Текущее время: 26 апр 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: Что именно представляют из себя элементы с позиционными обозначениями LB
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:50
В моём опыте подобные элементы встречаются на видеокартах, в виде параллельно установленных "мостиков".
Обычно напаянные в том же месте, где на плате альтернативно предусмотрена установка индуктивности в формфакторе дросселя.
Пример:
В штатном режиме работы через соответствующий узел идёт порядка 9-12А, то есть 3-4А на элемент. Сопротивление естественно нулевое.
На предохранители не похожи, так как видел когда в нагрузке случилось замыкание - один из них обуглился, а остальные вообще целые
На дроссели не похожи - в таком корпусе намотку на большой ток некуда уместить.
Корпус вообще больше всего похож на керамический конденсатор, только темнее и чуть отличается пропорциями (и очевидно что это не конденсатор).
Ещё на некоторых видеокартах, в подобных местах стоят не LB а обычные R с маркировкой "000" или "0". С ними всё понятно - просто перемычки.
Но у них и корпус гораздо ниже, чем у LB. Так что на перемычки тоже не похоже.
Это индуктивности, выполненные не как дроссель? Или что вообще?
Собственно вопрос возникает от того, что перемычки я без зазрения совести выкидываю и заменяю предохранителем. А вот с этими непонятно.
Есть предположение что можно на последовательно подключённые дроссель + предохранитель менять, но как правильно выбрать дроссель?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Что именно представляют из себя элементы с позиционными обозначениями LB
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 14:19
Это и есть дроссели... и что это за "формфактор дросселя" такой?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 14:34
Дроссель на феррите.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:35
Как известно катушки индуктивности, а дроссель одна из их разновидностей, обозначаются буквой L в честь Эмиля Христиановича Ленца, а дальше идет порядковый номер по схеме, в вашем случае это L3. А буквой B вероятно могут обозначить слово BLOCK или BRIDGE, в данном случае как оно называется значения не имеет. Просто блок дросселей соединенных параллельно, делается для уменьшения тока протекающего через каждый дроссель в три раза. Но не стоит забывать что индуктивность снижается так же в три раза, при условии что дроссели имеют одинаковую индуктивность. Так что установка SMD резистора с нулевым сопротивлением не совсем корректна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) Нужен именно damp bios
Дмитрий Руденко
15
4828
31 май 2016, 15:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0
molle
12
3153
01 апр 2017, 22:37
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TE11HC (LA-7912P Q5WV1) Нужен Bios именно от него, изнервничался я
в форуме Packard Bell & NEC
Vlad_vs
2364
09 сен 2019, 19:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np530u4c-s0aru (Lotus-14R Rev 1.2) нужен Bios именно Rev 1.2
в форуме Samsung
Zelim
20
3776
24 окт 2019, 00:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице
maestropusher
11
1891
09 июн 2020, 22:42
maestropusher Перейти к последнему сообщению
