Текущее время: 19 апр 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость ШИМов дежурки rt8206a и rt8206b
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 15:46
Собственно вопрос, взаимозаменяемы ли они? т.к. в сети информация крайне противоречивая, даташит как я понимаю для них идет один и тот же, только вот столкнулся я с ситуацией когда у меня есть несколько А, но нет ни одного рабочего В, но при замене не работает
у нас на форуме говорил один из админов viewtopic.php?t=3734
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов дежурки rt8206a и rt8206b
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 15:55
Дык в даташите написано же что на A есть SECFB (Pin 20), а на B он не используется
Цитата:
SECFB (Pin 20) (RT8206A)
The SECFB is used to monitor the optional external 14V
charge pump. Connect a resistive voltage-divider from the
14V charge pump output to GND to detect the output. If
SECFB drops below the threshold voltage, LGATE1 will
be turned on for 300ns. This will refresh the external charge
pump driven by LGATE1 without over-discharging the
output voltage.
Т.е. для запуска A неоюходим charge pump
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 16:13
Обсуждали по поводу взаимозаменяемости в этой теме с вырезками из даташитов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV rev. 2.2) Заменить RT8206A на RT8206B
TSARIVAN
27 июл 2016, 23:52
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 (Quanta LX89 rev D) Нет дежурки, греется шим RT8206B
InsideMan
07 июл 2016, 17:18
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Список новых шимов для заказа
chulat
26
16037
10 окт 2016, 14:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A
imctarget
19
6956
06 май 2016, 21:52
imctarget Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
