, 23:54 ] | |
Lenovo G500 LA-9631p BD82HM76 (SLJ8E) заменен на HM77 SLJ8C без переделок. |
ArhDuke [ 04 дек 2014, 12:06 ] | |
Dell inspirion 1545 216-0728020 замена на 216-0728018 полет нормальный |
417 [ 17 дек 2014, 14:03 ] | |
Ramos_n14 (Samsung np450r4e) замена SLJ8E на SJTNV OK |
тагансити [ 17 дек 2014, 16:59 ] | |
417 писал(а): Ramos_n14 (Samsung np450r4e) замена SLJ8E на SJTNV OK http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 50&start=0 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 42&start=0 Вам просто повезло с процессором и отсутствием USB3.0... |
X-Ray2000 [ 12 янв 2015, 22:12 ] | |
Toshiba Satelite Pro C650 замена BD82HM65 SLJ4P -> SLH9D. Все пошло. |
lionic [ 13 янв 2015, 23:57 ] | |
SR13J заменил на SR17E Апп., завелся!Проверен на Lenovo Y510P Предполагаю второй вариант просто улучшенный. |
slavashoot [ 19 янв 2015, 00:57 ] | |
Модель: Samsung NP300E5C Платформа: Scala3-15/17crv (rev. 1.2) Родной чип: BD82HM75 (Intel SLJ8F) Заменил на: BD82HM76 (Intel SLJ8E), так же менял на BD82HM77 (Intel SLJ8С). Все полностью работает. |
kaliyan [ 03 фев 2015, 15:34 ] | |
Dell inspirion 5721 (Compal la-9102P) Замена 216-0842009 на 216-0842000 прошла успешно, без танцев с бубном |
jjoloka [ 11 фев 2015, 18:14 ] | |
Подскажите взаимозаменяемость: 216-0841000, Toshiba c50d-a-k8k, плата PT10AN R2.1 Не у одного поставщика на месте нет. Доки тоже найти на просторах не могу. |
тагансити [ 11 фев 2015, 18:38 ] | |
jjoloka писал(а): Подскажите взаимозаменяемость: 216-0841000 Тут только пробовать... 216-0841027, например. В кЕтае и те, и другие есть. |
jjoloka [ 11 фев 2015, 18:47 ] | |
тагансити писал(а): jjoloka писал(а): Подскажите взаимозаменяемость: 216-0841000 Тут только пробовать... 216-0841027, например. В кЕтае и те, и другие есть. =) у нас тоже нет. клиент ждать 2 месяца не будет:) У наших поставщиков есть 216-0846000 и вроде бы 216-0842000. Может думал у кого был опыт, замены. |
dexed [ 20 фев 2015, 13:51 ] | |
dell vostro 3550 Discrete/UMA bd82hm67 замен на bd82hm65 без доработок, все окей |
x_spider [ 25 фев 2015, 20:22 ] | |
Кто в курсе, можно ли заменить Intel 82801GB ICH7 на десктопной плате на Intel 82801GR ICH7R ? |
dexed [ 26 фев 2015, 12:47 ] | |
x_spider писал(а): Кто в курсе, можно ли заменить Intel 82801GB ICH7 на десктопной плате на Intel 82801GR ICH7R ? Можно заменить |
serenkiy515 [ 25 мар 2015, 13:23 ] | |
VladimirVK писал(а): Lenovo G500 LA-9631p BD82HM76 (SLJ8E) заменен на HM77 SLJ8C без переделок. Аналогично на LA-7981P. Lenovo G580. |
Ленар [ 31 мар 2015, 01:20 ] | |
LA - 7981P BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал... видимо выводы юсб не полностью соответствуют. |
kaliyan [ 31 мар 2015, 07:21 ] | |
Ленар писал(а): LA - 7981P BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал... видимо выводы юсб не полностью соответствуют. Не знаю как у вас так вышло. Я сам лично на этой платформе ставил HM77, всё гуд. |
dexed [ 31 мар 2015, 11:25 ] | |
Ленар писал(а): LA - 7981P BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал... видимо выводы юсб не полностью соответствуют. Велика вероятность, что проблема была изначально не в чипе, а там хоть 10 исправных чипов результат будет тот же |
AVcomp [ 31 мар 2015, 15:33 ] | |
Lenovo G480 Model 20156 CPU Celeron SR0HZ на BD82HM76 LG4858 UMA MB 48.4SG06.011 - не вкл, прошил биос (version 62CN34WW) от G580 с такой платой - заработал, однако, нет USB - мост подох. Заменил BD82HM76 на BD82HM65 - всё работает. Конечно, USB 3.0 стали 2.0, но это меня устраивало. |
kaliyan [ 31 мар 2015, 15:46 ] | |
Сообщение не в тему AVcomp писал(а): ...а обосновать?.. Да, на платы с BD82HM70 не поставишь процессор i3 или i5 - получишь вышеописанное отключение через 30 минут. Поэтому, по просьбам клиентов, я неоднократно менял BD82HM70 на BD82HM76 или BD82HM77 и устанавливал i3 или i5. Насколько мне известно, чипсет BD82HM70 отличается от BD82HM76 отсутствием МЕ-региона и, как следствие, он не может корректно работать с процессорами i-серии. Но причем тут BD82HM65? Они вполне себе работают даже с i-7. Разумеется, мы говорим о процессорах второго поколения (с номерами 23**, 24** и т.д.), а не третьего (с номерами 32**, 36** и т.д.), с которыми может работать только 7-ая серия чипсетов. С процессорами третьего поколения BD82HM65 не сможет работать как минимум из-за другого графического ядра, в них реализованного. Но поправьте меня, если что не так... Вы совершенно правы, это я что то затупил. |
AVcomp [ 31 мар 2015, 16:37 ] | |
kaliyan писал(а): Для справки: Такая замена валидна только в случае, если установлены процессоры серии Celeron/Pentium Bxxx. В случае с Core I3/5/7 получите, в большинстве случаев, выключение ноутбука ровно через 30мин. ...а обосновать?.. Да, на платы с BD82HM70 не поставишь процессор i3 или i5 - получишь вышеописанное отключение через 30 минут. Поэтому, по просьбам клиентов, я неоднократно менял BD82HM70 на BD82HM76 или BD82HM77 и устанавливал i3 или i5. Насколько мне известно, чипсет BD82HM70 отличается от BD82HM76 отсутствием МЕ-региона и, как следствие, он не может корректно работать с процессорами i-серии. Но причем тут BD82HM65? Они вполне себе работают даже с i-7. Разумеется, мы говорим о процессорах второго поколения (с номерами 23**, 24** и т.д.), а не третьего (с номерами 32**, 36** и т.д.), с которыми может работать только 7-ая серия чипсетов. С процессорами третьего поколения BD82HM65 не сможет работать как минимум из-за другого графического ядра, в них реализованного. Но поправьте меня, если что не так... |
тагансити [ 31 мар 2015, 17:33 ] | |
AVcomp писал(а): чипсет BD82HM70 отличается от BD82HM76 отсутствием МЕ-региона С какого перепугу? Откройте восьмой фитс, и заглянИте в список хабов - очень удивитесь. Любой хаб не сможет работать без Management Engine Firmware и её настроек... |
AVcomp [ 31 мар 2015, 17:46 ] | |
Да, попробую, посмотрю, интересно. |
тагансити [ 31 мар 2015, 17:56 ] | |
Здесь интересней: http://habrahabr.ru/post/185704 http://habrahabr.ru/post/185764/ http://habrahabr.ru/post/185774/ http://habrahabr.ru/post/211879/ |
Страница 3 из 10 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
