Текущее время: 27 апр 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: RAID контроллер Dell Perc H700 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:48
Есть плата RAID контроллер Dell Perc H700
При подключении выдает ошибку,
Обнаружил, сгоревший, шим (11BC FBQT) и мосфет PBY8S FDMS XXX0S?
Помогите опознать элементы. Или найти схему?
Сгорел или от внешнего питания или КЗ проц.
Мануал. (без схемы) https://www.dell.com/downloads/global/p ... debook.pdf
 Заголовок сообщения: Re: RAID контроллер Dell Perc H700 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:18
Rostyk.07
десяти контактный сгорел ? 11BC FBQT
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
мосфет в таком корпусе?
https://www.infineon.com/dgdl/irlml9301 ... 68e5e42640
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
сгоревший буквально или вам так кажется?
фото элементов необходимо или обвести пометить его на фото, так непонятно что за элементы вы считаете "сгоревшими" ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 14:49
Да, 10-ти контактник.
Вот фото где видно что сгорело.
Две одинаковые шим на плате.
Выходит что FDMS9620S и RT8061A. Верно?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:05
Модератор
Модератор
Выходит да.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:13
Вопрос? Какой прямой аналог RT8061A без переделки 1 к 1?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить.
nafanja
20
6732
18 дек 2014, 11:56
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RAID Adaptec ASR 6805e полный комплект
ilushkin85
25 янв 2017, 16:42
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX301LA (ux301la) Нет RAID в биосе
El_Presidente
3699
25 окт 2016, 14:04
El_Presidente Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. восстановление Raid массива
maratcompas
01 авг 2018, 15:13
Zombie_engineer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RAID-IDE-AHCI
ddr7
07 янв 2019, 15:37
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
