Текущее время: 25 апр 2024, 19:37
ВдругОткудаНиВозмись
Заголовок сообщения: Что за элемент? Добавлено: 22 май 2017, 19:27 |
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 15:10 Наличности на руках: 29.11
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Добрый день! На мамке в очень маленьком прямоугольном стеклянном BGA-корпусе. в две строки написано VT382BF1 5767AA. Помечен как U28, т.е. микросхема. Никак не гуглится.. Подозреваю, что линейник или ШИМ-контроллер, но даташитик бы..
Блин, дибильная система с часовым промежутком между сообщениями для новых пользователей..
в ответ на следующий пост: Спасибо. Не, название правильное. Ноут просто свеженький, Lenovo Think Pad X250. Видимо, поэтому PDF-ки еще и нет в открытом доступе. А не подскажет никто, как сейчас в схемах питания, после DC-DC линейники ставят или напрямую с ШИМ-ок запитывают? Просто у меня на SPI-флешку питание не приходит, но на плате 3,3 В есть. точнее, 3,4 вольта. Линейника пока не нашел - смотрю пока с одной стороны, не разбирал. и пока не вызвонил прямого пути до кондера с 3,4 вольта..
на мамке написано: VIUX1 NM-A091 Rev 1.0 2013-04-17
Мож есть схема у кого на нее? Да, U28
Ну, схемы пока в открытом доступе не нашел. Есть на паре сайтов, но там денежку просят. И фиг знает, заплатишь - и ничего не дадут.
Ну, все, осталось настрочить 15 сообщений за 15 часов... ))))
Последний раз редактировалось ВдругОткудаНиВозмись 22 май 2017, 20:13, всего редактировалось 7 раз(а).
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Что за элемент? Добавлено: 22 май 2017, 19:54 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Сообщение не в тему vlad77 писал(а): Шимка это вольтерра, что за платформа? может неправильно название прочитали?
Rublin писал(а): Дык, наверное это ШИМ-контроллер Volterra.. Datasheet вряд ли на него найдешь? Мать то хотя бы укажите..
Это типа найдите 2 отличия :)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Что за элемент? Добавлено: 22 май 2017, 20:09 |
ВдругОткудаНиВозмись писал(а): PDF-ки еще и нет в открытом доступе. Как раз по NM-A091 есть, и зовётся "Lenovo Thinkpad X240 NM-A091 Rogue-2 RG2SB-5 VER 5.05", полтора года в сети есть..
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Что за элемент? Добавлено: 22 май 2017, 20:11 |
Вот тебе страничка из схемы с VT382B ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Сообщение не в тему Rublin писал(а): Увидел, что продублировал пост, удалил.. А я прикололся, смотрю, был, хоп...пропал :)
Заголовок сообщения: Re: Что за элемент? Добавлено: 23 май 2017, 11:37 |
Спасибо, господа! В общем, судя по схеме, на выходе д.б. 1,05 Вольта. Но тыркал кондеры выходные - молчат... Т.е. Шим не работает. Питание на нем 5 вольт есть, но OE вход закорочен на землю, т.е. нет сигнала управления. А что за вход STAT? Что-то не нашел datasheet на эту ШИМку. И что питают эти 1,05? Просто на плате находил еще 1,2 Вольта..
Кто-нибудь может всю схему слить?
Все, мне скинули. Всем спасибо
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Что за элемент? Добавлено: 23 май 2017, 17:15 |
ВдругОткудаНиВозмись писал(а): ылечил корочением истока со стоком полевика ? WTF В смысле? Чего куда?
