Помогите найти аналог микросхемы памяти или ее даташит https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=77423 |
kmk [ 22 июн 2018, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите найти аналог микросхемы памяти или ее даташит |
Разобрал свой автонавигатор (Explay Nemo MSB2531_PND43V11) с целью увеличения оперативной памяти. С последними версиями Navitel, ее стало не хватать. Хочу, вместо родных 128мб, поставить 256 или 512 мб. Насколько я понимаю, это микросхема PE816 размером 8x10mm, 6(3 шара перегородка 3 шара)x12 шаров. Вложение: PE816_8x10mm_6x12balls.jpg Нигде не могу найти на нее даташит, чтобы подобрать аналог на 256 или 512 мб. Планку какого типа памяти можно использовать в качестве донора в моем случае? Заранее спасибо! |
Enter [ 22 июн 2018, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите найти аналог микросхемы памяти или ее даташит |
попробуй по логотипу определить производителя, может поможет в линейке его продукции отыскать нужное |
kmk [ 23 июн 2018, 18:45 ] | |
Enter писал(а): попробуй по логотипу определить производителя, может поможет в линейке его продукции отыскать нужное На дружественном форуме подсказали производителя. http://www.spectek.com/pdfs/fbgamark.pdf Это DDR3 -15E (PC3-10600/DDR3 1333 9-9-9) 1.5V 816 = SGG128M8V89CG8GQ http://www.spectek.com/pdfs/SGG128M8V89 ... PPNOTE.pdf Перебрал несколько 256МБ модулей отсюда: http://www.spectek.com/menus/dram_detai ... R3%20SDRAM У них другие выводы N7 (см.стр.4). Если сможете помочь подобрать модуль, буду очень благодарен. Спасибо! |
