Текущее время: 28 апр 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 14:51
На днях пришлось делать такую замену. Нигде конкретной информации по замене G86 чипов на G84 на этой видеокарте не нашел, по этому решил сэкономить время другим людям.
Видеокарта определялась как 8600M GS (256 Мб).
После замены чипа изображения не получим, пока не зальем во флешку видеокарты прошивку от 8600M GT.
В результате память пополам (128 Мб), 64 бита естественно, но распознается как 512 Мб
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:02
Да ладно??? И про замену на 53 и про биос 100 раз обжевано.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:16
Обжевано, что G84-600 на G84-53 меняется без переделок.
А при замене G86-770 нужно то страпы дергать на платах, то биос платы модифицировать.
Кокретно замена этого чипа на этой видеокарте не описывалась, а видеобиос надо искать подходящий.
Если все так давно ясно, скиньте ссылку на описание такой замены.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:50
Chazy-Chaz
https://www.google.ru/search?q=p407+g84 ... OsUZq5gagE
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 11:26
Спасибо. Все прокатило на Acer 5520G, карточка - LS-3581P
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AS 5920G (P407 (видеокарта)) G84-53-A2 - нет изо
Ciber SLasH
22 июн 2016, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8SC (A8SC) замена G86-703-A2 на G84-750-A2(G84-53-A2) нет изо
ilyhmen
14 ноя 2014, 14:26
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
1670
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Chazy-Chaz
4796
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R700 (GENEVA_EXT) Замена G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
gigaprice
20 окт 2015, 11:34
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad77 и гости: 10
