https://vlab.su/
Взаимозаменяемость мостов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=5513
Страница 4 из 10
1qwsd1 [ 29 апр 2015, 21:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взаимозаменяемость мостов
Подскажите пожалуйста чем можно заменить LE82GM965? кроме le88lcpm какой еще можно поставить?
amdeev [ 30 апр 2015, 14:57 ]
Теоретически, если есть дискретное видео, должен встать 965PM.
ValeriyKeks [ 15 май 2015, 17:29 ]
Asus - R512C
мать - X551CA rev:2.2
проц - 1007U
Замена SJTNV на SLJ8E прошла без проблем.
Правда не работает LAN (код ошибки 10) но подозреваю что сдох сам чип LAN, т.к. по плате погуляло 19В.
diamond6660 [ 05 июн 2015, 10:55 ]
Samsung NP270E5E
мать Lampard N14X BA41-02243A
SLJ8F (BD82HM75) успешно заменен на SLJ8C (BD82HM77)
fox2trot [ 06 июн 2015, 16:48 ]
Ленар писал(а):
LA - 7981P
BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C
пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал...
видимо выводы юсб не полностью соответствуют.
Прямые руки и все меняется. Лично ставил 77-е не раз на эти платы. Т.ч. не вводите людей в заблуждение.
С какого перепугу ? На половине плат старт идет с интегрированным видео и только потом включается дискретное. При отсутствие отклика от севера, мать тупо висит на ошибке. Не помогают даже страпы. Обратное, кстати, тоже бывает. Уже накололись пару раз.\
И еще, мало ли, вдруг кому понадобится.
82801IBM ICH9M меняется без проблем на 82801IEM всегда.
chulat [ 09 июн 2015, 14:02 ]
а можно ли заменить BD82H55 SLGZS на Хаб BD82H55 с ревизией SLGZX???
если нужна платформа
SJV50-CP
09284-1M
48.4GH01. 01M
kaliyan [ 09 июн 2015, 16:41 ]
Нет естественно. SLGZS - это HM55, мобильный чип, а SLGZX - это десктопный. Даже подошвы и габариты у них разные
dexed [ 26 июн 2015, 17:02 ]
G86-730-A2 заменил на G86-741-A2
hp pavilion dv6500
без доработок ,работает нормально
nasser_pczone [ 28 июн 2015, 22:19 ]
Заголовок сообщения:  dell d620 vga chip replace
hi every one can i change D620 with QD-NVS-110M-N-A3 CHIP
with g86-631-a2 ???
NVS-110M-N-A3------->> g86-631-a2 possible change ?
dexed [ 28 июн 2015, 23:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: dell d620 vga chip replace
[url=тут все написано]http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=26801[/url]
with g86-631-a2 ???
nasser_pczone [ 29 июн 2015, 00:51 ]
thanks dexed but my answer not there please help me in EN plz//???
shat [ 29 июн 2015, 08:36 ]
nasser_pczone
:a_g_a: Yes, it work fine.
nasser_pczone [ 29 июн 2015, 10:02 ]
thanks i will going to do that ...
dexed [ 30 июн 2015, 09:39 ]
доброго времени суток ,кто то делал фокусы по замене slj8e(BD82HM76) на sjtnv( BD82HM70)
asus k55vd ?
kaliyan [ 30 июн 2015, 10:07 ]
Ну собственно 70/75/76/77 заменяемы во все стороны, но на 70 процессоры только Pentium/Celeron ,серии В к примеру, будут адекватно работать.
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Поправьте, если ошибаюсь.
dexed [ 30 июн 2015, 16:12 ]
asus k55vd замена проканала,без танцев с бубном,пока работает без нареканий
kaliyan [ 30 июн 2015, 16:18 ]
dexed А CPU какой стоит?
dexed [ 30 июн 2015, 17:50 ]
процессор стоит B970
nasser_pczone [ 01 июл 2015, 19:09 ]
Not fine ... i chnage but not fixed
kaliyan [ 01 июл 2015, 20:16 ]
I also recently put, not get. here's a 100% replacement
Nidia Quadro QD-NVS-110M-N-A3 ----- GF-7400T-N-A3 -- GF-7300-N-A3, GF-7400-N-A3
Dmitry7 [ 28 июл 2015, 15:26 ]
Всем привет! Мужики можно заменить SLJ8E мостом SLJ4N?
kaliyan [ 28 июл 2015, 16:14 ]
Думаю, особых проблем не должно возникнуть. HM76 на HM65 тут человек менял, с 67-м тоже должно пройти.
Dmitry7 [ 28 июл 2015, 18:27 ]
Завтра попробую, отпишусь. Сегодня не успеваю. Спасибо.
SuperDEMON666 [ 31 июл 2015, 12:57 ]
Всем привет! Народ можно заменить BD82HM65 SLJ4P на мост BD82HM70 SJTNV ?
Проц Intel Core i5-2430M
kaliyan [ 31 июл 2015, 14:24 ]
kaliyan писал(а):
на платы с BD82HM70 не поставишь процессор i3 или i5 - получишь вышеописанное отключение через 30 минут
Так что, лучше HM76, если на то пошло. А вообще работать будет, но только с вышеуказанными процами.
voodoopipl [ 02 окт 2015, 11:05 ]
Попробовал на платформе Goya/balen 1.0-DDR3 11254 (colossus) поменять BD82HM76 на новый BD82HM77. В итоге новый мост греется при подключении питания, и не стартует. Старый мост работает, но LVDS накрылся из-за шлейфа.
kaliyan [ 03 окт 2015, 09:48 ]
Значит что-то не так с чипом, или сел не так, или снесли чего. На этой платформе такая замена неоднократно производилась успешно.
bastion73 [ 18 ноя 2015, 23:35 ]
Lenovo G580 LA-7988p
BD82HM76 (SLJ8E) заменен на HM77 SLJ8C, все работает.
jjoloka [ 20 ноя 2015, 14:27 ]
Smasung NP350 la-8862p - BD82HM76 (slj8e) на BD82HM77 (slj8c) полет нормальный!
ремсотник [ 02 дек 2015, 21:23 ]
Toshiba L300D-245, 6050A2175001-MB-A02, 216-0674024 успешно заменён на 216-0674026, без правки биоса.
Страница 4 из 10 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
