https://vlab.su/
Вопрос по танталовым конденсаторам: допустимый ESR и рабочее напряжение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=61687
Страница 1 из 1
дядя Саша [ 24 май 2017, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по танталовым конденсаторам: допустимый ESR и рабочее напряжение
Назрели вопросы по танталовым конденсаторам:
1) Какая величина ESR у танталовых конденсаторов считается уже недопустимой? Примерная величина, при которой конденсатор смело можно приговаривать в помойное ведро.
2) Как определить рабочее напряжение танталового конденсатора? На некоторых характеристика указана явно. А на некоторых непонятные цифро-буквенные абры-кадабры. Как их понять?
gevorg-x [ 24 май 2017, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по танталовым конденсаторам: допустимый ESR и рабочее напряжение
смотря в каком цепи будет работать конденсатор. В идеале ESR должен быть 0. например в цепи процессора 0,14 ом уже дает о себе знать. А допустимое напряжение искать в гугле, если на нем нет конкретной маркировки. Есть еще вариант: если снят с платы, посмотреть по схеме. В схемах почти всегда пишется максимальное допустимое напряжение!
http://www.phpbb.com/
