Текущее время: 20 апр 2024, 17:40
COWAND
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO174H Добавлено: 15 июл 2017, 04:42 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 00:27 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 53 Откуда: Город которого нет
VanDerBlond писал(а): закоротив мегомный резистор на лбп пошло потребление 0.007А, но ни один акб так и не стал заряжаться. попробовал включить- в результате старт есть но нет изо Не понимаю зачем нужно было коротить не зная что и как ? из фотки видно что один из них это кондер, а то что есть стар и нет изо это не в этом проблема... Ну а если что то могу днем посмотреть Тебе плату, вроде есть такая в разборе.... Вообще то в этих Asus летят транзисторы на входе и редко то что Ты думаешь.....
_________________ Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO174H Добавлено: 15 июл 2017, 14:49 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
VanDerBlond писал(а): не мог представить что напряжение на базе может сформироваться через кондер а через резистор 4.02K с 4-й ноги BQ24725ARGRR - такое мог представить?
VanDerBlond
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO174H Добавлено: 16 июл 2017, 17:47 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 14:43 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 22 Откуда: Щелково
Семён Семёныч... узрел свою невнимательность! Спасибо ZZZ7ZZZ, буду копать дальше Поменял резистор на кондер. по итогам замеров на 1-4 ногах контроллера BQ24725A 0,89в (ACFET) и (RBFET) в порядке, VCC 18,87 ACOK 2,95 ACDET 2.6 так полагаю снова менять BQ24725A?
