Текущее время: 29 мар 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: Защита от записи на USB
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 09:18
Добрый день! Извините пожалуйста, если написал не в той теме! Пожалуйста помогите установить механическую защиту от записи с возможностью включать и отключать защиту на USB Флешки. Usb 2.0 SM3257EN USB(ADATA USB Flash Drive) Device Type: Mass Storage Device Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 300mA
USB Device ID: VID = 125F PID = CB20
Serial Number: 2682621000860251
Device Vendor: ADATA
Device Name: ADATA USB Flash Drive
Device Revision: 1100
Manufacturer: ADATA
Product Model: USB Flash Drive
Product Revision: 1100
Controller Vendor: SMI
Controller Part-Number: SM3257ENLT - ISP 150624-INK
Flash ID code: 454C98A3 - SanDisk - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 16GB
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 21 секунду: ----------
Вторая флешка mobile disk 8gb alcor au6998sn
Max Current: 100mA
USB Device ID: VID = 058F PID = 6387
Serial Number: F2633F53
Device Name: Mass Storage
Device Revision: 0112
Product Model: USB Disk
Product Revision: 8.07
Controller Vendor: Alcor Micro
Controller Part-Number: SC908SN/AU6989SN [E512] - F/W FF00
Flash ID code: 45DE9493 - SanDisk SDTNRGAMA-008G - 1CE/Single Channel [MLC-16K] -> Total Capacity = 8GB
---------- Добавлено спустя 16 минут 34 секунды: ----------
3-я флешка Protocal Version: USB 2.10 <- Hint: This device can run faster when plugged to a USB3.0 port
Max Current: 480mA USB Device ID: VID = 125F PID = C13A
Serial Number: 13A1321552190047
Device Revision: 0100
Manufacturer: ADATA
Product Revision: 0.00
Controller Vendor: iTE
Controller Part-Number: IT1181 A1BA
Возможно ли хотя бы на одной установить защиту от записи механическую?
 Заголовок сообщения: Re: Защита от записи на USB
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:27
думаю да. курите даташиты по контроллерам и ищите ногу с WP, write protect или чем то похожим
если флешки монолитные - забудьте о "железном решении" с подтяжкой WP от контроллера на 1 или 0 (GND и VSS соответственно)
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:38
vasilr007
Распиновка (pinout) гуглится. Из распиновки цепляется переключатель на WP.
А вообще можно обойтись SD-картой и кардридером, который учитывает положение переключателя "lock" на самой карте.
Возможно подойдёт такой (но нужно проверять).
Добавлено [2018-02-11 @ 13:15]: такой (SSK SCRM331) кардридер проверил (купил себе) - положение переключателя "lock" на самой карте кардридером учитывается. Да и кардридер на USB 3.0.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:11
Пробовал на флешке с контроллером Alcor AU6990, 20й пин FMWP - Flash Memory Write Protect; High Active. Если подать высокий, то включается защита от записи. От AU6990 даташит не нашел, ориентировался на даташит от AU6986.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:02
На UT161-T6 - 46 ножка WP
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 20:15
SM3257EN
48pin вариант только что делал. Необходимо замыкать 1й контакт на землю (General Purpose I/O 1[2]. This signal can also be used as Write Protect (active low).)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флешка SanDisk защита от записи. помогите снять
Юрий.К
2666
16 июн 2021, 19:28
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ceneric Flash Disk USB Device 16G Защищена от записи не форматируется
NEME$I$
09 сен 2014, 20:53
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте usb sata с защитой от записи
bga_
13 мар 2022, 14:29
arhitr0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESD защита USB.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
DioTheVLAB
31
5684
11 сен 2023, 18:46
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Защита входов USB
roswerk
1542
28 окт 2022, 17:27
roswerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
