Текущее время: 25 апр 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: Ищу даташит или кусок схемы на ALC668
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:45
Ищу даташит или кусок схемы на ALC668. Интересует на какие пины заходит питание аналоговой и цифровой частей.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу даташит или кусок схемы на ALC668
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 16:50
Даташита на него пока нет (в свободном доступе). Вот единственное что есть, держи.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 20:30
Стоит на материнке ноутбука Asus N551JM
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:46
Спасибо огромное за табличку! Не видится в устройствах. Буду разбираться с этой микрухой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 15:53
вот еще нашел
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 14:54
подскажите, не приходит питание +5VS_AUDIO, микросхема в системе определяется, но звука нет. Должен ли быть какой-то разрешающий сигнал от кодека, который включает это питание или же искать проблему на плате? Схем на ноут нет.
Подтягивал на 39 ногу 5В - в динамиках и наушниках начинался пердеж и хрипы, плюс драйвер постоянно пишет "Подключен разъем"/"Отключен разъем". Просадки по этой линии нет, на снятом кодеке питание так же отсутствует.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу даташит или кусок схемы мульта KB3926QF
_shaman_
17 сен 2014, 11:01
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NCP81022 - есть даташит или кусок схемы?
_AVP_
06 ноя 2014, 02:48
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Даташит на Marvell 88W8897 либо кусок схемы с распиновкой этого чипа
Albert2009ru
22 июл 2019, 20:29
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX482E (UX482EGR rev3.0) SY8310DRAC даташит или кусок схемы
aplicator
04 фев 2024, 15:44
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. it8772e даташит или кусок с распиновкой
s_saska
31 дек 2014, 04:41
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mutagen2005, refresh и гости: 15
