Текущее время: 20 апр 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: IT8516E need datasheet
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 11:57
Доброго всем!
подскажите пожалуйста какую-нибудь схемку, доступную для поиска, с данным мультом....
или может кто знает на какой ноге у него кнопка включения висит?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
 Заголовок сообщения: Re: IT8516E need datasheet
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 11:32
попробуйте сравнить с IT8586E, может по ножкам похожи будут.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:21
этот вроде программируемый, насколько я понял из форума...
а у моего своя флешка отдельно стоит... думаете будут похожи?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:31
возможно. 8516 вроде тоже программируемый, но точно не скажу
посмотрите 110 ногу, у IT8886 на NM-A471
110 = ON/OFF
86 = PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:25
Модератор
Модератор
Где стоит? Скорее с IT8518 - IT8528 может быть схож.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:59
igils писал(а):
Где стоит?
Моноблок (пос терминал) Checkway, чипсет SLBXC/82801HBM
платформа 30D610000-240B V2.0
суть в чём: есть неисправная плата, где на разъёме кнопки включения нету трёх вольт и по диодной прозвонке такое ощущение что она в воздухе висит... дорожка от разъёма практически сразу уходит во внутренние слои, отследить не могу...
на исправной плате по прозвонке 600 очков, 3 вольта есть, НО - напрямую в мульт разъём не звонится... :(
Azazehl писал(а):
посмотрите 110 ногу
на исправной плате на 110 ноге висит 3 вольта, но при замыкании кнопки не проседает, значит не оно...
igils писал(а):
IT8518
на этом 125 нога - аналогично с предыдущим...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:37
Модератор
Модератор
- 3,3в на кнопке - как правило подтяжка к 3в дежурки. Килоомы - десятки Килоом.
- включение платы вполне может быть реализовано (все это штатно реализовано в интеловских мостах) без участия мульта и кнопка может идти напрямую в южный мост. Тем более, плата специфичная.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:45
наверное так и есть, что-то сразу об этом не подумал... ибо "прогладил" всю доску с двух сторон метёлкой из распушённого провода, ища куда она может вылезти - результат 0...
будем копать в сторону ЮМ, спасибо всем за ответы!
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vaio PCG612N (MBX-183) Need datasheet for matrix
в форуме Sony
notemaster
27 авг 2016, 02:15
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b70-80 (nm-a331 rev1) need the ic part or datasheet
omidhadian
03 май 2019, 10:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need datasheet 20M37a
в форуме LG
abs
05 мар 2020, 11:23
abs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT8885A нужен datasheet
rcm
27 июл 2019, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти Datasheet на материнскую плату da0jx6mb8d0 Rev: D
bj0ker
07 июн 2014, 14:42
