Текущее время: 21 апр 2018, 17:14
 Страница 3 из 7 [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 13:23
VladimirVK писал(а):
Lenovo G500 LA-9631p
BD82HM76 (SLJ8E) заменен на HM77 SLJ8C без переделок.
Аналогично на LA-7981P.
Lenovo G580.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 01:20
LA - 7981P
BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C
пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал...
видимо выводы юсб не полностью соответствуют.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 07:21
Ленар писал(а):
LA - 7981P
Не знаю как у вас так вышло. Я сам лично на этой платформе ставил HM77, всё гуд.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:25
Ленар писал(а):
LA - 7981P
Велика вероятность, что проблема была изначально не в чипе, а там хоть 10 исправных чипов результат будет тот же
E=MC2
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:33
Lenovo G480 Model 20156 CPU Celeron SR0HZ на BD82HM76 LG4858 UMA MB 48.4SG06.011 - не вкл,
прошил биос (version 62CN34WW) от G580 с такой платой - заработал, однако, нет USB - мост подох.
Заменил BD82HM76 на BD82HM65 - всё работает. Конечно, USB 3.0 стали 2.0, но это меня устраивало.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:46
Сообщение не в тему
AVcomp писал(а):
...а обосновать?.. Да, на платы с BD82HM70 не поставишь процессор i3 или i5 - получишь вышеописанное отключение через 30 минут.
Поэтому, по просьбам клиентов, я неоднократно менял BD82HM70 на BD82HM76 или BD82HM77 и устанавливал i3 или i5. Насколько мне известно,
чипсет BD82HM70 отличается от BD82HM76 отсутствием МЕ-региона и, как следствие, он не может корректно работать с процессорами i-серии.
Но причем тут BD82HM65? Они вполне себе работают даже с i-7. Разумеется, мы говорим о процессорах второго поколения (с номерами 23**, 24** и т.д.),
а не третьего (с номерами 32**, 36** и т.д.), с которыми может работать только 7-ая серия чипсетов. С процессорами третьего поколения BD82HM65
не сможет работать как минимум из-за другого графического ядра, в них реализованного. Но поправьте меня, если что не так...
Вы совершенно правы, это я что то затупил. :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось kaliyan 31 мар 2015, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 16:37
kaliyan писал(а):
Для справки: Такая замена валидна только в случае, если установлены процессоры серии Celeron/Pentium Bxxx. В случае с Core I3/5/7 получите, в большинстве случаев, выключение ноутбука ровно через 30мин.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 17:33
С какого перепугу? :du_ma_et:
Откройте восьмой фитс, и заглянИте в список хабов - очень удивитесь.
Любой хаб не сможет работать без Management Engine Firmware и её настроек...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 17:46
Да, попробую, посмотрю, интересно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 17:56
Здесь интересней:
http://habrahabr.ru/post/185704
http://habrahabr.ru/post/185764/
http://habrahabr.ru/post/185774/
http://habrahabr.ru/post/211879/
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 21:08
Подскажите пожалуйста чем можно заменить LE82GM965? кроме le88lcpm какой еще можно поставить?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:57
Теоретически, если есть дискретное видео, должен встать 965PM.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:29
Asus - R512C
мать - X551CA rev:2.2
проц - 1007U
Замена SJTNV на SLJ8E прошла без проблем.
Правда не работает LAN (код ошибки 10) но подозреваю что сдох сам чип LAN, т.к. по плате погуляло 19В.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 10:55
Samsung NP270E5E
мать Lampard N14X BA41-02243A
SLJ8F (BD82HM75) успешно заменен на SLJ8C (BD82HM77)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 16:48
Ленар писал(а):
LA - 7981P
Прямые руки и все меняется. Лично ставил 77-е не раз на эти платы. Т.ч. не вводите людей в заблуждение.
С какого перепугу ? На половине плат старт идет с интегрированным видео и только потом включается дискретное. При отсутствие отклика от севера, мать тупо висит на ошибке. Не помогают даже страпы. Обратное, кстати, тоже бывает. Уже накололись пару раз.\
И еще, мало ли, вдруг кому понадобится.
82801IBM ICH9M меняется без проблем на 82801IEM всегда.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:02
а можно ли заменить BD82H55 SLGZS на Хаб BD82H55 с ревизией SLGZX???
если нужна платформа
SJV50-CP
09284-1M
48.4GH01. 01M
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:41
Нет естественно. SLGZS - это HM55, мобильный чип, а SLGZX - это десктопный. Даже подошвы и габариты у них разные
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 17:02
G86-730-A2 заменил на G86-741-A2
hp pavilion dv6500
без доработок ,работает нормально
E=MC2
 Заголовок сообщения: dell d620 vga chip replace
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 22:19
Заблокирован
hi every one can i change D620 with QD-NVS-110M-N-A3 CHIP
with g86-631-a2 ???
NVS-110M-N-A3------->> g86-631-a2 possible change ?
 Заголовок сообщения: Re: dell d620 vga chip replace
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 23:01
[url=тут все написано]http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=26801[/url]
with g86-631-a2 ???
E=MC2
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 00:51
Заблокирован
thanks dexed but my answer not there please help me in EN plz//???
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 08:36
nasser_pczone
:a_g_a: Yes, it work fine.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 10:02
Заблокирован
thanks i will going to do that ...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 09:39
доброго времени суток ,кто то делал фокусы по замене slj8e(BD82HM76) на sjtnv( BD82HM70)
asus k55vd ?
E=MC2
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 10:07
Ну собственно 70/75/76/77 заменяемы во все стороны, но на 70 процессоры только Pentium/Celeron ,серии В к примеру, будут адекватно работать.
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Поправьте, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 16:12
asus k55vd замена проканала,без танцев с бубном,пока работает без нареканий
E=MC2
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 16:18
dexed А CPU какой стоит?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 17:50
процессор стоит B970
E=MC2
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 19:09
Заблокирован
Not fine ... i chnage but not fixed
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:16
I also recently put, not get. here's a 100% replacement
Nidia Quadro QD-NVS-110M-N-A3 ----- GF-7400T-N-A3 -- GF-7300-N-A3, GF-7400-N-A3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость мостов 990fx, 990x,970
Rpetrovich
03 мар 2016, 16:09
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite M305D (DA0BU2MB8F0 Rev. F) взаимозаменяемость мостов
в форуме Toshiba
Kacher
15
3462
29 июл 2013, 19:05
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (HP) Совместимость мостов
vasek180295
778
03 фев 2016, 14:54
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-H55M-P31-заменяемость мостов?
в форуме MSI
ruru78
19 мар 2015, 08:40
ruru78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5625G (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Совместимость северных мостов
alien_2005
28 сен 2013, 19:26
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Владимир ВВ, Денис07 и гости: 4
