Текущее время: 19 апр 2024, 01:57
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Инвертор на BA9784FS (NEC PTI-03-004 INV35) Добавлено: 02 июл 2012, 09:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
sivanov писал(а): там 8 проводов приходит на управление, какой из них что? Найти питание, землю - не составит труда. Далее, яркость и разрешение подсветки - можно найти экспериментально. А то, что их 8 - скорее всего они дублируются. 2 на землю, 2 на питание, 1 на яркость, 1 на enable и осталось ещё 2 неизвестных (которые не нужны, если найдены основные).
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: Инвертор на BA9784FS (NEC PTI-03-004 INV35) Добавлено: 03 июл 2012, 10:35 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
Ciber SLasH писал(а): Тогда переделать на неквадратную. Только яркость регулироваться не будет. Ну, то есть , все равно оптимальней поставить другой и не парить мозги ни себе ни людям
sivanov
Заголовок сообщения: Re: Инвертор на BA9784FS (NEC PTI-03-004 INV35) Добавлено: 05 июл 2012, 08:40 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 18:00 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 10 Откуда: moscow
Ciber SLasH писал(а): Тогда переделать на неквадратную. Только яркость регулироваться не будет. можно подробнее? Ciber SLasH писал(а): sivanov писал(а): там 8 проводов приходит на управление, какой из них что? Найти питание, землю - не составит труда. Далее, яркость и разрешение подсветки - можно найти экспериментально. А то, что их 8 - скорее всего они дублируются. 2 на землю, 2 на питание, 1 на яркость, 1 на enable и осталось ещё 2 неизвестных (которые не нужны, если найдены основные). землю да, а с питанием не так уверен, а остальные как подбирать?
