Текущее время: 24 апр 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: ШИМ контроллеры их работа , назначение выводов
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 22:15
В данный момент возник вопрос по поводу ШИМ ISL95831, думаю этот вопрос относится ко всему семейству ШИМов
У этой микросхемы ISL95831 - 3 фазы и 2 внутрисхемных регулятора напряжения.
Есть ли в этом ШИМ такая ножка которая может выключать фазы работы по 2 фазы в работе, 3 фазы в работе и только одна. И какой вывод микросхемы отвечает за включение выключение фаз? Если да, то как и чем он управляется ?
• Dual Outputs:
- Configurable 3-, 2- or 1-phase for the 1st Output using 2
integrated Gate Drivers
- 1-phase for the 2nd Output using an Integrated Gate
Driver
Вложение:
Вложение:
ISL95831.rar
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллеры их работа , назначение выводов
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 07:15
Три вывовода (шина управления) задает режимы работы.Можно поиграться токовыми датчиками,но можно перекосить и спалить || каналы. Пролистав пдф так и не понял что делает шим при обрыве(выпаять)индуктивности параллельного канала,те должен блокироваться или равномерно распределить токи(2/3 максимального)?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 09:59
Из DS:
ISEN2 - Individual current sensing for VR1 Phase 2. When ISEN2 and PWM3 are both pulled to 5V VDD, the controller will
disable VR1 Phases 3 and 2.
PWM3 - PWM output for VR1 Phase 3. When PWM3 is pulled to 5V VDD, the controller will disable VR1 Phase 3.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gddr5 назначение выводов
[ На страницу: 1, 2 ]
Андрей_57
33
5609
11 авг 2022, 10:14
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШИМ Контроллеры RT8204 [ПИТЕР]
clawhammer
28 май 2015, 15:17
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какие шим контроллеры/мульты/BGA используются чаще?
jjoloka
24 сен 2015, 14:40
sanyaservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. различные ШИМ-контроллеры по Украине
gs84
04 окт 2016, 09:39
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу даташит на ШИМ контроллеры ASP1253QGJ или ASP1255BGQW
anato67
07 мар 2022, 00:29
anato67 Перейти к последнему сообщению
