Текущее время: 25 апр 2024, 18:55
az113
Заголовок сообщения: TPS51123 vs TPS51125? Добавлено: 14 мар 2012, 10:08 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Нужно заменить в Aspire 5740G RT8223BGQW (DS=), прямой аналог вроде бы TPS1123. Такой в наличии нет, есть TPS51125. Читал-читал даташиты на обе -- так и не понял в чем разница. Отсюда вопрос - можно ли заменить RT8223<>TPS51123<>TPS51125? из шитов вытекает что вроде можно....
MSF113
Заголовок сообщения: Re: TPS51123 vs TPS51125? Добавлено: 14 мар 2012, 10:23 |
RT8223 -> TPS51125 если 18-й вывод отрезать и если по схеме не обязателен. Насчет 51123 - не знаю.
az113
Заголовок сообщения: Re: TPS51123 vs TPS51125? Добавлено: 14 мар 2012, 10:47 |
MSF113 писал(а): RT8223 -> TPS51125 если 8-й вывод отрезать и если по схеме не обязателен. Насчет 51123 - не знаю. Wistron JV50-CP, по схеме написана TPS51123, в реалии - стоит на плате RT-шка. Ок, почитаю про 8 ногу, спасибо!
az113
Заголовок сообщения: Re: TPS51123 vs TPS51125? Добавлено: 14 мар 2012, 11:22 |
Ага. Только не 8 нога а 18-я.... Разница в ENC для 51123 и VCLK для 51125 соотв-но, ннда, в моем случае, видимо, невзаимозаменяемо, ENC используется как S5_ENABLE. Хотя по схеме значится как 51123_VCLK...
Кто владеет схемой на JV50-CP или JM31-CP - гляньте глазом, ведь я правильно понял, что 51125 не станет по 18й ноге?
siberian
Заголовок сообщения: Re: TPS51123 vs TPS51125? Добавлено: 14 мар 2012, 18:34 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
az113 писал(а): ведь я правильно понял, что 51125 не станет по 18й ноге? Pin-to-pin конечно не встанет. Выводом ENC в схеме управляет мультик и если поставить 51125 и снять R631, то скорее всего импульсные источники запустяться и будут работать постоянно, а ето не есть хорошо, т.к. бук будет высасывать аккумулятор и система не сможет их отключить при возникновении какой-либо аварийной ситуации. В схемах с 51125 выключение импульсных источников реализовано посредством замыкания выводов TRIP на GND.
