Текущее время: 28 мар 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: ЗАМЕНА B116XW03 V.0 НА n116bge-l42
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:24
ПРИНЕСЛИ НОУТБУК ASUS X200CА ТАМ УЖЕ СТОИТ МАТРИЦА n116bge-l42 КЛИЕТ НЕ ЗНАЕТ КАКАЯ СТОЯЛА, должна стоять B116XW03, надо менять прошивку матрицы или искать нужную матрицу .
 Заголовок сообщения: Re: ЗАМЕНА B116XW03 V.0 НА n116bge-l42
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 16:27
По параметрам совместимы LP116WH2-TLN1, LTN116AT04-L01. Но у них контрастность ниже - 300:1.
Есть еще B116XW01 V0, контрастность 500:1, как у B116XW03
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 21:58
n116bge-l42-- из этой уже ничего не сделать ? принесли прошить матрицу но как почитал на форумах надо 7 ногу подтянуть землю , но мне кажется что прошивка не поможет .
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 01:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну стоит там уже другая матрица.
И чё?
И зачем с ней что-то делать?
Или у меня сломался телепатический приёмник и матрица как-то не так работает?
Тогда какое поведение?
И какое поведение этой матрицы на проверялке или в другом ноутбуке?
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 10:14
матрица на другом ноутбуке показывает , на этом только мигает разными цветами
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 10:47
в тестовом режиме она, вряд ли дело в матрице.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:41
но другая показывает только она на 14 дюймов и вот понять не могу ltn140at01 показывает , а n116bge-l42 мигает красный синий зеленый а на другом ноутбуке n116bge-l42 прекрасно работает , вот и понять не могу .
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 00:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сравните даташиты матриц
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 16:41
ноут забрали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. матрица CHIMEI N116BGE-L41 rev_c1 - нет подсветки
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
qmb
07 дек 2020, 09:27
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5010 (dg15) замена 216-0729042 на 216-0774007
в форуме Dell
eugkov
04 апр 2014, 11:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron S-Class Intel) Замена PCH
Mendoza
02 апр 2014, 11:46
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Piglet666, Zluka и гости: 9
