Текущее время: 25 апр 2024, 19:23
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Отдамся в рабство тому кто предоставит даташит на мульт IT8779E Добавлено: 25 ноя 2017, 11:18 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
BARBOSA75 писал(а): Разные
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Отдамся в рабство тому кто предоставит даташит на мульт IT8779E Добавлено: 26 ноя 2017, 16:27 |
jetbalance писал(а): китайцы божатся что он аналогичен IT8758E
схему на него можно глянуть на схеме мамки ECS H61H2-D Китайцы врут) Разные, например где земля там 3.3В а где 3VSB в одном месте 1.5в а в другом 0В. ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- BARBOSA75 писал(а): просто таки кардинально? Замерил заново, вы были правы, как и обещал берите меня в рабы ) На кнопке отсутствовал 3.3В, обзвонив всю плату не смог найти куда ведет сей сигнал, даже на мультике не нашел. Видимо обрыв межслойная. А коротив 33 пин (PANSWH#/GP43)на землю все заработало. Пока тестирую.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Отдамся в рабство тому кто предоставит даташит на мульт IT8779E Добавлено: 26 ноя 2017, 17:09 |
BARBOSA75 писал(а): по телику врут, у нас рабства нет. с кнопки сигнал не обязательно на мульт транслируется напрямую, может через ключи, какие то промежуточные диоды, резисторы. Вы бы огласили платформу, а то не понятно о чём разговор. Foxconn h-cupertino-h61-uatx 3.10 Обзвонил всю плату подсоединив на щуп железную щеточку с тонкими проводами но ничего не нашел. Обычно этим методом всегда нахожу если под рукой нет схемы. на счет через понятно. Не написал просто то что с 33 пин на резюк. Я с другой стороны резюка проверяю чтоб найти куда ведет сей сигнал.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Отдамся в рабство тому кто предоставит даташит на мульт IT8779E Добавлено: 26 ноя 2017, 17:35 |
BARBOSA75 писал(а): может транслироваться через имс логики. Я уже начал без щетки, разделил мать на 4 части и буду (потихоньку если нервы не сдадут) обзванивать каждый уголок. Другого выбора не вижу .
gr888
Заголовок сообщения: Re: Отдамся в рабство тому кто предоставит даташит на мульт IT8779E Добавлено: 19 дек 2017, 19:38 |
Сообщения: 1 Откуда: Караганда
goscha0104 писал(а): Нашел такую же плату, обзвонил и нашел куда ведет от кнопки ВКЛ и проверил на этой плате где есть обрыв. На рабочей плате напрямую ведет на резистор рядом с мультом. Но на другой плате не звонится, выходит обрыв межслойная. Не напрямую, а через R574 (100 Ом, рядом с колодкой F_PANEL и P63/SATA1) и фильтрующий С674 (1uF/10V, там же рядом с нераспаянным R584). Если интересует трассировка, то дальше через гильзу на первый пин (из шести) Q29 и катод D26 (оба нераспаяны, рядом с джампером CLR_CMOS), перемычку под лаком, петлей под джампером на анод D26, дальше между лап P64/SATA2, P65/SATA3, через гильзу на обратную сторону (возле ответстия под крепеж MTG7) в общую косичку (7ой в косичке от края платы) до гильз около SU1 (SIO IT8779E-EXS) через SR26 (33 Ома) на 33ий пин SIO/SU1.
