Текущее время: 29 мар 2024, 18:29
shat
Заголовок сообщения: Re: чем заменить RT9113 ? Добавлено: 05 май 2017, 15:38 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
svrЭтих LDO как говна в деревне https://www.google.ru/search?q=ldo+regu ... .2645j0j7&{google:bookmarkBarPinned}sourceid=chrome&{google:omniboxStartMarginParameter}ie=UTF-8 Так что ищите что нибудь
svr
Заголовок сообщения: Re: чем заменить RT9113 ? Добавлено: 05 май 2017, 15:56 |
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 01:10 Наличности на руках: 67.11
Сообщения: 91 Откуда: Москва
shat писал(а): svrЭтих LDO как говна в деревне https://www.google.ru/search?q=ldo+regu ... .2645j0j7&{google:bookmarkBarPinned}sourceid=chrome&{google:omniboxStartMarginParameter}ie=UTF-8 Так что ищите что нибудь так искал и не нашел. Нужно полный аналог и по ногам и по параметрам. я заказал на ебее эти схемки но хотелось бы просто побыстрей из того что есть у нас в магазах найти. А чтоб найти надо точно знать что искать.
Последний раз редактировалось svr 05 май 2017, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: чем заменить RT9113 ? Добавлено: 05 май 2017, 15:59 |
svrЦитата: так искал и не нашел. Нужно полный аналог и по ногам и по параметрам. Ну дык нужно проявить усердие и прилежание. Думаете кто то будет за Вас 100500 даташитов просматривать? Причём найти аналог полдела, нужно ещё найти место где его можно купить.
svr
Заголовок сообщения: Re: чем заменить RT9113 ? Добавлено: 05 май 2017, 16:03 |
shat писал(а): Причём найти аналог полдела, нужно ещё найти место где его можно купить.
Вот и я о том же. Там где я покупаю нужно написать точное название схемки и потом только смотреть есть оно или нет. А ваабще у меня надежда на то что кто то с этой схемкой сталкивался и точно знает что на что заменяется.
shat
Заголовок сообщения: Re: чем заменить RT9193 ? Добавлено: 05 май 2017, 16:38 |
svrЦитата: А ваабще у меня надежда на то что кто то с этой схемкой сталкивался и точно знает что на что заменяется. Я сталкивался, что то наподобие сдыхало, заменил на какое то говно выдранное из какой то дохлой платы. Что и на что менял не помню ибо ненужные факты стараюсь не запоминать.
svr
Заголовок сообщения: Re: чем заменить RT9193 ? Добавлено: 05 май 2017, 18:43 |
shat писал(а): svrЦитата: А ваабще у меня надежда на то что кто то с этой схемкой сталкивался и точно знает что на что заменяется. Я сталкивался, что то наподобие сдыхало, заменил на какое то говно выдранное из какой то дохлой платы. Что и на что менял не помню ибо ненужные факты стараюсь не запоминать. Прикольно взял говно с какой то платы влепил и порядок. Не...мы пойдем другим путем или то что и стоит или полный 100% аналог. Жду предложений...
Заголовок сообщения: Re: чем заменить RT9193 ? Добавлено: 06 май 2017, 17:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему svr писал(а): Жду предложений... Пожалуйста: за каждый просмотренный мной даташит - 500р. Найдете или нет в магазине - не имеет значения. За бесплатно - уже предложено выше. svr писал(а): мы пойдем другим путем Т.е., кто-то выполнит всю работу, а вы бабла срубите. Нормальная позиция.
svr
Заголовок сообщения: Re: чем заменить RT9193 ? Добавлено: 06 май 2017, 19:13 |
igils писал(а): Сообщение не в тему svr писал(а): Жду предложений... Пожалуйста: за каждый просмотренный мной даташит - 500р. Найдете или нет в магазине - не имеет значения. За бесплатно - уже предложено выше. svr писал(а): мы пойдем другим путем Т.е., кто-то выполнит всю работу, а вы бабла срубите. Нормальная позиция. Вы неправильно понимаете ситуацию. Электроника для меня просто хобби...сделал что то и на душе приятно Если бэ это было заработком возможно бы тогда и землю рыл.
Заголовок сообщения: Re: чем заменить RT9193 ? Добавлено: 06 май 2017, 21:18 |
Ну, если неправильно понял, тогда вот, для примера - http://ru.mouser.com/Power/Power-Manage ... 2eZ1z0z33qМожно еще сократить количество, выбрав выходной ток 300мА и более, как у оригинала. А далее - выбрать понравившийся, скачать на него, если есть, даташит, и посмотреть, соответствует ли он по всем параметрам (включая распиновку). Так составите список для похода в магазин.
