[Решено] Маркировка IS402B (EEPROM) = IS24C02B https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=6254 |
Ciber SLasH [ 15 мар 2012, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | [Решено] Маркировка IS402B (EEPROM) = IS24C02B |
Приветствую всех! Есть матрица от Sony LP164WD1 TLA1. На ней стоит EEPROM-ка. Маркировка: IS402B -2ZLI 242 Подключаю через шлейф Vedid, DATA, CLK, GND (обычно всё прокатывало, затык на этой матрице). Распиновку проверил - совпадает. При выборе в Xeltek SuperPro 500P микрухи AT24C02 - программатор ругается на неопознанную микруху "4 pin unmatched device". |
gecube [ 15 мар 2012, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать элемент - маркировка IS402B (EEPROM) |
http://www.issi.com/pdf/24C02A.pdf или даже http://www.issi.com/pdf/24C01B.pdf оно? И вообще надо было покупать Тритон у него в списке поддерживаемых такая микросхема есть. Пруф. |
Ciber SLasH [ 15 мар 2012, 18:56 ] | |
Xeltek не хочет читать IS24C02B через шлейф. :( Стоит версия от 2012-03-01. |
Ciber SLasH [ 16 мар 2012, 15:15 ] | |
Оказалось на этой матрице не разведена EEPROM-ка на разъём шлейфа напрямую. Отпаял, прочитал с панельки. |
