Текущее время: 20 апр 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: HP dv7-6152er (hpmh-40gab6610-e141) замена 216-0810001 на 0810005
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:53
Видеочип точно был неисправным - выяснил методом прогрева. После него он нормально определился. Решил заменить на 216-0810005. Система загрузилась, но в диспетчере отображается AMD 6600M and 6700M с ошибкой Windows остановила это устройство» (Код 43)" Драйвера пробовал ставить AMD Radeon 18.­12.­1.­1 а также c ДрайверПака - установка прошла успешно, но ошибка не исчезает.
Вопрос: может ли быть такое через то что я не правил БИОС? Или видеоадаптер не определился бы системой если БИОС его не поддерживал? Или проблема в недосевшем (бракованным) чипом?
Почитал вот эту тему и понял что скорее за все не заведется 005 на этой платформе
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=114154
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6152er (hpmh-40gab6610-e141) замена 216-0810001 на 0810005
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 12:03
У меня на данном устройстве видик 216-0810005 завелся.
Правленый биос с оф.сайта:
Вложение:
DV7-6152ER_mod005.ZIP
Драйвера:
-> ссылка <-
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6151er (HPMH-40GAB6610-E141) Выгорели компоненты на плате
Maxim911
10 дек 2020, 08:41
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6201ea (hpmh-40gab7400-e) Вопрос о замене 216-0810005 на 216-0810001
aldo24
18
4523
23 янв 2017, 12:46
aldo24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6169er (HPMH-40GAB6210-E041) Отредактировать BIOS c GPU 216-0810001 на 216-0810005
Cdelphi78
04 ноя 2018, 19:24
Cdelphi78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1312 (820-2828) 216-0810001 замена на 216-0810005, можнo?
в форуме Apple
rusvirus
27 янв 2017, 14:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a-to8ru (Petronas -d-15e) замена видеочипа с 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Samsung
aldo24
10 фев 2016, 13:09
