Взаимозаменяемость ШИМов дежурки rt8206a и rt8206b https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=8469 |
alien_2005 [ 31 авг 2012, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Взаимозаменяемость ШИМов дежурки rt8206a и rt8206b |
Собственно вопрос, взаимозаменяемы ли они? т.к. в сети информация крайне противоречивая, даташит как я понимаю для них идет один и тот же, только вот столкнулся я с ситуацией когда у меня есть несколько А, но нет ни одного рабочего В, но при замене не работает у нас на форуме говорил один из админов viewtopic.php?t=3734 |
galexey [ 31 авг 2012, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость ШИМов дежурки rt8206a и rt8206b |
Дык в даташите написано же что на A есть SECFB (Pin 20), а на B он не используется Цитата: SECFB (Pin 20) (RT8206A) The SECFB is used to monitor the optional external 14V charge pump. Connect a resistive voltage-divider from the 14V charge pump output to GND to detect the output. If SECFB drops below the threshold voltage, LGATE1 will be turned on for 300ns. This will refresh the external charge pump driven by LGATE1 without over-discharging the output voltage. Т.е. для запуска A неоюходим charge pump |
Slavikus [ 31 авг 2012, 16:13 ] | |
Обсуждали по поводу взаимозаменяемости в этой теме с вырезками из даташитов. |
