Текущее время: 20 апр 2024, 07:42
 Заголовок сообщения: Ищется даташит на чипсет Realtek RTD1186DD
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:32
Ищется даташит на чипсет Realtek RTD1186DD или хоть какие огрызки схемы его распайки в медиаплеере iconBIT XDS8003D. Минимально нужное - хотя бы величины питающих напряжений чипсета.
 Заголовок сообщения: Re: Ищется даташит на чипсет Realtek RTD1186DD
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 20:08
Даташит и схема это 2 разные вещи. Смотри по деталям, там 3х ногие стабилизаторы есть, по ним и поймешь сколько должно быть на их выходах.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:37
Эврика, не обижайся :)
Поясню, ног больше 3-х.
По одному из питаний чипсета имеется ТD6810. Позиционируется как понижающий регулятор. На странице 13 таблица2 даташита TD6810 при сопротивлениях резисторов R1= 150K R2=150K на выходе должно быть 1.2V. В реальной схеме имеется R1=120K R2=120K и напряжение намеряно 0.9V. По формуле приведенной на этой же станице Vout при двух одинаковых сопротивлениях должно равнятся 1.2V. Более того, осциллограмма работы чипсета не нравится (без деталей, знаю о чем пишу).
Вопрос? Так как должно быть 1.2 или 0.9V? Нужна информация точная, лучше с даташита на чипсет (проблемно найти), но можно из огрызка схемы. По другим линиям питания чипсета вопросов нет.
Лишнего никогда не паяю, не выдергиваю комплектующие ни по диагонали, ни по периметру, ни в шахматном порядке пока не буду на 100% уверен в его неисправности.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 13:27
1,2В, элементарно же)
Просадка у тебя.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Если не веришь, смотри какой чип им питается и по его даташиту смотри напругу питания.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 14:22
Андрей Сенин в теме уже два твоих, и надеюсь последние, бесполезных для чтения поста из серии "я тут поумничаю :men:" . Допускаешь себе, что на форуме могут быть и есть пользователи которые по уровню квалификации выше твоей?
Читай внимательно первый пост темы - чип Realtek RTD1186DD.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен даташит на Realtek ALC3232
kennyboo
15 июл 2018, 13:00
larxukr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu FMV-450NL/S (n/a) Ищется даташит или схема.
в форуме Fujitsu-Siemens
lexx2810
04 апр 2024, 21:16
lexx2810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Realtek ALC892
acm.svoy
30 сен 2016, 00:55
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (не нашел.) Проблема с жестким - pci lan realtek pxe b03 d00.
molle
14
12463
15 апр 2017, 20:26
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Различия между Realtek RTD2132S и RTD2132R
techgirl94
7027
08 фев 2023, 22:54
uran Перейти к последнему сообщению
