Текущее время: 29 мар 2024, 00:04
Заголовок сообщения: Кодеки ALC269 и проблемы с ревизиями. Добавлено: 11 фев 2017, 14:45 |
У кодеков ALC269 есть несколько ревизий. И они реально разные. Из даташита: Вложение: ALC269.JPG Обязательно смотреть на последние букву и цифру. VV которое. Симптомы: - не работает - пишет "Не подключены динамики" а подключен SPDIF - возможны другие проблемы В моем случае на Bremen-M rev 1.0 стоял Rev A3 и на других было: пишет "Не подключены динамики" а подключен SPDIF. Ставился B3 Насчет что на что можно менять не подскажу. Может какая то совместимость и есть, надо пробовать. На форумах пробегало про различия в ревизиях, но как то не особо внятно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Кодеки ALC269 и проблемы с ревизиями. Добавлено: 04 ноя 2019, 13:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
deltadarkone писал(а): аналоги НЕ аналоги!, а иногда работающие при тупой замене
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Кодеки ALC269 и проблемы с ревизиями. Добавлено: 07 июл 2020, 12:25 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Наверное стоит поставить точку в этом поиске ревизий. Проблема работоспособности данных кодеков заключается в двух вещах (как впрочем и других подобных устройств. Ранее, при разработке не раз сталкивался с критичностью соблюдения диаграмм при работе с периферией) А) дохнет сама микросхема или ее часть. Б) некорректные тайминги. Нсчет дохнет, тут и так ясно. Судя по признакам, выбивает один из комплиментарной выходной пары или защиту\питание выхода. А вот тайминги, тут желательно соблюдать условие "млашего" т.е. менять на равную или младшую ревизию В1 на В1, В2 и т.д.., но не на Ах. (теоретически должно быть без разницы, но на всякий случай) Т.к. соблюдение совместимости снизу-вверх для них должно быть обязательным. Поясню. Судя по количеству ревизий, их аж до С3 (встречалась такая, может и больше) проблема "сырости" и низкой надежности чипа известна производителю. И работа по повышению надежности чипа шла долгое время. Отсюда такое количество ревизий. Это обчная практика.
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: Кодеки ALC269 и проблемы с ревизиями. Добавлено: 02 мар 2021, 01:42 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 165.33
Сообщения: 218 Откуда: Калининград
Всем привет. Пол дня провозился с этими ALC269 на MSI GF63. Все, что находил, ничего не пело, ревизия как я думал, C3. Ориентируясь на советы, искал ревизию C3, перепаивал на такую же, и ничего не работало. Путем долгих проб и ошибок, я понял, что ревизия тут - это не последние две буквы нижней строчки (C2/C3), а последние две буквы средней строчки, то есть ревизия "G1" или "G2"! На оригинальной у меня С3 и G2. Вариант 269ой C3 с G1 не сработал. Как только поменял G2 на G2, звук появился, хотя месте C3 теперь С2. Имейте ввиду!
