Текущее время: 25 апр 2024, 09:01
aidarin
Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь Добавлено: 15 дек 2018, 21:31 |
Сообщения: 22 Откуда: Нефтекамск
Доброе время суток! Помогите пожалуйста опознать деталь промаркированный как 32TI PSZQ, не могу найти ничего внятного хотя бы производителя. Это усилительная балансная плата для аудиоплеера.
_________________ ASUS Maximus V Extreme (Modded BIOS) Core i7 3770k (4.6 Ghz), 32Gb RAM Corsair DDR 3 (2666 Mhz), AMD Radeon 2xHD7970 (6 Gb), Volt-mod ~ 1300Mhz HDD Sata III ~ (12 TB), SSD Vector 150 (250GB) Windows 7 x64, Dell Ultrasharp 2k
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь Добавлено: 15 дек 2018, 21:38 |
aidarin писал(а): не могу найти ничего внятного хотя бы производителя А может надо искать схему самого аудиоплеера или что-то аналогичное?
aidarin
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь Добавлено: 15 дек 2018, 23:04 |
zenturion628 писал(а): А может надо искать схему самого аудиоплеера или что-то аналогичное? Схем на аудиоплеер МА9 нет, только если просить у производителя, наверное. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- alm писал(а): PSZQ первая ссылка в гугле. Маркировка бьется на TPS7A3001DGNR - правильно?
aidarin
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь Добавлено: 16 дек 2018, 12:22 |
alm писал(а): а что ты к ним пристал-то? Это авторская модификация балансного модуля, но где-то там есть недочет по питанию, т.е., в спящем режиме полностью в отключенном состоянии продолжает брать заряд от аккумуляторной батареи до полного разряда. Заметил еще то, что там на данной балансной плате убраны данные LDO-шки, вот я их хочу вернуть на место, вдруг решится проблема по холостому разряду. Есть не балансный усил от того же автора, но с этой платой все в порядке. Если смотреть по схеме подключения, то потребуются по 2 типа LDO: 2хTPS7A30 и 2хTPS7A49? Их там всего 4шт.
