Текущее время: 19 апр 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: Нужен datasheet на realtek alc113
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 00:11
Усилитель класса D в матери ECS H61H2-TI
2 по 5 ватт, на динамики
 Заголовок сообщения: Re: Нужен datasheet на realtek alc113
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 08:51
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Стоит в паре с ALC662. Может схема от ноута какого-нибудь с ним найдется... Буду признателен.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 09:12
realtek alc113
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 21:25
Помогите определиться - жив усилитель или нет.
При воспроизведении звукового файла на входе IN2 (или 3) сигнал есть, на выходе - тишина. Осциллографом на выходе не видно никакого шим сигнала. Чистый 0 и 0.2 в.
По выше приложенной схеме измерил напруги мультиметром:
Смущает разное выходное напряжение на левом и правом канале, а также разное напряжение на BST_N и BST_P каналов.
Ноль на входе SPK/HP - что должно играть колонки или наушники?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 20:32
Есть у кого-нибудь кусок схемы со связкой ALC622+ALC113?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен datasheet на realtek alc113  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:30
Замена чипа решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Realtek RTS5450 datasheet
rnbw
15 апр 2024, 14:49
Seemann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен даташит на Realtek ALC3232
kennyboo
15 июл 2018, 13:00
larxukr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Realtek ALC892
acm.svoy
30 сен 2016, 00:55
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (не нашел.) Проблема с жестким - pci lan realtek pxe b03 d00.
molle
14
12461
15 апр 2017, 20:26
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется даташит на чипсет Realtek RTD1186DD
Pekar
04 дек 2017, 14:22
Pekar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: t34v2 и гости: 14
